Интересный вопрос. А лоцман на борту что делает? Командует рулевым и машинным напрямую? Сам стоит у штурвала? Или командует капитану "левее-правее-замедлить ход...", а тот уже транслирует своим подчиненным? Какие на это счет правила?
Сейчас лоцманская проводка - не более, чем бизнес за деньги. Поборы. Обычно в каналах/проливах. Даже при размеченном судовом ходе. Но на выход из порта лоцмана вызывать? Их не учили кораблевождению в мореходке? Слабо им было задним ходом выйти сразу из бухты, вместо попытки разворота в ковше? Это же элементарно, что это будет самый простой и безопасный выход из бухты, если нет подрулек.
Ну хорошо, ковш маленький (хотя на спутнике видно, что достаточный). Но что мешало им остановиться, если видят, что не проходят? Или не видят? Откуда эти фразы "мож пронесет"? Они не чувствуют судно совершенно.
Лоцман хотя бы на одном языке с диспетчером разговаривает. И местный лоцман скорее всего будет трезвым. Да и при наезде на мост был бы лоцман виноват
Размер ковша 400 на 500 метров. Размер Сигранд - 123 на 18. Какой у него диаметр циркуляции может быть? Она впишется в этот прямоугольный треугольник?
При отходе от стенки задним, по корме выступ мола мешает. Если только отвести корму, дав передний ход не отдавая носовой. Так на БЖП вообще делают? И опять же корма будет в мост направлена, а на заднем такой пароход, подозреваю, не рулится пока ход не наберет. А разгоняться особо места нет.
На переднем тоже от стенки сразу не отвернешь - корма в стенку упирается. Потому в катамаран и въехали. Да и не въехали в катамаран, а зацепили якорь понтона или катамарана. Раскидали корейцы якоря на пол бухты - нигадяи. И потом вдоль другой стенки, повороту постоянно мешает занос кормы.
Короче, со всех сторон - полная корма, то есть, _опа.
Правильно мазута говорит, нефиг было отходить без буксира. Вероятно, алкоголь в крови помешал-таки правильно оценить ситуацию и был причиной излишней самоуверенности при принятии решения на отход.
А еще мне непонятно, на кой там вообще мост вдоль набережной?! Кто так строит?!
Сообщение отредактировал dreamer: 08 марта 2019 - 03:55
