А я возил селитру. Полный пароход и именно той, что взрывается, ведь в Магадане и на Колыме удобрения в таких количествах вряд ли кому нужны. Детонаторы тоже на борту, в отдельном контейнере. Отправитель груза, смотрящий за селитрой в порту погрузки уверял что подорвать эту селитру нужно еще постараться. А просроченную они просто сжигали неподалеку, без взрывов.
А так и есть, её действительно тяжело инициировать))
Собсно в чем суть селитры: при нагреве выше кажется 150 градусов она разлагается с выделение чистого кислорода. Который, как известно, универсальный окислитель - т.е. с ним все горит. Ну а поскольку концентрация кислорода выходит не как в атмосфере, 20%, а в разы выше - все очень бурно горит. В этом и состоит суть черного пороха - смесь селитры с углем не требует воздуха для горения, селитра сама выделяет много кислорода в котором успешно сгорает угольная пыль и немного серы. Порох именно горит и должен именно гореть, выделяя много газов, а взрыв - это просто лавинообразное нарастание реакции горения, соотвественно с выделением гигантского количества газов, еще и горячих - вот они очень быстро расширяясь и выполняют заданную работу (разгон ракеты, разрыв корпуса снаряда).
Поэтому селитра сама по себе не взрывается, и её вполне можно сжигать. В небольших количествах))) А большое количество - его не так-то просто нагреть, для инициации нужно подвести много тепла, спичка слабовата будет (речь не о порохе, а о селитре безо всего). А на удары селитре пофиг, ну разве что удар сможет так сжать селитру что она нагрееться до температуры разложения (любое вещество при сжатии нагревается, будь то солярка в дизеле или наковальня под молотом, масло в насосе). Поэтому аммоналы приходится инициировать двумя зарядами: детонатор инициирует небольшой заряд обычного взрывчатого вещества, который уже инициирует селитру.
Насколько я помню, все взрывы селитры начинались с пожаров - т.е. сначала селитра долго нагревалась, а уже потом, после начала выделения кислорода, горение увеличивалось, нагревалась уже вся селитра, а после выделения гигантского количества кислорода уже в нем сгорает все вокруг - все что может гореть, даже железо, а уж люминь - вообще с радостью! Селитра с порошком аллюминия или еще лучше магния - классическая дешевая взрывчатка.
