Оффтоп (про галтели и эпоксидку), но все же:
Вы уверены?! Вообще, физика соединения деталей на галтели, кажется, несколько иная...
Цитаты:
Сайт Epoxyworks:
A fillet is a continuous bead of thickened epoxy mixture applied to the angle created between two parts. It increases the surface area of the bond and serves as a structural adhesive and brace
Сайт West-system:
A fillet (fil'it) is a cove-shaped application of thickened epoxy that bridges an inside corner joint. It is excellent for bonding parts because it increases the surface area of the bond and serves as a structural brace.
"...увеличивает площадь склейки и служит структурной распоркой(связью)"
Структурная связь обычно работает либо на сжатие либо на растяжение. ПУР здесь, похоже, не справится. Совсем.
Возиться с эпоксидкой - да, приходится, но именно она подходит для этого применения больше всего, особенно в сочетании с соответствующими наполнителями.
Мы используем смесь аэросила и мелкой древесной пыли.
А что в эпоксидке вам неудобно?
Непонятно, в каком контексте это описание приводится. В небольших лодках структурной связью в составе галтели могут служить и полосы стеклоткани. При проклеивании больших углов можно обходиться вообще одной стеклотканью без заполнения стыка клеевой массой. Кстати, на иностранных сайтах изготовителей лодок много фотографий, где галтель вообще не проклеивается стеклолентой. Думаю, приведенная вами цитата относится к такому случаю.
И еще вопрос по случаю. PU700 расширяется так же как и пур501, не больше?
