Настроенный выпуск Вихрь-30
Автор
kpavlov1965
, 06 апр 2011 00:41
Сообщений в теме: 8
Отправлено 06 апреля 2011 - 00:41
Приветствую всех форумчан!
Имею Вихрь-30 "лохматого" года, в котором этой приблуды в сапоге нет. Не видел ее и в других моторах. Поиском ничего путнего не нашел, кроме того, что это трубка, отлитая заодно с дейдвудом.
Хотел бы добавить в свой двигатель этот девайс, не приобретая нового дейдвуда.
Если кто из форумчан владеет размерами этой детали, поделитесь, пожалуйста.
Заранее благодарю.
Отправлено 07 апреля 2011 - 15:15
Сделать есть все возможности, включая руки. Иметь бы размеры, т.к. самому сделать настройку в полевых условиях нереально. Еще есть задумка пришить голову к нептуновскому сапогу, поэтому брать дейдвуд нерационально. Да и не видел я здесь на месте такого выпуска, иначе сам бы измерил, не напрягая никого. Парк российских моторов старый, народ все больше на иномарки смотрит.
Нашел вот еще в сети:
"...Основная деталь настроенной выпускной системы на лодочном моторе "Вихрь-30" — литая выхлопная труба диаметром 48 и длиной 110 мм, переходящая затем под углом 25° в трубу прямоугольного сечения 50x60 мм. Конец ее совпадает с прямоугольным окном в поддоне и окном выхода газов из блока цилиндров..."
Вот увидеть бы еще, чей конец совпадает с окном, и узнать длину (высоту)прямоугольного участка. Поможите, чем можите.
Отправлено 07 апреля 2011 - 15:52
Так выход из БЦ прямоугольный, далее прямоугольное отверстие в поддоне, далее прямоугольное в дейдвуде плавно переходящее в трубу.
Сделав эту приблуду для Вихря вы не затолкаете её в Нептуновский дейдвуд (без резки и сварки дейдвуда). Переходная плита Вихрь - Нептун уже будет иметь не тот вид который выкладывался на форуме.
Сообщение отредактировал Роман Ч: 07 апреля 2011 - 15:55
Отправлено 09 апреля 2011 - 00:02
1. Интересует размер 110 мм - это общий, или цилиндрической части?Вы же сами их в своём сообщении выложили.
2. Какой размер (высота) прямоугольного участка?
3. Сечение прямоугольного участка указано 50х60, на самом деле выпускное окно в БЦ имеет несколько другие размеры (у меня, например 43х65), какое брать в основу?
С уважением.
Отправлено 21 июля 2011 - 10:37
Система настроенного(в том исполнении)выхлопа на В30 до такой степени усредненная конструкция,что многие владельцы даже не догадываются о ее наличии .На моем эта системаПрямоугольный участок трубы должен быть полюбому больше чем окно БЦ, что б не они не перкрывались и не умешалось сечение выхлопа.
начинала работать,где-то после 4600 оборотов...Это до "капиталки"...,после расточки,замены поршней может ее(системы)и вовсе нет уже "де-факто","де-юре"-труба осталась...
Если делать по уму,а не с целью "выдать на гора" в светской беседе наличие сего девайса,то необходимо все считать,а потом доводить...
Мало того-размещать саму трубу снаружи(сразу на выхлопном патрубке)-по нескольким причинам разумнее...,да будет "шумнее",слегка .
