Отчасти в том, что баллоны круглые, и даже с реданами (чешуинами), глиссируют не очень.
Даже круглый редан, будет работать как редан. Т.е. за ним образуется воздушная каверна, уменьшающая сопротивление трения. Препятствующая прилипанию. Но только в том случае, если в нее попадает воздух. В противном случае редан работает как тормоз.
Но для этого необходимо, чтобы в зареданном пространстве давление было меньше атмосферного на величину глубины погружения плюс некая дельта. Только в этом случае туда попадет воздух. При малой высоте редана это условие может нарушаться, разрежение мало, воздух не попадает и редан работает как тормоз. И способствует прилипанию.
Но Сергей пишет, что чешуи нет.
