АКПП на ВОЛГУ
Отправлено 30 июля 2011 - 21:38
Отправлено 31 июля 2011 - 19:07
Отправлено 31 июля 2011 - 20:15
Отправлено 02 августа 2011 - 16:42
Задний ход практически не используется но даже если и включается что бы небыло потерь в гидротрансформаторе то его просто блокируешь отдельным тумблером!Что у Вас получится, конечно интересно. Но наверное и так можно предположить. Мотор будет крутить всегда на 4-й передаче, обороты в районе 1800-2100 об/мин (это при условии самого тяжелого винта и углового редуктора 1:1). 3-я передача ему не нужна ни при каких условиях, не думаю, что момент у него будет меньше 310н*м.Заднего хода практически не будет. АКПП интересна, на мой взгляд с точки зрения удобства инсталляции и при использовании маленького легкого моторчика 2-2.5 литра. А Ваш монстр все сможет сделать в одиночку, только газолин успевай наливать.
Отправлено 02 августа 2011 - 16:46
Вы знаете пока незнаю у меня ВОЛГА с ГАЗ52!Редуктор угловой какой планируете ставить?
Если нетрудно подскажите т.к. на АКПП 4 передача соотношение 0,67! с заблокированым гидротрансформатором!
Если небудет хватать поменяю планетарный ряд поставлю от пятиступки А750!
Отправлено 02 августа 2011 - 16:51
Отправлено 02 августа 2011 - 17:35
Если с Газ-52, то редуктор УРРП-25 с передаточным отношением 1,55, в паре с вашей коробкой получим 1,55*0,67=1,03, т.е практически прямая передача, за вычетом КПД. И еще у Вас будет двойной реверсВы знаете пока незнаю у меня ВОЛГА с ГАЗ52!
Отправлено 02 августа 2011 - 18:05
а какой угловой редуктор стоит на ГАЗ53?Если с Газ-52, то редуктор УРРП-25 с передаточным отношением 1,55, в паре с вашей коробкой получим 1,55*0,67=1,03, т.е практически прямая передача, за вычетом КПД. И еще у Вас будет двойной реверс
может просто его поставить?
Отправлено 02 августа 2011 - 19:54
С ГАЗ-53 ставили УРРП-25 и УРП-40, у них разные крепления и фланцы под ГВ (гребной вал), так что "просто" не получится. Еще один момент, на который следует обратить внимание - это охлаждение двигателя, а именно холодильник и охлаждение выпускного коллектора, в вашем случае их два. А вообще, если это ваша первая конвертация автомобильного двигателя, то рекомендую прочитать книгуа какой угловой редуктор стоит на ГАЗ53?
Ю.Н.Мухин, Б.Е.Синильщиков. Автомобильный двигатель на катере. Л., Судостроение, 1980
Сообщение отредактировал Infineon: 02 августа 2011 - 19:56
Отправлено 02 августа 2011 - 20:18
колектора заказал на мехзаводе из нержаввейки и 8 форсунок охлаждения на выпуске на днях заберу!С ГАЗ-53 ставили УРРП-25 и УРП-40, у них разные крепления и фланцы под ГВ (гребной вал), так что "просто" не получится. Еще один момент, на который следует обратить внимание - это охлаждение двигателя, а именно холодильник и охлаждение выпускного коллектора, в вашем случае их два. А вообще, если это ваша первая конвертация автомобильного двигателя, то рекомендую прочитать книгу
Отправлено 02 августа 2011 - 20:33
Обязательно сфотографируйте!колектора заказал на мехзаводе из нержаввейки и 8 форсунок охлаждения на выпуске на днях заберу!
Еще скажите передаточные числа для всех передач, включая З.Х. и, наверняка у Вас должна быть моментная характеристика двигателя. С редуктором 1:1 может получиться очень интересный вариант: на крейсерской скорости обороты двигателя будут в районе 1400 об/мин, фантастика!
PS. Установить УРП-40 вместо УРРП-25 проще чем наоборот, для этого потребуются только две проставки под лапы толщиной 50мм и новый фланец ГВ, либо план-шайба. Первый вариант предпочтительней.
Отправлено 02 августа 2011 - 21:14
1передача 2,8Обязательно сфотографируйте!
2передача 1,5
3передача 1,0
4передача 0,7
задний ход 2,3
крутящий момент 350/4400оборотов.мин
мощность 245л.с
Сообщение отредактировал SEWER 0707: 02 августа 2011 - 21:44
Отправлено 02 августа 2011 - 22:05
Отправлено 03 августа 2011 - 00:46
Отправлено 03 августа 2011 - 09:01
Все верно. Волга отличается от обычного катера тем, что имеет приличный горб сопротивления при выходе на крыло. Поэтому задачу можно разделить на три составляющих:Однако сомневаюсь.
1.По всем канонам КПД редуктора из ОДНОЙ пары шестерен уже около 0,9. АКПП, при вращении всего ее ливера, будет иметь КПД не более 0,8. ИТОГО около 0,7 и это оптимистично. Сколько там л.с.?
2.Один корпус на одной скорости (или в узком диапазоне скоростей) дает примерно одинаковое скольжение винта. А значит и один оптимальный шаг при выбранных оборотах. Из этого следует, что крутить этот винт с другими оборотами смысла нет, а уж тем более в таком диапазоне редукций, что дает АКПП. Зуб даю, что в результате будет использоваться только одна передача, а остальной ливер будет производить тепло.
3.Если все же удастся сильно раскрутить тот винт, но не залезть бы в зону кавитации.
4.В реверсном режиме АКПП даст слишком малые обороты и не пришлось бы рьяно давить "тапку в пол" для результата.
1. Выход на крыло, для этого требуются обороты на винте 1400-1800 об/мин и момент не менее 300 н*м
2. Движение на крыле. Обороты винта 1800-2100 об/мин момент - не знаю, но думается, меньше чем 300 н*м
3. Движение задним ходом - это вообще не Волговский конек. При положении реля "влево" катер медлено движется вправо, при положении руля "вправо" катер тоже двигается вправо, но чуть быстрее. Поэтому особенно на З.Х. я бы не стал заморачиваться, проще повесить троллинговый электрический мотор для этих маневров.
АКПП есть смысл ставить только для того чтобы на крейсерской скорости зря не крутить двигатель.
