4.5M Dinghy Радослава Вержко
#77
Отправлено 12 сентября 2011 - 10:49
Здесь дело вкуса.Можно ,в принципе,шляпки и не закрывать,тогда,чтоб красиво смотрелось,нужно расположить крепеж равномерно и,соответственно,шуруп должен быть нерж.Я буду на саморезы крепить, если хорошо подобрать то пробок не видно будет.
Еще вариант-установить по краю планширь,тогда шурупы используются одновременно для крепления, собственно,планширя и накрытия палубы.
Смотрю у автора проекта привальник на не скрытых шурупах и ничего ,смотрится
http://www.dinghy.pl...s/45m_photo.jpg
А если без шурупов то прижимаем зажимами к привальному брусу(для этого его надо сначала установить)
На фото где-то всередке фрагмент.
Сообщение отредактировал gregovych: 12 сентября 2011 - 11:27
#78
Отправлено 12 сентября 2011 - 12:18
Такие есть для легковых автомобилей от 100 до 300 рублей.
[/quote]
Не, к сожалению, мне не подойдут. Я себе еще фальшфорт организовал, так что никак. Да и если бы его не было, думаю, что это тоже не было бы выходом - ремни обжимали лодку и стремились придать ей шарообразную форму. Основное услие приходилось бы на углы, а на плоскостях было бы свободно...
[quote name='Олег из Нска' date='12 сентября 2011 - 08:58' timestamp='1315807103' post='990520']
9 на 5 маленький для лодки в 4,5 метра? Да там четыре таких можно строить и только тогда можно будет жаловаться на тесноту!
[/quote]
я восхищаюсь Вами и Вашей командой. Построить корпус в таких условиях - уже одно это может являться образцом целеустремленности. Поначалу, когда не было ясности с помещением, я сам хотел строить на чердаке многоэтажного дома, а потом как-нибудь разобрав крышу и вызвав кран, проломав стену/потолок, вытащить лодку. Слава Богу, помещение нашлось раньше, чем привезли фанеру Да и на складе, при выборе фанеры, я сложил на полу два листа и, в общем-то, получив представление о размерах будующей лодки, уже тогда подумал, что затея с чердаком не учень удачная.
Фотографии элинга, со стоящей в нем лодкой, постараюсь сделать сегодня. Элинг пока использую исключительно для хранения лодки, материалов и инструментов - всю сборку осуществляю на улице (но и там места не хватает )
[quote name='gregovych' date='12 сентября 2011 - 09:49' timestamp='1315810163' post='990548']
[/quote]
похоже и правда, выход один - саморезы. У меня ж еще фальшборт, так что и привальник не поможет...
Сообщение отредактировал canis_major: 12 сентября 2011 - 12:20
#80
Отправлено 12 сентября 2011 - 19:20
Сообщение отредактировал canis_major: 12 сентября 2011 - 19:35
#82
Отправлено 12 сентября 2011 - 21:51
Ну,да Полезной площади для строительства у Вас метров 2*5.Тесновато.Но люди и не в таких условиях создают шедевры.Со временем приспособитесь,что-то, все таки, уберете(например подставку под радиолу,именуемую в быту ,почему-то, холодильник).
Хлама там, конечно, достаточно. Но хлам не мой, поэтому сделать с ним ничего нельзя.
Для устранения щели попробуйте,все таки,посильнее стянуть проволокой.Должно сойтись и без форштевня.
Себе я уже заметочку сделал на,что обратить внимание.Спасибо.
#83
Отправлено 12 сентября 2011 - 23:37
Обращайте внимание на точность разметки и раскроя. Вечером перепроверил - при притягивании обшивки к импровизированному форштевню все сходится.
А с холодильником не получится. Он рабочий, в нем водка охлаждается (не моя ), поэтому этот предмет интерьера неприкосновенный...
#84
Отправлено 17 сентября 2011 - 01:02
#85
Отправлено 17 сентября 2011 - 02:25
#86
Отправлено 17 сентября 2011 - 02:36
Всем здравствовать!
Нарушаю тишину в теме с целью получения информации могущей внести ясность в мои сомнения.На фото профиль моей мачты.Размеры несколько отличаются от проектных,а что делать если другого нету.Так вот,пока нес на плече домой(примерно метров 900-1100)плечо устало.Не тяжело ли будет лодке с такой-то мачтой?
Рад бы помочь, да опыта в этом вопросе не хватает... Вообще, первое ощущение когда я зашил целиком один борт: "не фига ж себе линкор получается". Реально, лодка представлялась гораздо более миниатюрной. Почему Радослав ее называет двухместной тоже непонятно. По ощущениям в нее человек 6 загрузить можно. Так что лодке-то, скорее всего, ничего не будет - поедет и не заметит, а вот на сколько конструкция палубы выдержит непроектный вес...
В любом случае поздравляю с приобретением
Сообщение отредактировал canis_major: 17 сентября 2011 - 02:37
#87
Отправлено 17 сентября 2011 - 08:13
#88
Отправлено 17 сентября 2011 - 08:20
Где-то на форуме читал о неточном восприятии глазом размеров судна в замкнутом пространстве.На просторах оно становится "гораздо более миниатюрной".Рад бы помочь, да опыта в этом вопросе не хватает... Вообще, первое ощущение когда я зашил целиком один борт: "не фига ж себе линкор получается". Реально, лодка представлялась гораздо более миниатюрной. Почему Радослав ее называет двухместной тоже непонятно. По ощущениям в нее человек 6 загрузить можно. Так что лодке-то, скорее всего, ничего не будет - поедет и не заметит, а вот на сколько конструкция палубы выдержит непроектный вес...
Спасибо за поздравления.Мачта нужна была для предварительного просчета стоимости парусного вооружения.Вот такое у меня строительство,но это пока Готовлю сани зимой.
Сообщение отредактировал gregovych: 17 сентября 2011 - 08:26
#89
Отправлено 17 сентября 2011 - 12:29
Класссс!
Поздравляю с реализацией одного из труднейших мест проекта!
Вы совершенно правы,к сожалению с опозданием,рейки надо было прикрутить шурупами изнутри колодца перед оклейкой,задав тем самым необходимый прогиб и добавив целостности конструкции.В проекте это не указывается,но так надежнее,место то нагруженное.Здесь срабатывает скорее интуиция. Но если в клеевом соединении Вы уверены значит порядок.
Несколько вопросов:боковые рейки колодца(дистанционные)также оклеили?Использовали-ли грунт под краску и какой?И какова цветовая палитра(кроме белой) эмали которую Вы используете.
Попробую найти такую у нас.
Гм... вообще-то в клеевом соединении не так что бы очень уверен. В любом случае поздно пить Боржоми. Время покажет.
Да боковые стенки тоже оклеил. На счет грунтовки - производитель краски сказал, что можно без нее. Если очень хочется, то можно готовую эмаль развести растворителем в соотношении 50/50 и прогрунтовать. Но это больше надо для пористых впитывающих поверхностей. Я же по пластитку красил.
Стандартные цвета - черная, шоколадно-коричневая, малахитово-зеленая, кирпичная, красная, синяя, желтая. Ну и по заявке могут заколеровать любой цвет. На счет искать - не знаю. Я брал у производителя ООО "Краски БЭП" (в ссылке, кстати, подробная инструкция на эмаль). От самой эмали и качества покрытия я не в восторге, поэтому советовать не буду. Может когда добьюсь приемлемого качества поверхности, мнение поменяю. Тем не менее, если очень захочется и у себя не найдете, могу помочь с пересылкой.
А по поводу размеров и восприятия. Я сборку осуществляю на улице, поэтому первое восприятие было именно на открытом пространстве
#91
Отправлено 19 сентября 2011 - 23:53
Сообщение отредактировал canis_major: 20 сентября 2011 - 00:27
#92
Отправлено 20 сентября 2011 - 14:06
Мне кажется,что это сделано автором умышленно.Предполагается все лишнее убрать после установки на место.Та же ситуация с носовой палубой.Требует подгонки по месту.
В одном месте ширина кормовой банки 550 мм, в другом 500.
В Вашем слачае,все должно быть вырезано сразу в размер до установки.
Могу ошибаться,но просмотрел чертежи dinghy 3,8 m,там та же ситуация.
#93
Отправлено 20 сентября 2011 - 18:50
#94
Отправлено 21 сентября 2011 - 00:42
#96
Отправлено 24 сентября 2011 - 20:33
#98
Отправлено 24 сентября 2011 - 23:38
Всем,здравствовать!
Сегодня продолжил "разделку" фанеры.Результат 4,5 листа.Работал электролобзиком,согласен,не лучший вариант.Но "на безракье и рыба раком".Осталось отработать 3,5 листа,дальше будет интереснее.
Впечатлила ширина кормовой банки.Ни фига себе крейсер вырисовывается!
поздравляю! только я малость не понял. Вы днище/борта сначала частями выкроите, а уже потом склеите? я-то сначала листы фанеры срастил, а уже потом вычертил и вырезал...
а на счет крейсера. сегодня не удержался, влез в лодку (галтели уже встали, так что корпус прочный)... естественно на место рулевого ... что могу сказать, не такой уж это и крейсер ...
На мой взгляд, и правильнее делать самому лобзиком, а не когда дядя лазером по программе.
я бы от лазера или фрезы не отказался. особенно, когда размеры выкроек уже проектом предусмотрены. из-за дрогнувших рук, у меня в некоторых местах зазоры до нескольких милиметров доходят. не страшно, конечно, но без них было бы значительно лучше... да и быстрее это.
Сообщение отредактировал canis_major: 24 сентября 2011 - 23:42
