* * * - - 1 Голосов
4Ч 8,5/11 - мнения и советы
Сообщений в теме: 160
#126 Badison
Badison
  • 11 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: Сухогруз
  • Название: Волгобалт
Отправлено 12 ноября 2017 - 15:44
Добрый вечер.
Проблема заключается в том что при запуске двигателя когда отключаешь декомпрессор двигатель не схватывает очень медленно крутится двигатель. В чем может быть проблема? Стартер крутит, акум хороший, свечи проверил - накаливаются.зазоры проверили, топливо подается.
#127 Pooh
Pooh
  • 112 сообщений
Отправлено 22 августа 2018 - 20:06
Коллеги, подскажите, что делать - после запуска 4Ч и набора оборотов рукоятка на ТНВД отскакивает в положение "СТОП" и двигатель начинает глохнуть, если в этот момент рукоятку перевести в положение "РАБОТА", то снова начинают увеличиваться обороты и при наборе оборотов (чуть выше холостых) рукоятка снова перескакивает в положение "СТОП"....
Раньше с этими движками не сталкивался,  что-то не так делаю или неисправность в ТНВД?
#128 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 332 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 23 августа 2018 - 02:54
Неисправность фиксатора ручки
#129 Pooh
Pooh
  • 112 сообщений
Отправлено 23 августа 2018 - 05:04
Спасибо
Но там нет никакого фиксатора - в верхней части ручки имеется отверстие, в него заправлена длинная и довольно мягкая пружинка, которая как-бы тянет ручку к положению "РАБОТА"
Но ручку дергает в сторону "СТОП" с такой силой, что мне усилием руки ее не удержать, что уж тут говорить о мягкой пружинке....
Это так и должно быть и нужен просто хороший фиксатор?
#130 Лотос
Лотос
  • 1 122 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 23 августа 2018 - 05:45
Какой регулятор на ТНВД стоит? Двигатель генераторный? Если так,то как тяга(тросик)подключается?
#131 Pooh
Pooh
  • 112 сообщений
Отправлено 23 августа 2018 - 08:11
Дизель судовой, по маркировке одноконтурный, по факту - двух , регулятор с ручкой
#132 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 357 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 23 августа 2018 - 08:45
С такой проблемой не сталкивался.
Проблема видимо в регуляторе.
Проверить движение рукоятки со снятой пружиной "оттяжки" Ход должен быть плавным с небольшим усилием.
#133 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 332 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 23 августа 2018 - 08:47
Естественно фиксатор нужен , фрикционный или зубчатый .
Сообщение отредактировал Мюнхаузен: 23 августа 2018 - 08:49
#134 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 357 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 23 августа 2018 - 08:56
Уточню - на заглушенном дизеле.
Коллега прав, усилие на рычаге при работе значительные.
#135 Лотос
Лотос
  • 1 122 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 23 августа 2018 - 09:08
Так усилие и должно быть-груза то сопротивляются.
Штатная ручка на ТНВД с гребенкой.Видно вместо нее стоит короткий рычаг,и на ручке в рубке такой же,вот и усилие большое
#136 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 357 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 23 августа 2018 - 09:36
Про ДУ и ручку в рубке ничего не сообщали, как и про "историю болезни".
Работал-работал и вдруг?
#137 Лотос
Лотос
  • 1 122 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 23 августа 2018 - 10:06
Так и "Работал-работал" там тоже ничего нет,скорее первые попытки.
#138 Pooh
Pooh
  • 112 сообщений
Отправлено 23 августа 2018 - 10:37
Совершенно верно, первые попытки, вернее - приобретенный недострой. Хозяин, как, видимо, принято в таких случаях, после получения денег резко пропал, не отдав часть деталей - винт и т.п....
Вот уже второй год разбираюсь....
#139 Pooh
Pooh
  • 112 сообщений
Отправлено 23 августа 2018 - 10:44
Там установлен короткий рычаг на ТНВД, примерно 110 - 120 мм., и каких-либо устройств для его фиксации нет....
Нормально ли то, что регулятор передвигает рычаг в положение «СТОП» с таким уилием, что я не могу его удержать рукой ?
На остановленном дизеле ход рычага без заеданий, с очень маленьким усилием
#140 Лотос
Лотос
  • 1 122 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 23 августа 2018 - 11:29
Штатный рычаг много больше.На Управлении какой рычаг? Фото желательно,а так гадать-время терять.
#141 Pooh
Pooh
  • 112 сообщений
Отправлено 23 августа 2018 - 11:33
Спасибо
Вечером выложу фото, сейчас на работе
#142 Лотос
Лотос
  • 1 122 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 23 августа 2018 - 11:35
Для понимания работы регулятора.
Для увеличения оборотов вы давите на пружину,которая в свою очередь с другой стороны нажимается силой расходящихся за счет центробежной силы грузиками,т.е.усилие на ручку удваивается,и чем больше ручка управления поворачивается для повышения оборотов,тем большее усилие на нее действует.
#143 Pooh
Pooh
  • 112 сообщений
Отправлено 23 августа 2018 - 13:14
Вот фото ТНВД
#144 Pooh
Pooh
  • 112 сообщений
Отправлено 23 августа 2018 - 13:20
Да я примерно представляю, как устроен центробежный регулятор
Просто в моем случае при наборе оборотов, на мой взгляд, холостых. не больше, происходит как будто удар по рычагу, и его перекидывает в положение "СТОП"
Я его пытался удержать рукой, но не смог
При падении оборотов практически до нуля получается переключить рычаг в положение "РАБОТА" - двигатель подхватывает, начинает увеличивать обороты и далее по кругу....
#145 Pooh
Pooh
  • 112 сообщений
Отправлено 23 августа 2018 - 13:32
Может, это неисправность центробежного регулятора? Я не очень знаю, как конкретно этот устроен - очевидно, грузики, стянутые пружиной (пружинами) - может, просто лопнула/соскочила эта пружина, и происходит не плавный разбег грузиков при увеличении оборотов, а скачкообразный?
Есть ли доступ для осмотра этого механизма без снятия ТНВД?
#146 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 332 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 23 августа 2018 - 13:50
Крышку снять и видно будет с фонариком . Можно весь регулятор снять . Они часто без масла работают , все бывает .
#147 Pooh
Pooh
  • 112 сообщений
Отправлено 23 августа 2018 - 13:53
Спасибо
Крышка - это которая сзади, со стороны маховика?
#148 Лотос
Лотос
  • 1 122 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 23 августа 2018 - 14:05
Спасибо
Сверху.Чтоб не повторяться-ответил на ботклубе.
#149 Pooh
Pooh
  • 112 сообщений
Отправлено 23 августа 2018 - 14:08
Спасибо!
#150 Pooh
Pooh
  • 112 сообщений
Отправлено 30 апреля 2019 - 19:35
Доброго времени суток!
подскажите, пож., где в питере можно раздобыть прокладки выхлопного коллектора от 4Ч?   А то снимал сегодня коллектор заварить трубочку, и испортил одну прокладку
А так то бы вообще все четыре бы заменить....
спасибо
