Доброго дня, джентельмены.
Водоизмещающий корпус. Наклон форштевня, примерно как у стальных бударок, чтобы к берегу подходить. Ширина корпуса будет зависеть от его объема, длину же Вы знаете. Расстояние между корпусами 2 ширины 1-го корпуса. Насчет плоскодонного, только для упрощения строительства. Но, ничего страшного тут нет. Можно задать небольшую килеватость. Высота корпуса 0,5-0,6м. Объем двух корпусов получится 5,6-6,0 м3.
А что даст килеватость при движении в водоизмещающем режиме? От высоты поплавков будет зависеть высота надводного борта в нашем случае - палубы. Сделать 0,9-1,0? м.
В переходные режимы решили пока не влазить. 18 км\ч в водоизмещающем возможно, если я правильно понял.
В ширину палубы 4,2 метра два поплавка по метру не становятся. Хочется их запрятать под палубу сантиметров на 15 хотя бы - чтоб не бить о причалы, тогда расстояние между ними не 2 ширины корпуса - только 190 см. Критично?
