А я пользуюсь его оригиналом, и ничего - всё нормально.Долго пользовался биноклем, китайским MCSLCO, 20х50, (см. фото)
Помогите купить бинокль
#402
Отправлено 03 декабря 2018 - 22:12
Добавить буквочку с - и будет ништяк.Что плохого скажете плохого про КОМЗ БПЦ5 8x30 для ВВП?
#403
Отправлено 03 декабря 2018 - 22:53
Важность и нужность сих приборов вообще сильно преувеличена.
Ну, чечако на пухлый живот повесить - так в самый раз, пущай болтается там "чиста для антуражу"... .
о чем и речь коллега
вся эта страсть азиатская с позолоченым побрякушкам , капитанкам и трубкам непременно с сортовым табаком
все становится на свои места если понять что для большинства
поход на воду это ролевая игра своего рода
ну вы видели всех этих ряженых что бегают по полям на ретроспективах воин 1812 и 1940х годов
там понимаете страусиное перо не той породы и не там - это залет-с
я бы на месте производителей - делал "бинокли" для сухопутных "мореманов" с откручивающимися окулярами
а внутри - спирт а в соседней - запивочка
"посмотрел" пару раз и сразу видно обстановку четче
#404
Отправлено 03 декабря 2018 - 23:31
Блин, вспомнил, я здесь модератор, не надо далее.
#406
Отправлено 03 декабря 2018 - 23:35
для сухопутных "мореманов"с откручивающимися окулярамиа внутри - спирт а в соседней - запивочка
зря не делают
я б на хоккей такой брал
ухожу ухожу
#407
Отправлено 03 декабря 2018 - 23:38
по существу коллеги дайте совет
лежит у меня на ремонте бинокль "таско 60на80"
хозяин упал с ним и на него
смещен корпус, изображение двоит , сбита одна призма, я ее выставил в штат
путем покрута установил наименьшее двоение
но диапазона регулировок не хватает
править силуминовый корпус ?
#409
Отправлено 03 декабря 2018 - 23:58
Поставить подкладки под призму. Силумин плохо гнется - легко сломать.
#410
Отправлено 04 декабря 2018 - 01:41
логично
но дело в том что изображение нарушено четко в горизонт
по вертикали все идеал
а призма ( призмы) рулит картинку только крест накрест под 45 град
завалить призму и откоректить линзой ?
подкладки ? на призме юстировочный винт
#411
Отправлено 04 декабря 2018 - 01:46
кстати лайфхак
мануалы по ремонту советуют расстопорить и крутить линзу для коррекции
но это несколько неудобно -с
гораздо проще не трогая линзы крутить сам тубус в основании он на резьбе
сделав отметки на линзе - и визуально наблюдая при прокрутке коррекцию
отмечаем угловые положения линзы и уже потом расстопорив - приводим ее куда нужно
#412
Отправлено 04 декабря 2018 - 02:10
Подкладки это если разбирать. Когда не хватает хода винтов, в оправку призмы с нужных сторон можно вставить подкладки. Можно из бумаги (со временем обжимаются и опять регулировать). Лучше металлическую отрезать от щупа подходящей толщины. Призму перекосит - появится ход винтов для регулировки.
Если не разбирать, можно и линзы покрутить, но герметичность тоже будет нарушена, я думаю.
#413
Отправлено 04 декабря 2018 - 02:29
интнресно зачем это танец с бубнами
почему не предусмотрена простейше-тупейшая регулировка угла сход развала за счет механизма складывания-поворота туб ?
этого было бы достаточно в 99% случаев проблем
какая то схемотехника юстировки призм на заводском клею, замороки сплошные линзы крутить
выставили по оси -пофиксили - собрали - сход развал сделали и вперед
Сообщение отредактировал Папик: 04 декабря 2018 - 02:30
#415
Отправлено 04 декабря 2018 - 20:11
купил год назад монокль со стабилизацией. После этого пользоваться обычным (довольно высокого класса) стало неинтересно. Покупал в compas24.de, там было намного дешевле (160 EUR):
http://www.compass24...efKey=_c5Y8e545
основной его недостаток - нет автоматического выключения (а батарейки дорогие).
Если не качает, то обычный качественный бинокль даёт лУчшее изображение, но даже на небольших волнах простой бинокль со стабилизацией выигрывает.
#416
Отправлено 04 декабря 2018 - 21:21
Побаловавшись несколько раз с биноклем на штативе - больше в руках держать не могу. Всё трясётся.
В интернетах видел бинокли "со стабилизацией". Можно этому доверять?
Можно совершенно точно доверять одному изделию со стабилизацией - Canon 10x42L IS WP . Сам пользовался.
Все остальное , что тут обсуждают, не идет ни в какое сравнение.
Но цена!!!
#417
Отправлено 04 декабря 2018 - 23:01
Но цена!!!
У меня есть Canon такой. На качке не спасет. Убирает только тремор рук.
Самый удобный на лодке для меня оказался Штайнер 7х30. Без компаса.
Сообщение отредактировал Leo_n: 05 декабря 2018 - 00:16
#420
Отправлено 16 декабря 2018 - 23:46
Давненько не брал в руки свой советский еще бинокль. Б7x30. 84 еще года. Известен также под названием "Секунда" . И просто от качества картинки опять обмер. Она не лучше Кэнона, Штайнера и подобных. Объективно она хуже. Но она потрясающая! Умели же делать вещи, когда надо было. К сожалению, то что сейчас делают, гражданскую версию, уже далеко не то.
#422
Отправлено 22 мая 2019 - 16:13
Всем привет!
Дабы не плодить темы...
Имеется бинокль Bresser Nautic 7x50 WD/KMP.
Купил в апреле 2017 года. После регулировки фокуса окуляры стали болтаться.
Сначала один окуляр, потом второй. Bresser.de поменял, но и на новом такая же фигня началась.
Сначала минимально, потом оба окуляра стали болтаться.
Биноклем пользуюсь только я. Доставал пару раз. Остальной народ юзает дешёвый бинокль, у которого кслати, таких проблем нет.
Пытаюсь списаться с производителем, но пока что без ответа.
У кого-нибудь были подобные проблемы? Сейчас уже начинаю жалеть, что не купил Steiner.
