Моделирование в СВП и экранопланостроении
Сообщений в теме: 607
#451 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 20 ноября 2019 - 16:43
Весёленькая моделька :rolleyes:  (не реклама Билайн, потому как не в России) :
#452 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 24 ноября 2019 - 22:10
Сегодня продолжил испытания ЛУЧ-5мини - теперь уже на куда большем пространстве, нежели футбольное поле:
пруды наконец-то покрылись льдом
(а старт с жидкой воды для этой модели не предполагался вовсе - в т.ч. в силу незащищенности от брызг аппаратурного отсека)
Концепция модели "двойного назначения" (совмещение и катапультной, и радиоуправляемой в одном), полностью оправдала ожидания.
Возможность быстрой замены плоскостей, и других интересующих элементов
позволила быстро отшлифовать аэродинамическую компоновку.
Нещадное выяснение пределов допустимого, так и не смогло её убить, и выявило отменную устойчивость как в продольном канале, так и по крену.
Кстати, когда намеренно провоцировал уход с экрана, высота подлётов достигала совсем уж не экранной высоты - до 2 САХ, и модель устойчиво планировала после этого.
Также, модель ЛУЧ-5 (в новой редакции) автоматически откренивается внутрь разворота, с креном до 15-20 градусов (в зависимости от энергичности действий рулями направления).
  полностью удовлетворён, и готовлюсь к следующем этапу проекта ;) .
Сообщение отредактировал S_Vladimir: 24 ноября 2019 - 22:23
#453 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 26 ноября 2019 - 21:27
Несколько раз пересчитывал дальнейший этап развития проекта ЛУЧ-5.
Пришёл к выводу что оптимально будет построить модель масштаба 1:4, с максимальным акцентом на изготовление конструктива "по взрослому", для отработки ещё на апробированных решений: таких как наддувное крыло, и ряд других элементов.
Начал с изготовления маршевой СУ с трансмиссией.
Взял в качестве полуфабрикатов следующее:
крестообразную мотораму, переходник, судомодельный вал 5х450, подшипники 5х10,
карбоновую трубку 10мм (стенка 1мм), + трубку 12мм, ну и конечно мощный БК моторчик.
Когда то давно, доводилось делать удлинительный вал - на поршневой моторчик в 10кубов.
Вал тогда удлинил примерно на 120 мм, собственноручно выточив удлинитель из болта от трактора :D .
В общем-то всё работало, но больше как-то старался с дополнительными валами в моделях не связываться.
В новой модели посчитал что без удлинения вала никак - центровка по другому просто не сходилась. Да и на натуре предполагается карданный вал ставить.
Обычно судомоделисты подсоединяют моторчик к дейдвудному валу через переходную муфту, а корпус валопровода делают из латуни. Но делать экраноплан так же как судомодель - не наш метод: то что для судомодели хорошо, то экраноплану крындец.
Муфта может разболтаться, раскрутится. Сделал самый надёжный, безотказный вариант:
демонтировал старый вал и насадил моторчик напрямую на 450 миллметровый (на самом деле уже 415милеметровый - т.к. отрезал ненужную в данном случае резьбовую часть) вал:
Дальше запил мотораму, переходник, трубки. добавил остальное и получил вот такую красоту:
Моторама стала двух-опорной, крепёжные болты культурно сидят в силиконовых демпферах:
Дабы меньше беспокоится о возможных крутильных (и прочих) колебаниях (всё таки гребные винты судомоделей, имеют куда меньший момент инерции, нежели ВВ), взял легчайший карбоновый винт, (практически вдвое легче аналогов из обычного пластика).
А также кроме оконечного, поставил в валопровод пару промежуточных подшипников, так что наибольший  участок свободного пролёта вала получился 270мм.
Вроде должно работать.
Тут просто ещё продавцы этого вала (это фирменный дейдвудный вал от RABOESCH) ввели в некоторое сомнение:
на одном сайте указана максимально допустимая скорость - 15.000об/мин,
а на другом, на этот же вал - 10.000об/мин,
вот и не знаешь кому верить, а у меня расчётная скорость мотора аккурат около 15.000об/мин будет.
Так что, чтобы окончательно развеять сомнения, сделаю стенд, погоняю СУ на всех режимах, заодно и упор померить, а потом уж на модель.
Сообщение отредактировал S_Vladimir: 26 ноября 2019 - 21:48
#454 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 01 декабря 2019 - 14:40
В новой модели прототипа экранолана ЛУЧ-5 (М 1:4), особый акцент будет на достоверную детализацию конструкции - т.е. максимально аналогичную настоящей.
Это необходимо для проверки и при необходимости отладки не-апробированых ранее решений. Особенно это будет касаться конструкции крыла, и элементов обеспечивающих его штатную работу.
Поэтому в этой модели консоли крыла будут выполнены также с наддувом, как и задумывается на натуре.
Для пошива крыла (для постройки нового прототипа экраноплана ЛУЧ-5), приобрёл у китайских товарищей лёгкую ткань - для змеев  (а также кайтеры частенько применяют её для починки кайтов):
Заявленный вес - 34гр/м. Получив посылку, первым делом промерил размеры и вес - всё сошлось: 3м квадратных весят практически ровно 100гр.
Шить крылья решил сам (тот случай когда уместно выражение -если хочешь сделать как надо, сделай это сам), поэтому приобрёл вот такую мини-машинку:
Осталось попрактиковаться в швейном деле, и смело можно браться за постройку продвинутых экранопланов!
#455 СанычСан
СанычСан
  • 1 044 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 01 декабря 2019 - 15:55
И что, она зигзагом шъёт ?
#456 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 01 декабря 2019 - 18:55
Да нет вроде. Для моих целей это и не обязательно.
#457 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 07 декабря 2019 - 12:43
Начал изготовление нагнетателя для новой версии прототипа экраноплана ЛУЧ-5.
Кольцо шахты отформовал из трёхслойной 0,5мм авиафанёрки (предварительно распаренной),
используя в качестве оправки удачно подошедшее сантехническое коленце:
Исходя из масшатаба, диаметр почти точно соответствует 420мм нагнетателю (всего 3% в плюс).
Для оформления радиусного входа в шахту, на той же "оправке",
приготовил три липовых рейки с шагом по высоте сечения - 4х2, 5х2, и 6х2мм :
После формовки и высушивания, подклеил их кольцу в нужном порядке (ступенькой):
Дальше, используя вторую оправку из пеноплекса, фанеры и болта,
а также перфоратор (в качестве альтернативы токарному станку),
шкуркой сделал плавный радиусный вход:
Почти готовое изделие проходит весовой контроль:
Осталось только обтянуть винилом, вставить раму с мотором, покрыть стразами... (про стразы шутка, если что)
Сообщение отредактировал S_Vladimir: 07 декабря 2019 - 12:57
#458 БАР
  • 25 638 сообщений
Отправлено 07 декабря 2019 - 14:07
А входной профиль выполнен по лемнискате?  :)
#459 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 07 декабря 2019 - 16:27
Да нет - просто вывел радиусом в 6мм.
В размерности модели, различие в возможной эффективности нагнетателя, будет скорей всего в пределах погрешности измерений.
А уж на продольную устойчивость лемниската и вовсе никак не повлияет :D.
Сообщение отредактировал S_Vladimir: 07 декабря 2019 - 16:29
#460 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 07 декабря 2019 - 18:09
Также, у китайских друзей, приобрёл полуфабрикаты для изготовления узлов каркаса крыла - фурнитуру для змеев:
Т.к. для постройки продвинутых экранопланов её конечно никто не делал, то допиливаю до искомой формы дримелем (а местами и рассверливаю до нужного диаметра)
Вот такой получился типовой узел одного из лонжеронов крыла:
Люверсы, на которых тканевые нервюры будут скользить по лонжеронам:
#461 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 21 декабря 2019 - 19:58
...чтобы окончательно развеять сомнения, сделаю стенд, погоняю СУ на всех режимах, заодно и упор померить, а потом уж на модель.
Сделал для маршевой СУ телеметрийный стенд - с замером упора и остальных параметров:
Потестил её сегодня, в т.ч. на максимальных режимах.
Испытания прошли вполне успешно: https://youtu.be/kNKiAmRj_Fg
В диапазоне рабочих частот вибрации валопровода незначительны, а наиболее ощутимые - когда СУ уже почти останавливается.
Сообщение отредактировал S_Vladimir: 21 декабря 2019 - 20:08
#462 БАР
  • 25 638 сообщений
Отправлено 21 декабря 2019 - 21:12
А что мешает весы просто закрепить на стенку и установку в них упереть?
Чтобы ничего не пересчитывать?
#463 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 21 декабря 2019 - 21:41
Александр Романович, там не нужно ничего пересчитывать -  плечи от оси шарнира до точек упора специально сделаны одинаковыми (возможно фото это не вполне отражают, но это именно так).
Имеющиеся весы, учитывая их особенности, было гораздо проще и надёжнее закрепить именно так - в горизонте.
Сообщение отредактировал S_Vladimir: 21 декабря 2019 - 21:43
#464 БАР
  • 25 638 сообщений
Отправлено 21 декабря 2019 - 21:45
там не нужно ничего пересчитывать -  плечи от оси шарнира до точек упора специально сделаны одинаковыми.
Точку упора на весах знаем точно. А на бруске какую точку берем? Середину или нижний край?
Я не критикую, я только уточняю.  :) Ищу возможные источники погрешностей.  :(
#465 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 21 декабря 2019 - 21:59
Непосредственно со стенкой контактирует не сам брусок: на бруске, по краям, и ближе к верхней его части, сделаны почти точечные выступы - упоры (так же сделано и с упором для весов) :rolleyes: .
Замер плеч, естественно сделан по выступам.
Сообщение отредактировал S_Vladimir: 21 декабря 2019 - 22:05
#466 tankov
tankov
  • 1 858 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: Аэроглиссер
Отправлено 22 декабря 2019 - 20:22
S_Vladimir
"Сделал для маршевой СУ телеметрийный стенд - с замером упора и остальных параметров"
Одной тропой идем КОЛЛЕГА  :D
   И я сделал подобный СТЕНД  :P Для "Тойоты 1 кр фе" 70 л.с .   С целью замера упора ( тяги ) различных винтов с различной редукцией . Остальные параметры на приборах ......... Основной конечно обороты мотора + ЕГО самочувствие  :)
Узел качания в ц.т .
Рычаг замера , тоже 1:1 ( весы у жены взял -напольные ,чтобы не пересчитывать) .
Погрешность у них конечно большая 2кг .( но могу и другие более точные  весы использовать  )
Калибровку  проведу передвижением опоры в весы - тестовой нагрузкой в ось винта ......
Вся конструкция -мобильная . Смонтирована на прицепе . Автономная,топливо и электропитание . Так как для таких замеров, придется уезжать подальше и поглубже в Сибирский лес  :D чтобы не нарушать спокойствие :w00  добропорядочных граждан . :rolleyes:
Мотор имел проблеммы ( точнее я имел с ним проблеммы ) теперь гудит -исправно ( 3-4 час на всех режимах ,без нагрузки  ( без винта )  отгонял )
#467 алексей76
алексей76
  • 56 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Судно: Квиксильвер 580
Отправлено 26 декабря 2019 - 23:08
S_Vladimir
А, что за редукция, такой ведомый здоровый. Игорь тебе-же вроде делали конверсию мотора, вылезли какие-то проблемы. Сейчас сам начинаю заниматься этим мотором.Редуктор поликлин, как себя ведёт, стою перед выбором поликлин или зубчатый, что посоветуешь.
Сообщение отредактировал алексей76: 26 декабря 2019 - 23:31
#468 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 21 февраля 2020 - 21:45
Видеоблогер-экспериментатор Peter Sripol до экранопланов дорвался :D:
https://www.youtube....h?v=JY3PgBXeV9Y
Помимо прочего, в ролике есть мини-видеоинструкция - о том, как построить довольно большую модель быстро, дёшево,
но практически одноразово ;).
Сообщение отредактировал S_Vladimir: 21 февраля 2020 - 22:12
#469 БАР
  • 25 638 сообщений
Отправлено 21 февраля 2020 - 22:32
Ну что можно сказать? Молодей. Руки у него растут из нужного места. Но его беда в том, что он не читает наш форум.  :)
Поэтому у него получился какой-никакой самолет и никакой экраноплан.  :(
#470 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 23 февраля 2020 - 12:49
 Но его беда в том, что он читает наш форум.  :)
Имелось в виду не читает?
Это видео наглядно показывает, что в экранопланы подобной схемы (типа КМ, Орлёнок, Лунь, да и Иволга (и её клоны) тоже)
удерживаются вблизи экрана ручками пилота. Хочет пилот вести аппарат на отстоянии от экрана в 0,1-0,3 САХ - экраноплан летит на этой высоте, хочет кренделя выписывать - экраноплан кренделями летит. Но это всё для опытного пилота.
Что у недостаточно опытного пилота, ну или севшего на экраноплан с истребителя, вполне может закончится аварией, как собственно и произошло и с Касписким монстром и с Орлёнком.
Ну а некоторые коллеги, всего лишь по обрывочным видео, иногда устраивают жаркие споры (в ветке про экранопланы) о том, "могёт ли например, Иволга устойчиво лететь на действительно экранной высоте (на тех самых 0,1-0,3 САХ), или не могёт :D.  "Вот наш то КМ то точно могёт, а ваша Иволга не могёт..."
Вот если бы эти спорщики сами сидели в кабине экраноплана - рядом с пилотом, и видели ЧТО именно делает пилот (какие режимы задаёт) той же Иволги при той или иной высоте полёта... то может быть и спора бы не было :).
Притом, сказанное выше не означает, что подобные экранопланы неустойчивы на экране. Известную степень собственной устойчивости они конечно имеют, но всегда надо помнить, что в таких аппаратах то как выглядит его движение на экране (по относительной высоте) или возле того, всегда влияет рука пилота (в отличии от экранопланов типа "А").
#471 БАР
  • 25 638 сообщений
Отправлено 23 февраля 2020 - 14:02
удерживаются вблизи экрана ручками пилота.   "Вот наш то КМ то точно могёт, а ваша Иволга не могёт..."
Спасибо, исправил.
Насчет КМ, Орленка и т.д - не так. Дело в том, что сама по себе самолетная схема может быть как устойчивой, так и неустойчивой. Все зависит от деталей геометрии.
Алексеевские машины были устойчивы. А модель на видео - нет. Если бы автор подобрал правильные соотношения размеров и положения крыла и оперения, то он мог бы получить устойчивый полет. Был когда-то на НТВ (?) сюжет, где показывали отстрел подобной модели на катапульте. И она нормально летела у экрана, постепенно снижаясь.
Дьявол - в деталях.
Если бы автор на своей модели закруглил передние кромки крыла и оперения и заострил задние, уже это могло улучшить АДХ.  :D
#472 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 24 февраля 2020 - 12:26
Скорей всего так и было бы...
... в предыдущем посте акцент был на том, что пилот (действия пилота) привносят влияние в видимую со стороны картину устойчивости/неустойчивости полёта экранопланов типа "В" (т.е. имеющих рули высоты).
В катапультной же модели пилота нет, и нет никакого управляющего воздействия, пример не подходит.
Вот если бы для сравнение была взята точная радиоуправляемая модель КМа ...
Посыл был в том, что корректно сравнивать два произвольно взятых экраноплана типа "В" на предмет устойчивого полёта на экране можно было бы лишь при полёте обоих сравниваемых аппаратов с зафиксированной ручкой управления (хотя бы по высоте), когда влияние пилота исключено.
#473 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 04 марта 2020 - 13:20
Модель СВП с "живым" пилотом :D : https://www.youtube....h?v=Qtn2KZvqhsI
Сообщение отредактировал S_Vladimir: 04 марта 2020 - 13:22
#474 СанычСан
СанычСан
  • 1 044 сообщений
  • Название: "Мечта"
Отправлено 04 марта 2020 - 20:11
Правильно кренится!
#475 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 06 марта 2020 - 23:02
Понемножку продолжаю стройку новой модели.
Осталось только обтянуть винилом, вставить раму с мотором...
... Винилом обтянул:
88224485_2708662515855422_3552476478266408960_o.jpg 88259213_2708663095855364_1997435164468183040_o.jpg
... раму вставил:
... мотор с пропом тоже:
89487560_2708661625855511_3783690592333070336_o.jpg 89018336_2708666095855064_6602174807733698560_o.jpg
Лепота!
    Ahrefs (1)
