Yamaha F 70 AETL
Отправлено 24 октября 2011 - 17:57
Отправлено 24 октября 2011 - 20:50
60 сил не рассматриваю, так как под полной загрузкой (4 человека +50-70кл барахла) есть отзыв, что не хватает мощности для выхода на глиссирование.
Это не отзыв а домысел. UMS-470DCL с Хондой 60 сил без напряга выходит на глисс с- 2 тела по 100кг+2 тела по 70кг+1 тело 40кг+бенза полный бак60Л и плюс всякое барахло.. Винт нужно правильный ставить. Можно ведь и на 100 подобрать винт, который не сможет на глисс вывести.
Отправлено 24 октября 2011 - 21:25
Отправлено 24 октября 2011 - 21:31
Сообщение отредактировал zaharovYV: 24 октября 2011 - 21:35
Отправлено 29 мая 2012 - 16:40
Отправлено 29 мая 2012 - 16:50
Тримом пользовались на ходу?Вот и опробовал я свой UMS 470PL c Yamaha F 70 AETL!!!!
Вот чего добился:
При штатном винте и загрузке 3,5 чел по 90кг и полном баке 65 литров иду 50км/час. ПРИЯТНО!!! (обороты 5500 при максимальных по паспорту 5800)
При штатном винте и загрузке1,5 чел по 90кг и 1/2 бака 65 литров иду 53 км /час НЕ приятно(((. Причем обороты от 5000 до 5800 (5800 мак обороты по паспорту) на скорость не влияют.
Отправлено 22 сентября 2012 - 11:45
Отправлено 22 февраля 2014 - 21:04
zaharov YV писал! По итогу эксплуатации 5 месяцев движком оч. доволен. У меня тоже делемма между тремя плм Яма 70, суза 70, суза 60 на Волжанку 49-фиш. Юнга напиши были ли какие нибудь косяки с ямой и как она на низах?
Сузуки 70 вроде перестали поставлть в Россию, информация не совсем точная, но связана с тем что 80 и 90 стоят очень близко и покупают очень редко.
Отправлено 23 февраля 2014 - 16:54
Ваши предложения по плм на Волжанку 49-фиш? У вас какая посудина и какой плм! У меня лодка уже у дилера не могу определится по движку.!!!!!!
Отправлено 08 февраля 2019 - 18:23
Юнга писал! По итогу эксплуатации 5 месяцев движком оч. доволен. У меня тоже делемма между тремя плм Яма 70, суза 70, суза 60 на Волжанку 49-фиш. Юнга напиши были ли какие нибудь косяки с ямой и как она на низах?
Всем доброго времени суток. прошло 6 лет с покупки UMS 470PL c Yamaha F 70 AETL. Ежегодное ТО у дилера плановые замены фильтров и масла, прошлый год замена свечей. И ЭТО ВСЕ!
Мотор отличный ни разу не подвел. на сегодня 900 моточасов. На низах ведет себя великолепно (Троллингую на этом моторе).
Специально для троллинга ставил доп кнопку со ступенчатой регулировкой оборотов. кратно 50 /об. Очень удобно (Чем машинкой регулировать обороты от 600 до 900.). О движке только плюсы. Единственное для UMS 470 при полной загрузке на стандартном винте тяжеловато выходит на глиссер.
Отправлено 10 ноября 2019 - 20:07
Отправлено 13 ноября 2019 - 18:18
Да забыл у друга 70 ест 12л.Мой 115 ест 18л.
Что "ест"? "л/ч" или "л/мин"? Если л/ч, то на каком режиме работы, если не секрет?
PS. для справки: такая "машина" на "полняке" почти под 40 (36 - 37 л) "съест и даже не подавится". Такой расход может быть только на круизе с оптимальным винтом, но не на "полняке"
Сообщение отредактировал Максим_23: 13 ноября 2019 - 18:26
