Интересная особенность
Сообщений в теме: 85
#76 Ayrton
Ayrton
  • 13 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара
Отправлено 11 октября 2004 - 12:57
Как вам эта лодка?
<{POST_SNAPBACK}>
Да нормальная лодка. Цена слегка завышена, но это ведь стартовая, для торга...
Только ты вот чего скажи... А ты уверен, что с такой лодкой справишься? Парусник - это не автомобиль, где разница в управлении "запором" и "мерсом" невелика... Если это твоя первая парусная лодка и сам планируешь быть "рулевым и капитаном"... Может лучше начать с МакГрегора, где паруса для понта, а ходят под мотором?
#77 Grokh
Grokh
    Старпом
  • 5 682 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Carina
  • Название: Лада
Отправлено 11 октября 2004 - 13:09
<{POST_SNAPBACK}>
Да нет, вполне можно и под парусами... :)
#78 Ayrton
Ayrton
  • 13 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 11 октября 2004 - 14:04
<{POST_SNAPBACK}>
Конечно можно - на МакГрегоре есть вспомогательное парусное вооружение. На сайте открытым текстом написано:
SAILING PERFORMANCE: If you are buying a sailboat for the first time, performance and racing may seem of little interest to you. However, a boat that performs well is generally safer and easier to sail. It will certainly yield greater long term enjoyment.
Авторизованный перевод: "На этом, вы можете и под парусами приколоться, ежели сильно захочется. Хотя это, конечно, не парусная яхта."
А Конрад-24 - это круизный, но парусник. Со всеми вытекающими...
#79 ColdFusion
ColdFusion
    Skipper
  • 6 150 сообщений
  • Из:Seattle, WA
Отправлено 11 октября 2004 - 14:17
<{POST_SNAPBACK}>
Ну Ходить я пока никуда не собираюсь... :)
Так... Из Одессы шмыг в Крым или из Одессы шмыг в Варну, из Варны шмыг в Стамбул, из Стамбула шмыг в Мармарис.
Куплю себе машинку для прогнозов погоды и махонький чартплоттер и вперёд. Если дюже страшно будет, дам объявление на форуме, что мол ищется 1-2 опытных человека для отдыха на яхте. Расходы на отдых - билеты на поезд до Кишинёва, остальное плачу я. Ну или что-нибудь другое придумаю. У меня думалка хорошо работает. :)
Я первоначально размахивался на 9-11 метров. :w00
Мой приятель из Флориды попросил не спешить и купить 6.5-7.5 метров. А потом, годика через 4-5, думать что покупать дальше.
Посетитель дополнил свое сообщение
Как я понял, паруса базовой комплектации - "для бандитского форсу". А если взять опциональные, то он и под парусами ходить будет достаточно для круизера.
Сообщение отредактировал ColdFusion: 11 октября 2004 - 14:21
#80 gooRu
gooRu
  • 443 сообщений
  • Из:Москва-Талдом
  • Судно: Опен-650
Отправлено 12 октября 2004 - 06:03
может ну его, этого зарубежного производителя?
может лучше нашим деньги отдать?
это не реклама, но если б я брал чисто круизера, взял бы Рикошет-900.
не дорого и "богато" :)
а если столько не надо, то есть вариант Рикошет-750, дешево относительно, но сколько места внутри!
Да при этом всё это отлично ходит под парусами!
P.S. Мне кажется на этом МакГрегоре страшно в море выходить - не мореходен он...да и этот швертовой колодец....
#81 СергейСанта
СергейСанта
  • 1 635 сообщений
  • Из:г. Братск
  • Судно: 30 - футовик
  • Название: SANTA
Отправлено 12 октября 2004 - 08:07
Я вот опять полез по сайтам бэушных лодок. Я кажется заболел морской болезнью. Мне лодка нужна практически сейчас (перспектива - следующая весна), а на Чайку копить года 2, а то и 3.
Ну вот , а говорят лодок нет дешевле 20 к$. :D
Читаю тему и никак не могу для себя выяснить осевую разговора, о чём собственно он то? Кто понял может общее резюме подведёт? Плиз. :)
#82 ColdFusion
ColdFusion
    Skipper
  • 6 150 сообщений
  • Из:Seattle, WA
Отправлено 12 октября 2004 - 10:37
to gooRu
Мой приятель из Флориды мне настойчиво напоминает про Рикошеты. Говорит, что он бы себе взял такую. Единственно что меня смущает, это какая-то непродуманность соотношений стандартного оборудования и опций. В Рикошете-750 СК - камбуз является стандартным оборудованием, а танк питьевой воды - опциональным. :)
Ну и наверное ещё что-то есть в чём я пока не разбираюсь. Хотя надо признать, что внутри она выглядит очень прилично (может разве что искуственного света мало), МакГрегор нервно курит в сторонке... :)
Сделайте доброй дело, объясните дураку, почему киль все называют фальшкилем? :blu:
Сообщение отредактировал ColdFusion: 12 октября 2004 - 10:40
#83 Igor
Igor
  • 4 748 сообщений
  • Из:д. Машково
  • Судно: нет ничего
Отправлено 12 октября 2004 - 11:06
<{POST_SNAPBACK}>
КИЛЬ-основная продольная балка судна, служащая основанием наборе оного
ФАЛЬШКИЛЬ-это плавник из чугуния или свинца и прочих тяжёлых элементов, как правило имеющий профиль, служащая для предотвращения дрейфа лодки под парусами, а так же для её остойчивости. Так же фальшкиль может быть деревянным, не обязательно на парусном судне для предохранения корпуса при касании о грунт. B)
#84 Nnnnnnn
Nnnnnnn
    Покатушечник
  • 3 858 сообщений
Отправлено 12 октября 2004 - 11:16
Лодка в первую очередь для использования на ВВП, а там кое где забортная вода пока питьевая.
#85 ColdFusion
ColdFusion
    Skipper
  • 6 150 сообщений
  • Из:Seattle, WA
Отправлено 12 октября 2004 - 11:22
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо!
#86 dumi
dumi
    юзер
  • 1 349 сообщений
  • Из:Кишинёв
Отправлено 12 октября 2004 - 11:51
Алексей, почитай здесь:
http://www.katera.ru...topic=202&st=75
Как-никать ты уже член клуба самоделкиных (восстанавлтвать тяжелее чем делать с нуля) :)
Ещё:
http://www.katera.ru...t=0
Сообщение отредактировал dumi: 12 октября 2004 - 11:54
