Сообщение отредактировал DmitryK: 23 декабря 2011 - 13:40
Простая процедура скачивания Генштаба.
Отправлено 23 декабря 2011 - 13:40
Отправлено 23 декабря 2011 - 17:42
Вы там ничего не трогайте! Ставите курсор на нужное вам место, кликаете, курсор становится крестиком отмечаете область и жмете загрузить. Галочки стоят на всех типах карт. А вот там где поехали и еще какой-то сайт ничего не жмите. У меня так работает.poehali.org к себе не пускает. 504 Gateway Time-out.
Отправлено 23 декабря 2011 - 17:52
О! Работает. Но только в Хроме и через раз...Вы там ничего не трогайте! Ставите курсор на нужное вам место, кликаете, курсор становится крестиком отмечаете область и жмете загрузить. Галочки стоят на всех типах карт. А вот там где поехали и еще какой-то сайт ничего не жмите. У меня так работает.
Отправлено 24 декабря 2011 - 00:00
Сообщение отредактировал Ocean5: 24 декабря 2011 - 00:00
Отправлено 25 декабря 2011 - 12:35
Сообщение отредактировал Ocean5: 25 декабря 2011 - 12:45
Отправлено 25 декабря 2011 - 16:24
Поздравляю! Вы необычайно наблюдательны!Сегодня обнаружил в SAS.Планета интетересную особенность.
Правда, на всю Северную Америку там американские карты, а на весь остальной мир отечественные, но - 1:200 000. И только примерно на четверть территории - 1:100 000. А километровок в природе - факт, больше.
Но зато - листы уже склеены, и сделать из TopoMapper'а подборку для, скажем, OruxMaps - легко и просто. Но - 1:200 000 :-(
Ещё TopoMapper нельзя подключить on-line к OruxMaps (и ни к какой другой программе, кроме SAS.Planet), зато у них есть своя приблуда под Android. Довольно горбатая, впрочем. Но если прижмёт - можно посмотреть двухкилометровку мыса Горн на русском языке. On-line.
Сообщение отредактировал GStager: 25 декабря 2011 - 16:25
Отправлено 26 декабря 2011 - 00:27
Что такое "Ози"? Я не запихиваю туда Генштаб. Я что-то упустил? И... эээ... "ЖПС"?
Если вы не стебётесь надо мной, отвечу.
Ози - популярный картвьювер OziExplorer В нем можно вручную сделать привязку карт, чтобы потом использовать для позиционирования по ЖПС - GPS.
Сообщение отредактировал Ocean5: 26 декабря 2011 - 00:28
Отправлено 26 декабря 2011 - 12:47
Ози - популярный картвьювер. В нем можно вручную сделать привязку карт, чтобы потом использовать для позиционирования по ЖПС - GPS.
Про Ози у Вас звучит очень упрощенно и может запутать коллег. Вы же этого не хотите?
На вашем месте, я бы выразился так: Ози -как картографическая (можно полноценно привязывать карты, работать с картой и слоями на ней, точками, траекториями, маршрутами, присоединенными файлами и т.д.), так и навигационная (с ее помощью можно видеть все характеристики движения, если есть GPS) программа.
Обеими функциями не все программы (по-вашему "картвьюверы") могут похвастаться.
Имеет смысл не пользоваться англицизмами, если есть более понятные слова в русском языке.
Отправлено 26 декабря 2011 - 13:20
Ну конечно - стебусь.Если вы не стебётесь надо мной, отвечу.
Впрочем, я был уверен, что этим горбатым поделием альтернативно-одарённого австралийца никто, кроме автора, не пользуется. А Вы говорите - популярный.
Я где-то год назад посмотрел на OziExplorer - это жестокая шиза. Есть же нормальные программы - зачем?
А чё русская аббревиатура ГПС не нравится?по ЖПС - GPS
Отправлено 26 декабря 2011 - 16:14
Зря обижаетесь. Сейчас "англицизмы" - повсеместное явление, они позволяют напускать "туман" на очевидные вещи. Вы не одиноки.
А Ози - вполне самодостаточная и надежная программа. Если Вы изучите количество тем на rutracker.org, к примеру, то поймете, что по растровым картам у Ози несомненный приоритет в обсуждении, что косвенно говорит о распространенности. Говорю как активный пользователь, т.к. сам активно его "эксплуатирую" с 2003 на воде (в т.ч. с автопилотом с 2009 г), и на суше. Жаль, что в мобильной его версии этой функции нет.
Промежуточным вариантом между Ози и Гармин, является метод конвертации пары JPG+MAP в KMZ или JNX файлы. Тем самым появляется возможность накопленные за многие годы растры использовать в некоторых фирменных навигаторах.
Относительно "....год назад" и "....горбатым поделием альтернативно-одарённого австралийца никто, кроме автора, не пользуется...." - серьезное политическое заявление. Отсюда несомненно следует ваш опыт работы с ней (программой).
Если у Вас есть своя оригинальная разработка в области навигационных ПО, выкладывайте здесь, попробуем, обсудим. Почему бы и нет?
Вы абсолютно правы, вместо GPS вполне допустимо использовать отечественную аббревиатуру СНС. Прошу прощения!
