Расскажи ещё пожалуйста про заклёпки и трубки, чтобы их тоже зарание купить.
Пардон невнимательно прочитал. Про заклёпки всё ясно.
Отправлено 15 декабря 2009 - 16:01
Отправлено 15 декабря 2009 - 19:32
Отправлено 15 декабря 2009 - 20:23
Отправлено 15 декабря 2009 - 20:48
Ну что, продолжим!
Заготовку вставили, низ преварительно раскрепили. Теперь нужно собирать верхнюю часть. И вот здесь вам понадобится изготовить одну деталь. Она представляет собой П-образный профиль, который после надедется на верхнюю часть транца и закроет то, что мы вырезали ранее.
Данную деталь можно изготовить из различного материала: дюраль, аллюминий, нержавейка ну и из черняги, т.е. кто чем богат, тот из того и лепит. Толщина материала от 1,5 до 3 мм.
Я делал из дюрали 2,5 мм. Выгибал на листогибе. Но хочу подсказать, если будете делать из дюрали, то перед тем как гнуть на листогибе, необходимо хорошо прогреть место гиба резачком или промышленным феном, иначе сломается. Лично у меня так и получилось с первого раза. Пришлось делать занового.
Отправлено 15 декабря 2009 - 23:51
Отправлено 16 декабря 2009 - 21:18
Vlor-2008 спасибо за подробное описание процесса. Собираюсь тоже поколдовать над транцем старичка "Днепр" 1976 года постройки. Пара вопросов: не стОит ли использовать один металл для исключения электрохимической коррозии(собирать на алюм. заклёпках и поставить алюм. трубки) Не занимался ли кто подъёмом транца "Днепр"под длинную ногу и усилением его под более мощный мотор
Отправлено 16 декабря 2009 - 21:31
Ещё вопросик. В какое место, на лодке, лучше всего установить электропомпу?
Отправлено 16 декабря 2009 - 21:51
Отправлено 16 декабря 2009 - 23:40
Спасибо! Попробую Ваш метод сборки на болтах, а то в закончившуюся навигацию до августа сидел на берегу перелёпывал килевую пластину и ставил заплатку на заклёпках. Работать в кормовом рундуке не удобно ни молотком размахнуться толком, ни заклёпку удержать. Попытаюсь собрать на болтах. Может вспомните марку герметика и грунта?По поводу однородности металлов, конечно по возможности лучше использовать что то одно. Но не всегда можно найти что то подходящее, вот и приходиться работать с тем что есть.
Я все детали перед сборкой покрываю двумя слоями фосфатирующего грунта и слоем эмали, а все болтовые и клепанные узлы собирались через силикон. Так что я думаю, что электрохимической коррозии здесь не место.
По поводу подъема транца, ничего сложного нет. Просто заготовка будет на 140мм. выше и придется нарастить переднюю и заднюю стенку транца. Усиливать его не придется, т.к. конструкция транца на днепре очень надежная и крепкая сама по себе. Самое главное не ставьте деревянную начинку. От нее все беды.
Кстати у меня была "ямаха" с длинной ногой, но я пошел по другому пути. Я опустил ниже крепежные струбцины на моторе.
Отправлено 17 декабря 2009 - 21:35
Отправлено 20 декабря 2009 - 02:09
Вот и правильно что решил!
Нормально заклепку всеравно не получиться установить.(имею в виду нормальную заклепку, которые раньше в ЗИПе вместе с лодкой продавали)., а которые заклепочником клепаются с дырой внутри полное г..но. Они ни черта не держат нагрузку. Да кстати когда мой дед клепал лодку, он заклепки предварительно разогревал. Они при остывании еще больше стягивались!
А в нашем случае, только болты. Берите только оцинкованные или анодированные. Болты протянешь на совесть и забудешь.
Силиконовый герметик можно использовать любой. Он не агрессивен к любым поверхностям, и стоит очень хорошо, проверено.
По поводу грунта.
Фосфатирующий двух компонентный грунт ВЛ-02,(желтый) ярославский вроде. В настоящее время у нас стоит 250 руб. литровая банка. Есть и импортные аналоги Воdi по 800руб. за банку.
Я всегда пользовался ВЛ-02, мне нравится. Кстати в советское время все лодки на заводах красились именно этим грунтом. Воняет правда ужасно. Зато сохнет минут 15.
В ноябре свою лодку грунтовал.
Отправлено 20 декабря 2009 - 14:20
Какую-нибудь конкретную марку посоветуете? А то поисковик выдаёт множество и все ВЕЛИКОЛЕПНЕЙШИЕНа счет заклепок промолчу , а вот силиконовый герметик ни в коем случае !
С ним точно ничего не случиться , а вот от корпуса он точно отстанет !
не пройдет и сезона
К аллюминиевым сплавам без спецгрунта липнет только полиуретановый !
Отправлено 20 декабря 2009 - 19:55
не пройдет и сезона
Отправлено 20 декабря 2009 - 20:10
не пройдет и сезона
Отправлено 20 декабря 2009 - 22:13
В принципе если принять цены силикон-ок. 150 р/туба, полиуретан-ок.400 р./туба для меня разница не велика. Повысится ли коррозионная стойкость и герметичность с полиуретаном? Производители мёд льют про свою продукцию, а фактически как?Да, и еще! В моих соединениях герметик не несет какойто механической нагрузки, а лишь является уплотнением в болтовых соединениях и дополнительной антикорозийной защитой.
Если есть вариант лучьше, выкладывай.
Только вариант должен быть проверенным! Как в моем случае.
Удачи!
Отправлено 21 декабря 2009 - 19:45
Отправлено 23 декабря 2009 - 12:16
вот тут есть один нюанс. зелёненьким на фото что обозначено?? если это фанера или любое другое дерево. то вас зимой ждёт сюрприз. под действием замёрзшей влаги ваш болт разорвёт (указано красным) в лучшем случае срежет резьбу.А вот фото эскизика собранного верха транца.
После того как профиль одет, размечаем и сверлим отверстия для стяжки болтами.
Вставляем болты и стягиваем окончательным моментом. Затем затягиваем нижний ряд болтов, тоже окончательно.
В принципе ваш транец готов. Осталось проделать в нем водоотливные трубки.
Берем медную трубку наружным диаметром 12мм. Почему медную, потому что ее легко развальцевать.
Делаем заготовки. Я покупал приспособу для развальцовки трубок (в любом инструментальном магазине) и развальцовывал каждую заготовку с одной стороны (всего их вроде бы 7шт.). Затем разсверливаем средний ряд отверстий диаметром 12мм. по старым меткам и вставляем заготовки изнутри предварительно намазав силикона.
Остается развальцевать заготовочки снаружи. Для этого я брал большую струбцину. Один конец струбцины упирал в ранее развальцованную цасть, а другую через стальной шар примерно 18-20мм. в другой конец заготовочки. Постепенно стягивая струбцину развальцовываем вторую сторону(шар необходимо смазать литолом)до нужного момента. Полностью развальцевать струбциной не получится, поэтому довальцовываем молотком.
Все, транец готов. Вроде ни чего не упустил. Если что, пишите отвечу.!!!
Отправлено 23 декабря 2009 - 19:47
На заводе ставили деревяшку (которая сгнивала со временем, на моём "Днепре" на ощупь-губка) но заклёпки не резало. И потом автор проекта предлагает текстолит, а этот материал негигроскопичен. Исправьте если не так.вот тут есть один нюанс. зелёненьким на фото что обозначено?? если это фанера или любое другое дерево. то вас зимой ждёт сюрприз. под действием замёрзшей влаги ваш болт разорвёт (указано красным) в лучшем случае срежет резьбу.
и разогнёт вашу струбцинку (указано жёлтым)
