воздуха 2нагнетателя дают 8.5м3 в сек.
Эвана как...
А вы считали, или опытным путём определили объём в 8,5м3????
Для сравнения, максимальный объём выдаваемый мотором в 20л.с. с статическим давлением 1000Па составил 7,4м3.
Не может ваш нагнетатель при диаметре ф450мм выдать 4м3.
Опять же для справки, 12ти сильный китаец при вентиляторе ф630мм выдаёт 3,97м3, при тех же 1000Па.
При нагрузке 110кг/м2 вам и нужны 1100Па, а количество воздуха нужно посчитать.
Из того что написал Сергей следует, что для вашей платформы и нынешнем весе вас спасут два китайца по 13л.с. Объём будет около 8м3, и давление1000-1200Па.
Вывод напрашивается: данная платформа будет передвигаться при условии наличия аэростатической разгрузки, ГО как на Жуках. А вот что касается сегментного ГО или Севтековского,то вряд ли данные конструкции подойдут для данной платформы.
