Материал чешуи (защиты днища) аэрогилиссера
#258
Отправлено 26 апреля 2019 - 15:38
Думаю не возброняется , здесь сообщить и стоимость ( с указанием толщины ) ??
Маркировка на листе. Размер 2х1000х2000. Цена 2600р. лист. Как понял, производитель Бельгия. Натуральный Ре 1000. А царапается как обычный Ре 100.
Сообщение отредактировал deitamir: 26 апреля 2019 - 15:39
#259
Отправлено 26 апреля 2019 - 17:08
Tivar неплохой материал, но мягковат и у меня чешуя из него вытянулась, а потом протерлась до дыр. Polystone-M лучше всего подходит для наших нужд.
#261
Отправлено 27 апреля 2019 - 10:44
Вот и я говорю " хороший ( для наших целей ) ПНД черным не бывает "
В маркировке ,цифра 1000 ни о чем не говорит .............
Полимер ПНД и ПВД -разные по технологии , длинне полимерной цепочки и по механическим показателям.
Нет универсального понятия "хороший -плохой " .
Для наших целей ПВД какой бы он не был ХОРОШИЙ и с цифрой 1000 -остается ПВД .!!!!!!!!!!
А нам нужен ПНД .........
Сообщение отредактировал tankov: 27 апреля 2019 - 10:45
#263
Отправлено 29 апреля 2019 - 09:30
Tivar не ПВД, а СВМПЭ и фирмой позиционируется , как материал для "чешуи".
#264
Отправлено 29 апреля 2019 - 10:26
Не, маленько не так. Изготовитель предполагал, что материал пойдёт для отделки бункеров с сыпучими материалами, на шайбочки и подкладочки всякие. Но если берут на чешую, то продавец конечно сразу соглашается - да, да, именно для чешуи и разрабатывали.
#269
Отправлено 03 мая 2019 - 12:33
Уважаемый, можно чуток больше информации, хотя бы в пределах 1-2 предложений?
ПК имеет существенно больший коэффициент трения, чем ПЭ, и склонность к царапанию. Кроме того, известно, что ПК впитывает воду, и в таком состоянии, особенно на морозе, становится хрупким.
Исходя из вышеизложенного, использование ПК в качестве чешуи нецелесообразно. Но если сильно хочется - то можно.
#272
Отправлено 03 мая 2019 - 19:47
Я не понимаю, как наточенные коньки не режут и не лохматят полиэтилен? Ну если при изготовлении чешуи я ножом режу полиэтилен как замороженное масло, значит и коньком так же можно, вне зависимости от толщины материала?
https://ru.wikipedia...каток#Материалы
#273
Отправлено 27 мая 2019 - 09:39
Добрый день всем! Подскажите бывалые по материалу для защиты днища аэроглиссера, требуется лист размером - 6х4000х2000мм. Корпус алюминиевый дно плоское лист полимера будет крепится болтами по всей площади с расстоянием между ними 150мм. Использование по воде возможно при начале заморозков попадание в тонкий лёд. Вопрос какой полимер использовать?
