катамаран из пенополистирола
#105
Отправлено 23 августа 2012 - 20:34
Сообщение отредактировал старчето: 23 августа 2012 - 21:30
#109
Отправлено 27 августа 2012 - 08:47
Насчёт граматики тут никто особо не напрягается... я тожеЗдраствуйте! Я впервые принимаю участие в обсуждение какогото проекта. Потому что я из Болгарии, умоляю не пинать очень по поводу грамматики и правописа. Мне достались много книг и журналов на морской тематике. Листая их я попал на ету страницу из Моделиста-конструктора бр.9/1974 Моя ссылка
#110
Отправлено 27 августа 2012 - 08:50
#112
Отправлено 27 августа 2012 - 15:00
Не совсем понял вас.....каркас есть , он стальной D=12 мм , в каждом поплавке по две штуки к нему можно присоеденить.....да все что хочешь можно присоеденить... попробуйте дать эскизить.... я дам вам расчет по указанным параметрам или можно и встретиться...только вечером...Рассчитываю на плм 10 лс. есть вопросы по поплавкам, хочу чтоб был каркас по середине поплавка и к нему раму крепить. Каркас из доски 100*50*3500 или лонжерона из фанеры 10*300*3500 с крепления под раму.
Добрый день , этот вариант и был основным прообразом , просто я его довел под свои возможности и нагрузку.Вот это точно то, что хотел показать. Прошу извинит за предыдущую не очень точную ссылку.
Сообщение отредактировал aledoctor: 27 августа 2012 - 15:05
#113
Отправлено 27 августа 2012 - 15:03
Ну почему-же? это и сделано....только слегка доработано , да и трудоемкость - это вопрос личного времени , мне зимой делать было не чего..... в целом все трудозатраты и операции описаны выше.Да, была такая идея. Она ещё в те времена показалась противоречивой. С одной стороны - достаточно сложная констркуция, с другой - материал вполне позволяет "облагородить" форму, но это почему-то не сделано.
Да , и чуть не забыл.....надоело мне разбирать/собирать , да крышу авто затаскивать , сбацал я прицепчик на базе ВМЗ 9601 , теперь в ус не дую....фотки выложу после 1 сентября....
#114
Отправлено 27 августа 2012 - 15:09
Ага , теперь по прошествии времени , тоже об этом думаю....ну чтоб совсем довести до некоего"совершенства" + наверное фальшборта сделаю .....теперь-то с прицепом я никак по весу не ограничен...."Сначала" - мысль хорошая... но нос-то можно и приклеить.
#115
Отправлено 27 августа 2012 - 16:25
Да я про прототип...Ну почему-же? это и сделано....только слегка доработано , да и трудоемкость - это вопрос личного времени , мне зимой делать было не чего..... в целом все трудозатраты и операции описаны выше.
фальборт будет лишним.Ага , теперь по прошествии времени , тоже об этом думаю....ну чтоб совсем довести до некоего"совершенства" + наверное фальшборта сделаю .....теперь-то с прицепом я никак по весу не ограничен....
#116
Отправлено 27 августа 2012 - 17:25
мой телефон 89638838315 могу подъехать с набросками. Вы на ппи живете? в моем проекте поплавки-гидро лыжи. каркас-лонжерон т образный профиль верхняя полка сверху, пенопласт вдоль двух сторон вертикальной полки. поплавок 300х300х3500.
#118
Отправлено 27 августа 2012 - 18:13
ага , звонил(не отвечаете) , мой номер 8951.....53 ,мой телефон 89638838315 могу подъехать с набросками. Вы на ппи живете? в моем проекте поплавки-гидро лыжи. каркас-лонжерон т образный профиль верхняя полка сверху, пенопласт вдоль двух сторон вертикальной полки. поплавок 300х300х3500.
а как вы планируете пенопласт к профилю из доски/фанеры "Т" крепить? , с плм 10 - уже не шутка.....транец нужен серьёзный....мало -ли на воде пенопласт отвалиться...., да и ширина лыжи- 0,3 м.- не маловата ( что-то из серии Саней Фокса), скорость может достигнуть 28-35 км/ч , тут уже лыжа в тоннеле перед кавитационной пластиной понадобится иначе будет крутой диферент на корму и можете перевернуться....что думаете?
живу в Закамске (Кировский район Перми).
Сообщение отредактировал aledoctor: 27 августа 2012 - 18:19
#119
Отправлено 27 августа 2012 - 20:46
я с самодельным снегоходом ковыряюсь, раму варю, рулевое монстрячу. Двигатель новый сегодня приобрел, прежний на плм хочу использовать. оба двигателя от муравья.
пенопласт в три слоя, с каждой стороны лонжерона, склеивать буду на спец клей, сверху стеклоткань в один слой, подошва лыжи листовой полиэтилен или поликарбонат. раму из труб. сверху палуба - фанера 6 подшитая стрингерами. транец будет мощный, сам понимаю что нагрузка немалая. он мне для вылазок выходного дня и возможно путешествий коротких.
Сообщение отредактировал vladimir-ilich: 27 августа 2012 - 20:49
#122
Отправлено 28 августа 2012 - 07:58
На счет диферента не переживаю, будут транцевые плиты стоять на поплавках или еще вариант переднее расположение мотора. ширины лыж 0,3м должно хватить на картопе по принципу фокса общая ширина 0,45, а у меня получается 0,6. высоты тоннеля хватит чтоб свободно продувался и на волнах не било. предполагаю дистанционное управление ставить спереди, чтоб развесовку сделать нормальной и нос не задирало.
#123
Отправлено 28 августа 2012 - 08:38
а как планируете полиэтилен или карбонат крепить(клеить) - адгезия практически нулевая?я с самодельным снегоходом ковыряюсь, раму варю, рулевое монстрячу. Двигатель новый сегодня приобрел, прежний на плм хочу использовать. оба двигателя от муравья.
#125
Отправлено 28 августа 2012 - 10:59
Здравствуйте! (для самого себя) хотелось бы узнать Ваше мнение о форме "нового носа" в виде сходящихся на заострение бортов поплавка (при взгляде сверху) и прямой линии киля (этого же "нового носа" - без подьема, как на лодках). P.S. - тоже мыслишки бродят на эту тему. заранее - Спасибо!"Сначала" - мысль хорошая... но нос-то можно и приклеить.
Сообщение отредактировал миша22: 28 августа 2012 - 11:04
