Строим экраноплан
Сообщений в теме: 6633
#4551 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: Аэрогидроснеголёт
  • Название: ВЖИК
Отправлено 15 октября 2018 - 10:30
Можно сравнивать степень устойчивости. Т.е. насколько устойчив
Вот посмотрите на КМ.
КМ и Скат несопоставимы , так имеют несравнимые массы и компоновки. Например : 1)  На КМ наверняка стоял автопилот с каналом крен-тангаж , как на Ми-8, иначе управлять такой огромной массой вблизи поверхности проблематично - большая масса имеет большой момент инерции и запаздывание  , - соответственно и бОльшие отклонения в траектории движения при управлении (отклонение управляющих поверхностей).. К примеру на Ми-2, имеющего значительно меньшую массу чем Ми-8, такого канала в продольном управлении нет и особых проблем в управлении этим вёртким "шилом"(как его называли) не было..2) Расположение тянущих двигателей у КМ с точкой приложения вектора тяги впереди ЦМ стабилизирует угол тангажа , в то время у Ската толкающий двигатель сзади ЦМ и при непроизвольных изменения х тангажа вектор тяги дестабилизирующий ..
#4552 В Седых
В Седых
  • 138 сообщений
  • Из:Братск
  • Судно: Экранолет
  • Название: Скат
Отправлено 15 октября 2018 - 17:04
В Седых,
Какие обороты двигателя на скорости 120км/час?
Какой двигатель?
На последнем видео.   Скорость 130. Обороты 2380. Наддув 585 мм. рт. столба. По книжке- крейсерский режим для Вальтера , обороты 2400 , наддув 690 мм. рт. столба. мощность 100 лс.  Двигатель М 332.  На этом режиме (что в полете) экраноплан взлетает без загрузки.
#4553 В Седых
В Седых
  • 138 сообщений
  • Из:Братск
  • Судно: Экранолет
  • Название: Скат
Отправлено 15 октября 2018 - 17:18
А остальное?
Все. А что еще нужно? На автомобиле и этого нет. Полеты на экраноплане  и поездки на авто визуально. Ночью, в туман, не полетишь. Добавится навигатор. Будет установлен вне приборной доски.         Можно установить барометр, термометр, датчик высоты от редана до воды.- ну это по желанию.
#4554 В Седых
В Седых
  • 138 сообщений
  • Из:Братск
  • Судно: Экранолет
  • Название: Скат
Отправлено 15 октября 2018 - 17:48
4. А дальше? Что с происходит с аппаратом в дальнейшем?
Какое то время он движется в этой конфигурации, а дальше нужно компенсировать порывы ветра. Приезжайте летом, полетаем. На Скате двойное управление и вы сами определите устойчив он или нет.
#4555 В Седых
В Седых
  • 138 сообщений
  • Из:Братск
  • Судно: Экранолет
  • Название: Скат
Отправлено 15 октября 2018 - 18:00
На Скате 2 толкающий воздушный винт установлен ниже чем у Ската, это должно уменьшить дестабилизацию при изменении режима работы двигателя и при маневрах. Из-за "низкого" воздушного винта  уменьшена площадь стабилизатора на новом аппарате.
#4556 павел 67
павел 67
  • 312 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 15 октября 2018 - 18:45
В Седых
Спасибо за ответ. Вы уж извините, я очень вдохновился Скатом, но описываемый режим весьма схож с полетом в ГП заурядного Пайпера. Возможно, во фразе "мощность 100л.с." есть сомнения в правильном подборе винта. Хотя человек построивший второй самолет должен отличать винт от мясорубки...
За все остальное, в т.ч. отсутствие какого-либо фокуса, судить очень сложно, хотя хочется поспорить в его обязательном присутствии у любого низколетящего предмета  :D
#4557 СанычСан
СанычСан
  • 1 044 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 15 октября 2018 - 20:31
А на видео, и с права есть приборы .... Выключатель зажигания-АЗСы ... Что ПВД от МИ-8 =вижу.
#4558 БАР
  • 25 638 сообщений
Отправлено 15 октября 2018 - 21:05
Спасибо.
#4559 БАР
  • 25 638 сообщений
Отправлено 15 октября 2018 - 21:19
1. На КМ наверняка стоял автопилот с каналом крен-тангаж
2. соответственно и бОльшие отклонения в траектории движения при управлении (отклонение управляющих поверхностей).
3. Расположение тянущих двигателей у КМ с точкой приложения вектора тяги впереди ЦМ стабилизирует угол тангажа , в то время у Ската толкающий двигатель сзади ЦМ и при непроизвольных изменения х тангажа вектор тяги дестабилизирующий ..
1. Это утверждение или гипотеза (гадание на кофейной гуще)?
Как говорили выше, по крену экраноплану автопилот не нужен.
2. Амплитуда отклонений с запаздыванием не связана. От слова - никак. А чтобы не было больших отклонений (особенно короткопериодических) аппарат любой массы и должен иметь продольную устойчивость.
3. Это не так. Как известно, вектор можно как угодно перемещать вдоль его направления. И на момент (а именно он является стабилизирующим фактором в Вашем изложении) это НИКАК не повлияет. "Каким он был, таким он и остался."  :D
#4560 marv77
marv77
  • 305 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Катер
Отправлено 16 октября 2018 - 10:46
бОльшие отклонения, говорите? Исполнительные механизмы автопилота АП-34 последовательного типа и имеют возможность работать в пределах не более 20% расхода органов управления. Так что автопилот как раз нормально работает на малых отклонениях.
Сами пробовали? Ми-2 очень неустойчив в режиме висения, и проблемы есть. Но при наличии поступательной скорости он становится устойчивым в продольном направлении, и будучи правильно затриммированным, РЦШ можно вообще отпустить, но при этом не расслабляться))
Сравнение экра с вертолетом тут вообще неуместно!
#4561 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 16 октября 2018 - 10:57
1)Без автоматической стабилизации тангажа управление воздушным судном такой массы как "КМ" , "Лунь" -невозможно ! В частности на "Орлёнке " подобная система имеется точно - вот их тех.описания "Орлёнка" , имеющего значительно меньшую взлётную массу чем у "КМ" или "Луня"..
Системы экраноплана представляют собой комбинацию традиционного корабельного и самолетного оборудования. На борту имеется корабельный навигационный комплекс "Экран" с обзорной РЛС. Система управления - гидравлическая. Аналогом автопилота является система автоматического управления движением. С ее помощью пилотирование возможно как в ручном, так и в автоматическом режимах.
2) Речь не про "автоколебания" ..
#4562 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 16 октября 2018 - 11:03
Сам пробовал.. Летал на Ми2 и Ми-8 в ГА.. Управление и на вертолёте , и на экраноплане  имеет одинаковую функцию - исправление непроизвольно возникающих отклонений от намеченной траектории..Уместно всё..
#4563 БАР
  • 25 638 сообщений
Отправлено 16 октября 2018 - 12:01
Автоматическая стабилизация осуществляется не САУ, которая является резервной и вспомогательной, а правильным расположением фокусов. Т.е. обеспечением требований продольной аэродинамической устойчивости.
Устойчивый экраноплан сам исправляет "непроизвольно возникающие отклонения от намеченной траектории". Речь идет о вертикальной плоскости.
#4564 В Седых
В Седых
  • 138 сообщений
  • Из:Братск
  • Судно: Экранолет
  • Название: Скат
Отправлено 16 октября 2018 - 17:46
В Седых
 100 лс это из книжки. Какая мощность двигателя реализуется в полете лучше судить по расходу топлива. Пайпер и Эска-1 уникальные аппараты. Уникальность их в том что их характеристики трудно превзойти. Уникальность Ската не в характеристиках, а в том что экраноплан используется  как индивидуальное транспортное средство. Назовите какой экраноплан нашел практическое применение в настоящее время? Вот фото с характеристиками.
Сообщение отредактировал В Седых: 16 октября 2018 - 17:50
#4565 павел 67
павел 67
  • 312 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 17 октября 2018 - 06:03
В Седых о практическом применении экранопланов мне не известно. Их нет.
Судить о качестве по расходу не совсем верно. Вот если бы Вы сказали, что на л.с. винт выдает 2,8 кг тяги тогда другое дело, уже есть 3,0. А на какую скорость настроен на Скате винт неизвестно.
Да, по графику уд.расхода М332 пока сходится, но что на "выхлопе" не понятно.
Обратил внимание на видео: НЕ параллельное расположение задней кромки крыла поверхности воды на взлете - значит при увеличении скорости крыло "выпрямится" и свойства экрана увеличатся - а вроде должно наоборот.
Т.е. энергия не используется и выбрасывается наружу через щели у ОЧК.
По поводу регистрации уже говорили.
Этим хочу сказать, что аппарат хороший, но требует доработки, в т.ч. "вытаскивания фокусов из карманов" в прямом и переносном.
Ну и момент из видео с брызгами усов в стороны:
Сообщение отредактировал павел 67: 17 октября 2018 - 06:04
#4566 БАР
  • 25 638 сообщений
Отправлено 17 октября 2018 - 12:22
Это - особенности компоновки. У нее и корневое сечение работает хуже концевого. Но компоновка имеет и плюсы. Поэтому Липпиш (и Фишер) остановились на ней.
Кроме того, учтите, что на взлете (и это видно на фотографии) задняя кромка движется у экрана практически без зазора. Почти на всем протяжении. А в полете этот зазор появится. И, наконец, концевые участки крыла из-за малой длины хорды (и распределения циркуляции по размаху) вносят меньший вклад.
Это для понимания, что недостаток есть, но не критичный.
Аэродинамических компоновок без недостатков нет. К сожалению.  :(
#4567 В Седых
В Седых
  • 138 сообщений
  • Из:Братск
  • Судно: Экранолет
  • Название: Скат
Отправлено 17 октября 2018 - 17:37
Тяга ВВ 250 кг при 2580 оборотах. Вообще двигатель новый со штатным винтом выдает 280 кг.-данные из интернета. На скорости 130 на взлетном винт раскручивается до 2700. То есть максимально допустимые обороты по ВВ и по двигателю. Настройка получилась на крейсерскую скорость, что наверно не правильно. По поводу щели.  Малый зазор между водой и крылом- хороший подпор воздуха. Но заливает водой низ крыла. Большой зазор-все наоборот. У Иволги  поплавки несимметричные, с брызгообразованием как то проблема решается. Вогнутое днище (сани Фокса) здесь было бы самое то. Однако эта схема никем не используется, поэтому сделано килеватое днище.
Изречение        в   т.ч. "вытаскивания фокусов из карманов" в прямом и переносном.    прошу разъяснения.
#4568 павел 67
павел 67
  • 312 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 17 октября 2018 - 19:07
БАР, спасибо за разъяснения и некритичный комплимент.
А на Airfish 8 все щели "прибрали" и даже ватерлинию по кругу умудрились нарисовать https://youtu.be/C-sWokqiVHw
И поплавки односторонне килеватые.
В Седых, по изречению не имел ничего дурного, а лишь хотел сказать, что Ваше детище содержит достаточный запас для весьма перспективной модернизации. И такие "фокусы" как настройка винта и пр. требуются.
На мой взгляд Скат можно довести до расхода топлива 15л/100км и менее, что меня и интересовало. А при использовании современных автоконверсий и еще меньше.
Весьма жду результатов испытаний в количестве 4 чел на борту. Спасибо.
#4569 БАР
  • 25 638 сообщений
Отправлено 17 октября 2018 - 19:38
У них другой угол тангажа при взлете. Меньше. Это следствие большей энерговооруженности. Она позволяет преодолеть и большее сопротивление от гребущей задней кромки. Относительно глубоко погруженной.
#4570 В Седых
В Седых
  • 138 сообщений
  • Из:Братск
  • Судно: Экранолет
  • Название: Скат
Отправлено 18 октября 2018 - 16:38
Про фокусы понял. Про щели. Если задняя кромка крыла ниже ватерлинии то она должна быть по прочности как днище. То есть тяжелой. У Ската задняя кромка расположена высоко, эффект стабилизации экрана наблюдается на малой скорости, когда угол атаки крыла большой, а отстояние от поверхности задней кромки до воды минимальное. С ростом скорости полета зазор возрастает экранный эффкт уменьшается
По расходу топлива. Посмотрите характеристики на фото пост 4564.
#4571 павел 67
павел 67
  • 312 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 19 октября 2018 - 05:48
БАР,
Если кромка (ограждение) будет надувной (вопрос на который вы навели) - надо какие-то аналоги посмотреть...
В Седых, вы почти подобрались к "автомобильному" расходу. Но в таблице нет данных о количестве пассажиров и пр.
а если ветер крепчает - ждать погоды? Вот этот вопрос меня забавляет, прилетели верст за 300 и сломали о волну крыло...
#4572 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 19 октября 2018 - 09:47
Вам надо крыло с изменяемым углом атаки.
#4573 БАР
  • 25 638 сообщений
Отправлено 19 октября 2018 - 13:07
Если кромка (ограждение) будет надувной - надо какие-то аналоги посмотреть.
Поговорите об этом с S_Vladimir'om
#4574 павел 67
павел 67
  • 312 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 19 октября 2018 - 18:19
greylonly, и что дает цельноповоротная плоскость?
БАР, я уже чувствую, что впервые изобрел СВП   :innocent: ... без носовой завесы  :w00
в общем извините, сегодня только:
Встречаются двое чукчей:
- Салют, козел!
- Сам салют, однако.
#4575 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 903 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 20 октября 2018 - 00:53
Это лично Вы впервые, а так-то его уже много раз изобретали. Начиная с "Джинсового катера" В.В. Моисеева.
Прямо перед Вами - я, когда летал на оранжевом Жуке-4 с подвернувшимся НГО.
    Ahrefs (1)
