а так-то его уже много раз изобретали. Начиная с "Джинсового катера" В.В. Моисеева.
Тогда уж начиная с катеров Левкова! Там уж точно - и впервые, и без носовой завесы (и даже более того - и без кормовой).
Отправлено 20 октября 2018 - 14:26
S_Vladimir,
да наполняемая (продуваемая) сегментная завеса
да, краткость сестра таланта...
способ усиления надувных конструкций:
http://www.findpaten...61/2611668.html
Отправлено 20 октября 2018 - 16:50
Вот такой делал опыт, мож сгодится:
опыт по увеличению изгибной жесткости баллона (или "упрощённая версия Tensairity")
https://forum.katera...troenii/page-11
Отправлено 20 октября 2018 - 17:58
S_Vladimir, ранее Ваш опыт видел, и он очень вдохновил.
Собственно вопрос по поводу полого "мягкого закрылка" для экраноплана наполняемого воздухом, причем негерметичного. У некоторых экранопланов есть убираемые передние завесы, и они должны существенно увеличить амфибийность (вкупе с задней завесой) и облегчить начальную фазу разгона , по крайней мере выход из водоизмещающего режима.
Ну и кроме того, будучи прикрепленной к жесткому крылу должно снизить ударную нагрузку о волны.
Это крутится в моем чугунке, а вот как из практики?
Сообщение отредактировал павел 67: 20 октября 2018 - 18:00
Отправлено 20 октября 2018 - 18:51
Это надо спросить у тех, кто строил такие крылья (если таковые есть).
Частично гибкое крыло было у Фишера (Айрфиш-3) - но не надувное, а как у дельтаплана.
У китайцев вроде бы была надувная задняя кромка - но это не 100% данное, а предположение исходя из фото:
Обновлённый Айрфиш-3 тайваньской постройки:
Сообщение отредактировал S_Vladimir: 20 октября 2018 - 18:54
Отправлено 21 октября 2018 - 12:40
На последнем видео. Скорость 130.
Владимир, а есть ли разница в скорости при движении над твёрдым и над жидким экраном? (естественно при прочих равных условиях)
Не доводилось на устоявшемся режиме экрана переходить со льда на воду или наоборот?
В теории над твёрдым экраном скорость должна быть несколько больше. Заметна ли разница на практике?
Отправлено 22 октября 2018 - 15:39
Отправлено 22 октября 2018 - 18:15
Разницы в полете как по скорости так и по управляемости не заметно. Также при полете над волнами и застругами нет тенденции копирования волнистой поверхности. Даже при полете вдоль волн высотой 0.7 м и шагом волны 4-5 м. По всей видимости скорость большая. Да и приводный слой воздуха как то закручен что вихри дробятся.
Отправлено 22 октября 2018 - 18:40
Это видео англичан. Тот который извиняетя пилот-инструктор. Прилетели посмотреть и оценить схему Липпиша . Вот он и полетел. После взлета резко сбросил газ. Из-за отсутствия тяги ВВ аппарат стал энергично набирать высоту, и здесь он растерялся. Потерял скорость и плюхнулся в воду. Через полтора часа после мелкого ремонта еще раз попытался взлететь но из-за прогнутого днища ему это не удалось.
Сообщение отредактировал В Седых: 22 октября 2018 - 18:41
Отправлено 22 октября 2018 - 21:36
Такое поведение характерно при большом моменте вектора тяги , ничем не сбалансированным кроме РВ..Необходимо переустановить СУ с наклоном вектора тяги вперёд вниз ..На видео взлёта видно: тяжёлый аппарат взлетает на угле атаки близком к критическому и вектор тяги ( примерно параллелен продольной ( строительной) оси ) расположен под углом около 20 градусов к траектории движения .. Если его наклонить градусов на 15 вперёд вниз , он приблизится к ЦМ и к траектории движения и момент уменьшится ! Ещё одним средством является уменьшение угла атаки стабилизатора и конечно в РЛЭ прописать запрет сбрасывать газ ниже определённых оборотов с определённым темпом..
Сообщение отредактировал казакв: 22 октября 2018 - 21:49
Отправлено 23 октября 2018 - 09:53
Так он не взлетит при таком расположении.
Это Родовое проклятие - жесткая связь между Вектором тяги и Углом атаки Крыла. Пока не избавитесь, будете мучаться.
Отправлено 23 октября 2018 - 11:45
Вертикальная составляющая тяги(250кг) при угле отклонения вектора тяги вверх на 15град составляет 69 кг (через тангенс угла 15 град) что несущественно относительно взлётного веса в 800кг , поэтому никуда не денется . при некотором увеличении скорости отрыва взлетит..Умножив эту же составляющую на плечо(от точки приложения тяги до ЦМ) получим величину управляющего момента , на который уменьшится пикирующий момент если уменьшить наклон вектора тяги ..Если плечо равно будет одному метру то это будет момент в 69кгс , что весьма существенно..Теперь можно посчитать насколько уменьшается угол отклонения РВ для парирования пикирующего момента в 69кгс , исходя из потребной аэродинамической силы РВ..Ведь при сбросе газа уменьшается общий управляющий момент на РВ, который остаётся только под воздействием скоростного напора..Этого момента может и не хватить , для парирования дестабилизирующего момента при сбросе газа..
Сообщение отредактировал казакв: 23 октября 2018 - 11:50
Отправлено 23 октября 2018 - 14:00
Родовые проклятия... щас воду начнем заряжать по телику
Пассивную автоматику на РУД завязать с триммером от дураков и всего делов. На случай останова двигателя тут покумекать можно, наверно что-то есть уже
Конечно, этим нерусским надо после каждого слова по кумполу стучать и спрашивать "ты понял сс.ка?" Чуть аппарат не угробили нехристи!
В Седых поди накормил от пуза да воды святой подливал по русской душе широкой - вот и поплатился.
Отправлено 23 октября 2018 - 23:44
На "Скате" избавиться от момента вектора тяги не получится .. Компоновка не позволит ,
Еще раз ( шопотом, что бы никто не слышал)... не надо избавляться от Момента вектора тяги... ненадо. Надо убрать жесткую связь между углом утаки Крыла и Вектором тяги.
Отправлено 24 октября 2018 - 10:58
Сделайте поворотное Крыло... что бы оно могло поворачивать Альфу до 30 град.
Не реально ! Как вы себе представляете механизм поворота в жёсткой связи с сектором газа ? Совет утопичен в своей сути..ИМХО На экраноплане , подобном Скату , проблематично применять даже закрылки из-за резкого изменения Су в момент выпуска - уборки (Просадка- вспухание не способствует продольной устойчивости).. Именно по этой причине организация поддува и шторки(закрылков) на задней кромке ,МЛМ, будет в полёте не эффективно,. Применять если только для руления перемещения в режиме СВП над твёрдой поверхностью до скорости отрыва ..
Сообщение отредактировал казакв: 24 октября 2018 - 11:08
Отправлено 24 октября 2018 - 12:20
А смысл городить такой огород (??):
Т.е. пытаться лечить следствие (увеличение угла тангажа), а не причину (децентрация тяги),
и в результате превратить экраноплан в странное подобие дельтаплана?
Как вы сами представляете себе конструктив, и кто или что, и по какому алгоритму будет поворачивать крыло?
Если поворачивать крыло, то что тогда делать со стабилизатором?
Какова будет цена - вес, надёжность, и т.д. этого "решения"?
И, это далеко не полный список возникающих при этом вопросов...
Куда как проще, логичней, и надёжней изначально компоновать маршевую СУ, например, как у дедушки Йорга (пусть даже и с некоторой потерей тяги):
Сообщение отредактировал S_Vladimir: 24 октября 2018 - 12:40
Отправлено 24 октября 2018 - 15:42
На Скате и Скате 2 в центроплане сделаны ниши под воздушный винт. Это уменьшило плечо от тяги винта на 15%. Если воздушный винт перетащить на киль и наклонить ось вращения на минус 5 градусов, то плечо уменьшиться на 25%. Что существенно . И имеет право на жизнь.
