Можно проще.
Имеем четыре полукрыла с хордой у основания 1,5 м и хордой у конца 0,6м.
Длинна полукрыла - 2 м. Площадь 2,2 м.
Ширина фюзеляжа (лодки) в месте пристыковки крыльев 1,2 м.
Итого площадь нижнего крыла: 2,2+2,2+1,2*1,5=6,2кв.м.
Верхнего без учета фюзеляжа - 4,4м.
Можно принять всю несущую площадь за 11 кв.м.
Удельная нагрузка составит от 40 до 55 кг/кв.м.
Нет всегда.
<{POST_SNAPBACK}>
Тогда параметры этого крыла не будут соответствовать приведенным ранее.
Удлиннение такого крыла будет = 4,36.
Надеюсь, что Вы знаете, что означает -" Верхнего без учета фюзеляжа - 4,4м." (это размах или площадь?) и каким образом получено число "11 кв.м."? Из чисел - 6,2 и 4.4 в любых сочетаниях - 11 не получается.
Указанные удельные нагрузки соответствуют весу аппарата 440...605 кг. Для 3-х местного аппарата с автомобильным двигателем - такой вес совершенно нереален. Если сравнивать этот аппарат с соответсвующим самолётом, то замена авиационного двигателя на автомобильный, конечно уменьшит энеэрговооруженность, но не может дать экономии в весе.
Я говорил об удлиннении в пересчете со сврего крыла на прямоугольное при одинаковом качестве.
Сужение 2,5 самое выгодное с точки уменьшения индуктивного сопротивления.
Удлиннение 6 такого крыла равносильно удлиннению 10 прямоугольного при одинаковой площади. Недостаток - склонность к штопору поскольку срыв потока начинается у концов крыльев. Однако я надеюсь, что у этажерки срыв будет не столь резким.
Жаль, что птицы об этом не знают, а то они неприменно обзавелись бы такими крыльями. Надо попробовать обкорнать орлу перья на концах крыла. Может будет летать лучше?
Насколько мне известно, наименьшим индуктивным сопротивлением обладает элиптическое крыло. (Чем ближе форма крыла в плане похожа на элипс - тем меньше индуктивное сопротивление.) У такого крыла срыв потока наступает одновременно по всему размаху. Если (у крыла с сужением 2,5) срыв потока наступает на концах, значит концы перегружены. Неравнмерная нагрузка, по размаху, неизбежно связана с повышенными индуктивными потерями. Впрочем, вопрос этот праздный, поскольку при удлиннениях более шести - форма крыла в плане если и влияет на индуктивное сопротивление, то весьма незначительно (а уж тем более на аэродинамическое качество).
Бипланы штопорят не хуже монопланов.
К счастью существуют достаточно эффективные способы борьбы с этой напастью. На что стреловидные крылья склонны к концевому срыву, так ведь - летают.
Консенсуса.
"Консенсус - общее согласие по спорным вопросам, к которому приходят участники ... переговоров" (Панов Б.Т., Текучев А.В., Школьный граматико-орфографический словарь русского языка. М. 1991г. стр. 115.)
Так, что если насчёт этого самого консенсуса тута ....на форуме - так это вряд-ли.
Фокус симметричного профиля на экране бегает по САХ в зависимости от высоты и угла атаки. Чем меньше САХ тем меньше смещение фокуса относительно системы в целом. Но и эффективная высота при этом тоже уменьшается. Я выбрал крыло так, чтобы на высоте 0,1 м качество было около 16. Вне экрана качество упадет до 12. При отрыве могу рассчитывать на 20.
У X-114 26 и 5(приблизительно) соответственно. Кроме того он вне экрана крайне неустойчив. Последнее есть причина частых падений конструкций последователей Липпиша. Чуть перетянул ручку и машина срывается в штопор. Чуть убавил скорость и аппарат становится недостаточно управляемым из-за маленького стабилизатора.
Поэтому я и не понимаю энтузиазма SKR по отношению к немецкому, но понимаю интерес америкосов к алексеевским экранопланам.
Симметричные профили если и применяются для крыльев, то только на экзотических спортивных самолётах для обратного пилотажа и на ракетах. Для транспортных летательных аппаратав их применение нецелесообразно.
Фокус почти любых профилей (кроме безмоменнтных) "бегает". Это имеет существенное значение разве что - для бесхвосток.
У меня сейчас нет под рукой данных продувок у экрана, но я не помню чтобы там было что-либо трагическое. Большая часть подъёмной силы создаётся верхней поверхностью.
Это уже будет не решета.
Чистый тандем по моему не интересен - он проиграет моноплану поскольку заднее крыло работает в потоке от переднего. Нужна же взаимная интерференция со знаком плюс. У Ан-2 она со знаком минус.
И Вы всерьёз полагаете, что у Вас получится положительная интерференция?
Сколько мне известно, бипланы с обратным выносом (верхнее крыло позпди) не делали именно из-за неблагоприятного взаимного влияния.
