Север 420 + Finval 470 = ?
Сообщений в теме: 123
#101 Crank30rus
Crank30rus
  • 9 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 19 сентября 2014 - 00:13
Спасибо, хочу сделать выкройки на бумаге (1:1), а потом догонять что к чему, а части шпангоутов склеивали стык в стык?( фанера экономисты, идет геморрой в их склейке?)
#102 (tit)
(tit)
  • 164 сообщений
Отправлено 19 сентября 2014 - 07:11
Если делать выкройки на бумаге для того, чтобы просто разобраться, то уж лучше в масштабе 1:10 на картоне. Если для того, чтобы переносить на фанеру, то оно того не стоит: точность будет сомнительная да и времени на это уйдет больше, чем просто по точкам все разрисовать.
Клеил шпангоуты из кусков для более эффективного использования фанеры. Клеил встык с приклеиванием накладки - кницы. Клеил эту накладку только с одной стороны, но очень порекомендовал бы клеить для надежности с двух.
#103 Crank30rus
Crank30rus
  • 9 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 19 сентября 2014 - 15:09
Ок. Спасибо учту
#104 Crank30rus
Crank30rus
  • 9 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 21 сентября 2014 - 14:41
Приветствую, сегодня, пытался нарисовать 1:10, но непонял размеры килевой балки, немогли бы вы подсказать
#105 (tit)
(tit)
  • 164 сообщений
Отправлено 24 сентября 2014 - 22:57
Постараюсь на днях выложить.
#106 Crank30rus
Crank30rus
  • 9 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 25 сентября 2014 - 13:52
Спасибо и если можно размеры транца.
#107 (tit)
(tit)
  • 164 сообщений
Отправлено 27 сентября 2014 - 08:32
#108 Crank30rus
Crank30rus
  • 9 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 27 сентября 2014 - 10:50
Большое спасибо
#109 voronDIV
voronDIV
  • 149 сообщений
  • Из:Ковдор
  • Судно: ПВХ, яхта Tetis 29
  • Название: Нордик 330
Отправлено 10 октября 2014 - 18:06
Внимательно слежу за стройкой. Вопрос можно :shuffle:  Сколько листов фанеры у Вас ушло и какой. Спасибо
Сообщение отредактировал voronDIV: 10 октября 2014 - 18:07
#110 (tit)
(tit)
  • 164 сообщений
Отправлено 10 октября 2014 - 19:21
Приветствую, фанеру покупал давно, может где и ошибусь, но
9 мм - 4 листа (шпангоуты, килевая, пайолы, боковины консолей)
15 мм - 1 лист (транец, и всякие его укосины и усиления)
6 мм - листа 4-5 (лыжа, днище, обшивка рецесса, потопчин, палубы в носу)
4 мм - листов 6 (обшивка бортов снаружи и изнутри).
Может про 6 мм и 4 мм  наврал, но не сильно +- 1  лист.
Если очень надо, могу глянуть по чекам, что оставлял для регистрации потом в ГИМС.
Использовать 4 мм на обшивку борта довольно спорный момент, но я решил делать именно так в угоду уменьшения веса.
#111 voronDIV
voronDIV
  • 149 сообщений
  • Из:Ковдор
Отправлено 13 октября 2014 - 17:45
Спасибо
Как у Вас продвигается стройка
#112 (tit)
(tit)
  • 164 сообщений
Отправлено 13 октября 2014 - 19:49
Спасибо
Да стройка можно сказать, что стоит :-( времени совершенно не хватает. Один борт доведен до приемлемого состояния, второму еще немного осталось. Потом буду переворачивать и шпаклевать днище, делать реданы и брызгоотбойники. Пока планы такие, но когда будут реализованы, даже боюсь загадывать.
#113 gromzdk
gromzdk
  • 7 сообщений
  • Из:Зеленодольск
Отправлено 25 октября 2014 - 13:04
Tit, перерыл очень много по северу 420, Ваш вариант самый лучший. Как раз так и хотел делать. Вы не забрасывайте тему только :)
#114 kolkolych
kolkolych
  • 1 сообщений
  • Из:Ставрополь
  • Судно: ПВХ
  • Название: Ямаране ф-390
Отправлено 13 мая 2015 - 22:07
Аээээ как бэ все?
#115 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: швертбот Трепанг
Отправлено 16 июля 2015 - 13:48
Года полтора назад сделал фанерный картоп, прошлый сезон откатался на нем с Ветерком-8, но самострой дело затягивающее... В итоге очень захотелось чего-нибудь побольше и побыстрее. Выбор пал на проект Север 420 Игоря. Лодка планируется для рыбалки, в связи с этим - двухконсольный вариант компоновки и максимум открытого пространства. Начал искать в сети варианты расположения и конфигурации консолей на заводских лодках сходных размеров и натолкнулся на лодку Finval 470. В итоге, начертил в Rhino корпус Севера 420, немного увеличил его и добавил компоновку Finval 470. Получилась лодка длиной 4.5 и максимальной шириной 1.7 м. Сделал картонную модель 1:10, вроде все сходится. На сегодняшний момент нахожусь на стадии изготовления шпангоутов. Пока ничего интересного нет. По мере продвижения, буду выкладывать сюда фото и задавать всякие вопросы.
А по подводной части вы не отходили от проекта 420-го? Только удлинили корму на 0,3 м? Очень интересно, что измениться в ходовых качествах 420-го с такими изменениями? В теме про 520 Даняев говорил http://forum.katera....-22#entry996188, что при увеличении длины катера на 10 %, были случаи появления склонности к дельфиинированию.
#116 (tit)
(tit)
  • 164 сообщений
Отправлено 16 июля 2015 - 22:07
Нижняя часть полностью Север 420, немного увеличенный.
В Rhino была нарисована модель 420 по чертежам Игоря, затем увеличена. Причем пропорции увеличения длины и ширины были разными (как советуют умные книжки).
По поводу дельфинирования, буду решать проблемы по мере их поступления. Пока что до них далеко, времени на лодку сейчас совсем нет. Но в следующем сезоне постараюсь спустить на воду.
#117 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 11 июня 2017 - 23:23
как успехи? стройка движется?
#118 (tit)
(tit)
  • 164 сообщений
Отправлено 01 августа 2025 - 10:45
Видимо, будет продолжение...
#119 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 793 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
Отправлено 01 августа 2025 - 11:49
А в чём проблема?
То, что есть фраза не допущен к эксплуатации - это всего лишь говорит  о том, что не пройден техосмотр.
#120 (tit)
(tit)
  • 164 сообщений
Отправлено 01 августа 2025 - 12:13
А в чём проблема?
Да нет, речь про продолжение темы.
А так да, установка мотора, внесение его в судовой билет и прохождение ТО.
#121 chiter
chiter
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
Отправлено 07 августа 2025 - 11:05
Смотрю регистрация свежая. Как в свете последних изменений проходила регистрация? Что в ГИМСе просили предоставить?
#122 (tit)
(tit)
  • 164 сообщений
Отправлено 18 августа 2025 - 11:11
Да я тоже думал что будут проблемы с регистрацией. Раньше звонил в ГИМС, нарассказывали что там и проекты, выполненные лицензированной организацией, и испытания с затоплением, тоже не иначе как лицензированной организацией произведенные... Искал "помощь друга" по решению вопроса, но все услышав про самострой отказывались, даже не дойдя до вопроса обсуждения вознаграждения.
Решил пойти по стратегии "опытный пенсионер поможет затрахать любую организацию звонками, письмами, личными визитами"
Подал через госуслуги заявление на регистрацию в центральный областной ГИМС.
Ни на что не надеясь к назначенному времени поехал без лодки, без оплаченных пошлин, просто напечатав несколько фотографий процесса стройки и статью из КиЯ с проектом Север 520. На мое удивление, у инспектора вопрос регистрации самостроя отторжения не вызвал. Мне предоставили как образец несколько страниц проекта самостройной стальной лодки, которая у них регистрировалась, образец Протокола испытаний.
В общем, сказали что нужен проект просто похожий на проект (с картинками теоретического чертежа) и обязательно с разделами по расчетам остойчивости, непотопляемости и прочности  (есть приказ ГИМС о необходимости в проекте этих разделов, но нет указания что в них должно быть); нужен протокол испытаний в свободной форме, где я, как лицо проводившее испытания, подписываюсь что лодка безопасна для эксплуатации (насколько понял, требований о наличии такого документа нет, но т.к. сделать не проблема, протестовать не стал); нужна сама лодка на осмотр, при этом степень ее завершенности особо значения не имеет (главное чтобы было видно что это лодка и с нее можно было снять размеры). У меня лодка так частично и отшпаклевана, вообще без внутренней отделки, т.к. при туманной перспективе регистрации вкидываться в достройку особого желания не было; нужны чеки на материалы.
Договорились что как все документы подготовлю, созвонимся и договоримся когда подъехать на осмотр.
Через неделю подъехал с проектом, протоколом, чеками и лодкой.
Документы отсканировали, лодку сфотографировали с нескольких ракурсов.
Ну как бы и все, на следующей день на госуслуги пришел судовой билет.
Теперь появился смысл достраивать.
Перевез лодку домой, по выходным под 5 сильным моторчиком катаюсь, жду доставок разных материалов (краска эпиталовская, эпоксидка, стекло от волжанки 46, стойки амортизационные для сидений).
Четырехтактной пятерке совсем чуть не хватает одного на глиссер вытянуть.
Если поставить 9.9, который 20, то уже двоих точно вытянет, но скорость будет в районе 30. Вроде как и нерегистрат получается. Но затея была в том чтобы на ходу ветер слезу вышибал.
Так что ориентируюсь на 50-60. В судовом билете до 60 сил написали согласно моим расчетам.
Пока что лодка легкая и по ощущениям менее остойчивая чем прогресс, казанка (но тут все-таки 14 градусов на транце). Без людей на борту, с моторчиком, скула на транце в 4 см над водой.
Загрузка нормальным мотором и прочим обустройством, реданы, брызгоотбойники добавят остойчивости.
Сейчас буду переворачивать, шпаклевать/красить дно, ставить реданы, а потом уже внутрянкой заниматься.
#123 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 458 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 18 августа 2025 - 23:06
Всё хорошо но не надо эпиталовские краски. Красьте полиуританом.
#124 Дорофеев
Дорофеев
  • 438 сообщений
  • Из:Свободный
  • Судно: Амур
Отправлено 26 октября 2025 - 08:47
Меня в Севастопольском гимс сразу послали,сварил лодку акл 4,3 из ПНД ,сейчас облегчаю чтобы влезть 200кг
