ПОЛНОСТЬЮ ПОДГОТОВЛЕННА ДЛЯ ТРОЛЛИНГА
Лодка хорошо идёт по волне за счёт жесткого кильсона, максимальная скорость 42км./час. Лодка безопасна, диаметр балона 61см., шесть отсеков, ходил по волне 2.5 метра ощющения страха нет, всегда есть за что ухватится, релинги из нержавейки по кругу, задняя тарга удобна при вываживании рыбы и при транспортировке- к ней притягивается мотор. Грузоподъемность 1999кг. Из недостатков, как у любой ПВХ большая парусность, зато в отличие от железа или пластика не зарывается в волну.
Продаю в связи с тем, что хочу купить РИБ "МАРЛИН"830
1.Стоит деревянный кильсон
2. Усилены балоны с низу и по бокам.
3.Усилено днище лодки у кильсона с наружи и с нутри
4.Дополнительные носовые рымы для перевозки
5.Стоят усиленые скамейки 2 шт.
6. Мягкая сидушка с пристёгивающей сумкой.
7. Кресло мягкое, поворотное.
8. Дистанция со стеклом
9. Установлена конструкция из 25 трубы из нержавейки из двух тарг центральной и кормовой со стаканами и релингами
10. Установлен носовой релинг.
11. Установлены катушки для троллинга.
12. Есть даунригер с грузом. Возможна установка на любую сторону.
13. Электропомпа 120литров в минуту.
14. Аккумулятор BOSH и аккумуляторный ящик.
15. Картплотер Garmin 521S с картами северозападного региона.
16. Светодиодные ходовые огни.
17. Фара искатель
18. Горн электрический
19. Якорь на 5кг
20. Конец Александрова.
21. Ножной насос.
Мотор YMAHA 50FETL
Накат 200 мото часов
1. Тахометр.
2. Фирменая машинка газ реверс
3. Фирменный бак на 25литров.
4. Дополнительная канистра на 30л. с переходником
5. Запасной винт
ПРИЦЕП МЗСА с запасным колесом.
Спининги с катушками 8 штук и планера в комплекте
Сообщение отредактировал bvb04: 25 мая 2012 - 16:41
