Строительство лодки(Скат) по проекту из КиЯ
Сообщений в теме: 485
#51 Serega boat
Serega boat
  • 252 сообщений
  • Из:Вольск
Отправлено 25 октября 2012 - 15:41
Это надо для вентиляции!Дерево должно дышать. Мы сначала не делали но потом пришли к выводу что надо и пришлось прорубать.
Вентиляция, само собой, необходима- проемы, окна в переборках, зашивках,специальные в палубе, рубке и т.п. Вырезы эти - вода попала в носовых или кормовых оконечностях, должна стечь вдоль продольного набора к самой нижней точке, где её убирать помпами, губками поролоновыми- или ошибаюсь. Или в открытых, незапалубленных лодках эти вырезы нужны.
Кто как считает по опыту эксплуатации и строительства?
#52 Virus@
Virus@
  • 248 сообщений
  • Из:Иваново
  • Судно: Проект "Дуэт"
  • Название: Чувиль
Отправлено 25 октября 2012 - 15:51
Если по проекту есть то это необходимо!
#53 Serega boat
Serega boat
  • 252 сообщений
  • Из:Вольск
Отправлено 25 октября 2012 - 15:52
Всё нормально Сергей! Скинь мне новые фотки на мыло! Ты чего то пропал в последнее время!
Окей, пришлю.Пропадать то, особо, не куда; катания на Волге, строительство, работа, отдых на берегу у костра в последние теплые деньки, дома поел , переночевал, дочь, жену поцелую и дальше опять по кругу. Жена у компа или в компе живет с подругами, порой, мне так кажется, просто раньше плохой нэт был, а сейчас быстрый- поэтому тока по графику мне остается.
#54 Virus@
Virus@
  • 248 сообщений
  • Из:Иваново
  • Название: Чувиль
Отправлено 25 октября 2012 - 16:14
#55 snake1964
snake1964
  • 890 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Уже без судна(пока)
Отправлено 25 октября 2012 - 16:26
Проект не всегда догма..., Сергей правильно понимает назначение этих отверстий, в отличии от вас(это насчет вентиляции... :rolleyes: ) и правильно понимает, что они пришли из истории, традиций деревянного судостроения. Если лодка сухая, лишена конденсата, хозяин следит за ней, то они не нужны. Еще Сергей правильно говорит, что эти места вырезов в поперечном наборе под продольный лучше герметизировать, они могут стать источниками намокания и гниения древесины флоров и шпангоутов. Конечно, если лодка течет или протекает сверху, удобнее черпать воду в одной большой луже у киля..., но эта другая тема :rolleyes:
Сообщение отредактировал snake1964: 25 октября 2012 - 16:28
#56 Virus@
Virus@
  • 248 сообщений
  • Из:Иваново
  • Название: Чувиль
Отправлено 25 октября 2012 - 16:32
Вентиляция это как дополнение! А конденсат это неизбежность и я бы из своего опыта не советовал наглухо закупоривать пространства под пайолами например!
#57 snake1964
snake1964
  • 890 сообщений
  • Из:Дзержинск
Отправлено 25 октября 2012 - 16:56
Интересный опыт..., интересно, как вам удалось закупорить пространство под пайолами, герметиками что ли? и зачем? :offTopic:
Сообщение отредактировал snake1964: 25 октября 2012 - 16:57
#58 Virus@
Virus@
  • 248 сообщений
  • Из:Иваново
  • Название: Чувиль
Отправлено 25 октября 2012 - 17:35
По неопытности и невнимательности! Получилось что то вроде воздушного блока непотопляемости между шпангоутами в носу. Водичка холодненькая в каюте жара под настилом конденсат,через некоторое время дерево начало чернеть и гнить не помог даже антисептик. Пришлось настил менять и дырки сверлить.
#59 Serega boat
Serega boat
  • 252 сообщений
  • Из:Вольск
Отправлено 25 октября 2012 - 18:22
Подскажите (не по теме) пожалуйста, как отвечать на несколько сообщений форумчан одним сообщением каждому, раз так отвечают, значит удобнее. Во многих темах так.
#60 Serega boat
Serega boat
  • 252 сообщений
  • Из:Вольск
Отправлено 25 октября 2012 - 18:50
Также, последний четвертый слой скул. стрингера(40*60) днища прижал пока струбцинами без клея, чтобы немного обвыклись по месту. Хотя, сейчас размышляю: - может придется клеить их одному, попробовать.До этого клеил слой привального бруса в одного, рейка 50*10, длиной чуть более 6 метров-два с половиной часа, не торопясь, все на месте. Продолжение следует...
#61 Serega boat
Serega boat
  • 252 сообщений
  • Из:Вольск
Отправлено 30 октября 2012 - 18:21
У меня, тоже были такие мысли..
#62 Serega boat
Serega boat
  • 252 сообщений
  • Из:Вольск
Отправлено 30 октября 2012 - 18:32
Сейчас есть немного времени. Тоже есть кое какие мысли, пока не забыл. По поводу швертколодца. е.png - здесь рисунок по проекту.ж.png - а если такой вариант выбрать? Вопросики стоят по сечению основания колодца, нужно ли изменять(увеличивать)? Какие нюансы еще надо учесть? Что скажите Уважаемые?
#63 kvn-b
kvn-b
  • 43 сообщений
  • Из:Центр
  • Судно: Уфимка
Отправлено 30 октября 2012 - 18:54
Отверстия нужны сплошь по корпусу. Чтобы каждый отсек не вычищать от воды.
Читаю тему - все в точь точь как с отцом (царствие ему) делали последний катер,где то в 1965г. по КиЯ не помню название. Про смолу многие понятия не имели. Только форштевень не догадались так делать - кипятили в воде и гнули.Сделали ,а про мотор не подумали самый мощный был Москва 10 сил. Смех сейчас.
Сорри за офтоп.
#64 Serega boat
Serega boat
  • 252 сообщений
  • Из:Вольск
Отправлено 30 октября 2012 - 19:08
Сорри за офтоп.
Спасибо, приму к сведению. У нас в городе трим (у преподавателя яхт-клуба), текло где-то,то-ли у колодца, то-ли у форштевня- не помню. Вода скапливалась в отдельном отсеке меж переборок(вырезов нет этих). Вычерпывал. Но потом все заделал и сейчас никакой течи. Конденсат тоже не скапливается, луж не замечал, запах внутри-защитного покрытия дерева, приятный.
#65 snake1964
snake1964
  • 890 сообщений
  • Из:Дзержинск
Отправлено 30 октября 2012 - 19:42
Сергей, посмотри http://forum.katera....1 пост №151. Диамант (ЛЭС-22) Бориса Нарбекова, с таким колодцем как новый с середины 90-х. На моей лодке, ты видел, сделано так же. Вариант из проекта стандартный, история показала его недолговечность и проблемность.
#66 Serega boat
Serega boat
  • 252 сообщений
  • Из:Вольск
Отправлено 30 октября 2012 - 19:54
Спасибо, Виктор, буду изучать тему.
2191
  • 6 598 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 31 октября 2012 - 04:56
Может вырвать колодец, быстрей сгниёт фанера (из-за шурупов)... ИМХО выбрать комбинированный вариант: крепление как в проекте, колодец продлить в килевой брус, как на втором рисунке.
А ещё лучше отформовать колодец из стеклопластика заодно с нижним фланцем, и врезать снизу сквозь килевой брус.
Сообщение отредактировал 2191: 31 октября 2012 - 05:03
2191
  • 6 598 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 31 октября 2012 - 05:18
Типа так:колодец.GIF
#69 snake1964
snake1964
  • 890 сообщений
  • Из:Дзержинск
Отправлено 31 октября 2012 - 05:35
Вариант хороший но очень трудоемкий. Очень точно надо на пуансоне повторить линию прогиба чтоб фланец точно встал по днищу, ну и мокрый угольник по периметру ест-но.
2191
  • 6 598 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 31 октября 2012 - 06:05
Ничего сверхтрудоёмкого. Я формовал таким образом и колодцы, и балерные коробки... Погибь колодца по днищу не нужна - в килевом брусе выдалбливается (выфрезеровывается) место под прямой фланец. После приклеивания-прикручивания колодца днище выводится... Хотя и погибь при желании сделать в принципе не проблема.
ИМХО вариант сборного фанерного колодца не менее трудоёмкий, к тому же, как правило, с заранее известным результатом :lol: ...
вот фотка , где как раз так и сделано: колодец отформован заодно с фланцем, и врезан в корпус снизу через килевой брус...
#71 snake1964
snake1964
  • 890 сообщений
  • Из:Дзержинск
Отправлено 31 октября 2012 - 06:48
Все правильно, говорю, ваш вариант хорош, но в каждом конкретном случае выбор свой, вот глядя на ваше фото хочу уточнить: длина колодца в моей лодке 2 метра, а прогиб киля на этой длине 120 мм. Выбор за Сергеем. Кстати, вы не внимательно прочитали пост Боба по моей ссылке..., стенки и торцы колодца не фанерные, а стеклотекстолитовые, стенки 10 мм, торцы 25 мм.
Сообщение отредактировал snake1964: 31 октября 2012 - 06:48
2191
  • 6 598 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 31 октября 2012 - 07:07
Фото я привёл как пример, другого нет, уж извините... Сделать погибь на пуансоне легко: вставляете пуансон в заранее прорезанное в килевом брусе отверстие под колодец, очерчиваете линию карандашом, по линии крепите к пуансону гибкую рейку с фанеркой, по которой формуете фланец. Получаете точную погибь колодца. Всех делов.
Выбор за Сергеем.
Эт точно...
Я отвечал на пост №62, а там предполагается бакфанера...
К тому же далеко не у всех сейчас есть беспрепятственный доступ к стеклотекстолиту и обрабатывающим станкам, как это было лет надцать назад, в эпоху СССР. Поэтому "стеклотекстолит" подчас проще изготовить самому, сразу нужной формы и в нужном количестве :) ...
Сообщение отредактировал 2191: 31 октября 2012 - 07:14
#73 snake1964
snake1964
  • 890 сообщений
  • Из:Дзержинск
Отправлено 31 октября 2012 - 07:27
Эт точно...
По всем пунктам согласен!
2191
  • 6 598 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 31 октября 2012 - 08:02
Я не делал. Они забиваются, их трудно инспектировать, они потенциальный источник гнили. Проще поднять слани и пролезть по отсекам с губкой... Что и делаю до сих пор, теперь уже на пластиковой лодке :) ...
#75 Virus@
Virus@
  • 248 сообщений
  • Из:Иваново
  • Название: Чувиль
Отправлено 31 октября 2012 - 14:46
Я тоже считаю что они нужны! Чё велосипед то изобретать! А вообще нужно спросить у владельцев Ската они уж точно скажут ДА или НЕТ. :coffee:
    Ahrefs (1)
