Яхтенный холодильник
Отправлено 03 августа 2012 - 21:33
#2 Гость_Vladimir SPB_*
Отправлено 03 августа 2012 - 21:36
Привет всем.
Замучился я тут с холодильником, уже 350 евро за ремонт заплатил, а толку нет.
Кто нибудь знает как он должен работать?
Мой работает так:
первый день после включения температура +5
второй день +10
третий +15
ну и так далее, но если во второй день отключить его и дать ему разморозится, то все начинается по новой.
Причина в следующем: на радиаторе намерзает лед.
Новую прокладку на крышке сделали, термостат поменяли, компрессор проверили и дозаправили, уже и чинить то больше нечего.
Последний раз мастер сказал "компрессор работает сильно хорошо" и выдернул резистор, теперь компрессор вместо 3500 оборотов
делает 2000, и температура в холодильнике меньше +10 не становится, но дня через 3 таки лед намерзает и все как было.
Если и это не поможет, сказали надо поставить еще один вентилятор, чтоб дул на радиатор в холодильной камере.
Еще сказали термостат крутить максимум до 2, так нафига там вообщет тогда цифры до 9?
Что делать?
К поставщикам обратиться, или к производителям.
Отправлено 04 августа 2012 - 08:59
Раз намерзает лед, значит или уплотнитель дверки негерметичный, или открытую воду в холодильник ставите. Проверить уплотнитель по периметру полоской бумаги - она не должна вытаскиваться при закрытой дверке, запаковать все содержимое холодильника в полиэтилен.
Что делать?
Отправлено 04 августа 2012 - 11:24
...у рефрежираторщиков это называется "шуба", причины в излишней влажности и отсутствии стока конденсата, обратите внимание:
- герметичность дверцы
- найдите и прочистите дренажное отверстие для слива конденсата
- не кладите в холодильник горячий чай!
Дверца герметична, ремонтник поставил специальную прокладку.
Там реально должно быть отверстие в днище холодильника?
Горячий чай в холодильник - точно не кладу.
Отправлено 04 августа 2012 - 11:39
Прокладка новая. но посмотрите внимательно нет ли зазора между дверкой и корпусом.Может быть петли немного перекошены и будет зазор с любой прокладкой.Можно в холодильник положить фонарик .выключить свет снаружи и посмотреть где щель.Чудес не бывает .в холодильник поступает теплый и соответственно влажный воздух.Дверца герметична, ремонтник поставил специальную прокладку.
Отправлено 04 августа 2012 - 12:22
Отправлено 04 августа 2012 - 14:41
Отправлено 04 августа 2012 - 15:01
Проблема только усугубится....ищите дренаж, если он не предусмотрен -сделайте его и проблема уйдет!
Имеется большая разница в назначении кондиционера и холодильника малозаметная для вас.
Поэтому ваш холодильник и работает плохо.
И просьба к вам - не распространяйте ложную информацию.
Отправлено 04 августа 2012 - 15:15
Отправлено 04 августа 2012 - 15:53
...обясните мне почему в холодильнике не должно быть дренажа? во всех бытовых есть, в промышленных рефустановках тоже, морские холодильники они другие?Проблема только усугубится.
...а за распространение ложной информации - расстрел!... два раза!
Отправлено 04 августа 2012 - 19:41
Отправлено 05 августа 2012 - 01:05
Отправлено 05 августа 2012 - 01:21
И вообще, полагаю так, что нужно покупать небольшой, стандартный, бытовой хододильник с компрессором, если планируетсм долгие стоянки в маринах.
220 с берега есть всегда.
А для дальних походов в море нужно оборудовать особеный морской... отдельная песня. Он не всем нужен.
если речь о меаленьком, то у меня есть вот такого типа - http://www.force4.co...and-Warmer.html
Только куплен был в Lidl, раза в полтора дешевле.
мы с ним за продуктами в машине ездим. Пока по жаре везешь - все отлично сохраняется, даже если надо несколько часов помотаться, то еще охладителей дополнительно бросаем, что бы аккумулятор у авто не посадить.
Отправлено 05 августа 2012 - 08:03
Так, ведь, это не "холдильник" сломался, а что-то из обвески: термостат, релюхи. Там иногда простая чистка помогает. Можно купить, заменить....У меня холодильник сломался - морозит без остановки и соответсвенно вместо положенных 45-60Ан потребляет все 120-140. Поэтому вопрос актуальный - чинить или покупать?
Компрессор-то в порядке!
Отправлено 05 августа 2012 - 08:43
Отправлено 05 августа 2012 - 08:54
У WAECO самые новые компрессоры не отличаются на вид, да и по характеристикам от моего, так что за последние 5 лет ничего не изменилось наверное.У меня холодильник сломался - морозит без остановки и соответсвенно вместо положенных 45-60Ан потребляет все 120-140. Поэтому вопрос актуальный - чинить или покупать?
Самое смешное, что самые обычные бытовые холодильники 2 метрового роста потребляют в сутки всего 750 Вт(в пересчете 62 Ач), но в них то уж точно морозилка работает нормально.
Отправлено 05 августа 2012 - 09:53
Пощукайте номер 501 сентябрь 2008 Practbcal Boat Owner.А все же коллеги! - а есть на сегодня ярко выраженные лидеры в холодильном бизнесе? С точки зрения потребления энергии конечно! Ничего революционного не производится пока? Ну что то на подобии прорыва Led-Halogen?
Ну, и конечно же, холодильники на основе "эфекта Пельтье"...
В общем, терли тут:
http://forum.katera....orii-kambuznii/
Отправлено 06 августа 2012 - 11:10
Согласен полностью.Я купил бытовой 220 вольт "Шиваки"(7-8 тыс.руб.),инвертор киловаттник на борту имеется.Все работает.Кстати,микроволновка у меня тоже 220 вольт и прекрасно с ней справляется тот же инвертор.И вообще, полагаю так, что нужно покупать небольшой, стандартный, бытовой хододильник с компрессором, если планируетсм долгие стоянки в маринах.
Сообщение отредактировал slavatret: 06 августа 2012 - 11:12
Отправлено 06 августа 2012 - 14:21
Очень интересно.Не напишите подробнее ?Какой генератор и какой холодильник?Во многих случаях не запускаются холодильники от киловатника генератора инвертора.Согласен полностью.Я купил бытовой 220 вольт "Шиваки"(7-8 тыс.руб.),инвертор киловаттник на борту имеется.Все работает.Кстати,микроволновка у меня тоже 220 вольт и прекрасно с ней справляется тот же инвертор.
Сообщение отредактировал Метчик: 06 августа 2012 - 14:22
