Необычные движители для водной среды
Отправлено 17 августа 2012 - 02:58
Отправлено 17 августа 2012 - 12:32
Угу... мне лет примерно 8-9 было. Мы с пацанами набили "кабитом" баночку из-под леденцов, сделали пару отвестий, посредством шприца впрыснули водички и в воду... Поплыла! И даже бодро поплыла... не нужно было это дело "улучшать"... короче, пришло в голову поджечь выходящий газ... думать было некогда. Звенело в ушах достаточно долго, а так - все целы. Вывод - раективный надводный двигатель тоже применим... в принципе.Задумался я об альтернативных обычному винту движителях для подводных, и прочих судов, вот что у меня получилось.
Отправлено 17 августа 2012 - 13:42
Евгений,а как посчитать,с какой скоростью пойдёт катер,поставив на него реактивный двигатель?Угу... мне лет примерно 8-9 было. Мы с пацанами набили "кабитом" баночку из-под леденцов, сделали пару отвестий, посредством шприца впрыснули водички и в воду... Поплыла! И даже бодро поплыла... не нужно было это дело "улучшать"... короче, пришло в голову поджечь выходящий газ... думать было некогда. Звенело в ушах достаточно долго, а так - все целы. Вывод - раективный надводный двигатель тоже применим... в принципе.
Отправлено 17 августа 2012 - 15:25
Помню как-то в быдлоящике мериканский фильм показывали...Сегодня надо обсуждать необычные двигатели для водной пятницы... предлагаю на пиве Не знаю, как на винт, а на привод прокатных станков работает, проверено
Там мальчик был который с детства очень много и вонюче пукал. У этого мальчика с детства дружок был (типа нашего Знайкина), который все время для друга какие-то приспособы делал. Штаны с пукопоглотителем, машина на пердячем пару... Они даже как-то космонавта спасли соорудив реактивный пердячий двигатель...
Ну вы поняли мою идею. Ага.
Отправлено 17 августа 2012 - 15:33
Машина на пердячем пару используется давно и повсеместно - на всех без исключения стройках Больше всего запомнился подъём при помощи этой машины блока кондея весом 210 кило на крышу красной высотки, что в Москве на Врубеля, около метро "Сокол". Что забавно, незадолго до этого, глядя на такие же здоровущие блоки на той же крыше, задавался вопросом, как же они туда попадают
- Мама, я хотел пойти служить на флот, потому что там всегда чистота и порядок. Но только вчера я понял, кто обеспечивает эту чистоту и порядок.
Сообщение отредактировал Xenos WIGHT: 17 августа 2012 - 15:49
Отправлено 19 августа 2012 - 05:18
Отправлено 19 августа 2012 - 05:46
• Турбо парус или ротор Флеттнера, по ссылке http://www.popmech.r...ta-to-li-parus/ которую приводил в другой теме. Неплохая замена парусу на современном судне дальнего плавания.
Турбо парус сокращает расход топлива на 30%. Обычному парусу топливо не нужно. В чем смысл замены? Больше нефти продавать?
Сообщение отредактировал dreamer: 19 августа 2012 - 05:48
Отправлено 19 августа 2012 - 06:44
Ставшие уже давно обычными, в авиации, воздушно-реактивные двигатели, для автомобилей и катеров применяются только в эксперементальных моделях, рассчитанных на очень высокие скорости, при которых передвижение по воде или суше не оправдано (из-за трения о воду или сушу). В тоже время водомёт, по сути, тот же реактивный двигатель, получил достаточно широкое распространение.Угу... мне лет примерно 8-9 было. Мы с пацанами набили "кабитом" баночку из-под леденцов, сделали пару отвестий, посредством шприца впрыснули водички и в воду... Поплыла! И даже бодро поплыла... не нужно было это дело "улучшать"... короче, пришло в голову поджечь выходящий газ... думать было некогда. Звенело в ушах достаточно долго, а так - все целы. Вывод - раективный надводный двигатель тоже применим... в принципе.
Но вот используя электрогидравлический эффект Л.А. Юткина, можно создать вполне эфективный реактивный двигатель-движитель непосредственно для водной среды. http://www.new-energ...dudyisheva.html Ссылку привожу для примера. Движитель Дудешева в большинстве публикаций приводится как некоторое ноу-хау, способное перевернуть мир. Но практически реализованных конструкций я не вижу (может плохо ищу).
Есть такое понятие как, линейный электродвигатель, цепочка электромагнитов движет рабочее тело по прямой, в отличии от вращающихся ротора и статора обыного электродвигателя. В качестве рабочего тела может быть магнитный материал, к примеру железо или никель, а может и катушка с током. Как вариант такой катушки может быть морская вода, через которую пропускают ток. В развитии идеи в качестве рабочего тела может быть и плазма электрического разряда в воде. При определённой конфигурации магнитного поля можно, обспечить закручивание электрического разряда в потоке воды в спираль, что позволит значительно уселичить эффективность такого двигателя.
Электроразряд может возникать и в пресной воде, но в отличии от морской, потребуется просто более высокое напряжение. Для запуска ЭГД двгателя потребуется начальный поток воды, который может быть создан обычной турбиной, причём спрямлять его как раз не нужно.
Отправлено 19 августа 2012 - 07:01
30% это очень существенно, кая думаю, но это цифра чисто теоретическая. практичеки же да, выгоднее иметь несколько мачт с класическими парусами и несколько сотен матросов их убирать и ставить. Только не забыть ублажить богов перед рейсом, чтоб послали попутного ветра. Поставить опреснительную установку, приводимую мускульной силой, снабдить матросов сетями, чтоб рыбой промышляли в пути, для пропитания. Буквально вечный двигатель получается. Ну почти вечный, пока матросы не состарятся...Турбо парус сокращает расход топлива на 30%. Обычному парусу топливо не нужно. В чем смысл замены? Больше нефти продавать?
Сообщение отредактировал PavelZ: 19 августа 2012 - 07:02
Отправлено 19 августа 2012 - 08:41
...несколько мачт с класическими парусами и несколько сотен матросов их убирать и ставить...
На "Мальтийском соколе" паруса ставятся/убираются нажатием кнопки, а то и по команде комъютера без участия человека
Сообщение отредактировал dreamer: 19 августа 2012 - 08:43
Отправлено 19 августа 2012 - 09:36
ничего удивительного. обыкновенный перпетуум мобиле.
Отправлено 19 августа 2012 - 10:45
Гн-н Дудышев стал широко известен в узких кругах после неудачного внедрения, совместно с соавтором, г-ном Грызловым (да-да, тот самый!), новой "прогрессивной" системы отопления. Странно, но КПД оказался ниже классической, хотя анонсировалось обратное.Движитель Дудешева в большинстве публикаций приводится как некоторое ноу-хау, способное перевернуть мир. Но практически реализованных конструкций я не вижу (может плохо ищу).
Аналогично, не без помощи того же административного ресурса, в детских учреждениях некоторого города были применены его фильтры очистки воды, скандал был освещен в СМИ - фильтры загрязняли воду.
Фигурант патентует все сумашедшие идеи подряд на всякий случай, при этом не гнушается присвоить старые разработки развалившегося ВПК СССР, выдавая их за свои. Ну и академикой какой академии он является тоже большой вопрос.
Для оценки его вклада достаточно оценить "революционные" примочки к ДВС на его сайте, которые видимо таки покупают.
Отправлено 19 августа 2012 - 12:20
Сообщение отредактировал vladimir-ilich: 19 августа 2012 - 12:39
Отправлено 19 августа 2012 - 12:51
Как я понял Вы имеете ввиду ГТД, если так, то средний расход топлива у них 1л/л.c/час., а причем здесь труба от авто - не понял .Я тут на днях смотрел двигатель из трубы от авто. Вот если ее вращение передать на винт, было бы интересно. в качестве топлива используется газ. http://ru.m.wikipedi...атель#section_7
