на капоте 9,9, а прёт как 15, химичили?
Построить стеклопластиковую лодку в гараже
#378
Отправлено 12 августа 2014 - 23:39
#380
Отправлено 13 августа 2014 - 00:01
#384
Отправлено 13 августа 2014 - 00:34
#385
Отправлено 13 августа 2014 - 07:57
Поэтому было решено накачать с инета как можно больше картинок определённой лодки из АМГ. Доводы просты - если она сварная, значит все её части более или менее разворачиваются на плоскость... А значит можно сделать её по СиС технологии. Зная реальные габариты отдельных узлов и имея достаточно картинок с разных ракурсов, пользуясь формулами простейших пропорций, можно более или менее посчитать остальные габариты... Составив таблицы и усреднив значения, получаем приблизительные габариты частей пластин лодки, углов наклона бортлв и тп... В итоге на свет появился теоритический чертёж корпуса...
СиС-ом АМГ-шную лодку собирать бы не рекомендовал... Без силового набора все равно не обойтись, дык лучше уж сразу по нему и привариваться - гарантия симетричности корпуса, а варить АМГ по СиС-у...
1. у АМГ - упругая деформация хуже любой фанерины и любого листового пластика - он тупо деформируется - отсель поползёт куча нюансов...
2. при варке СиС раскроя его и поведёт, будет ещё вдобавок и термодеформации...
АМГ - "не тот" материал для СиС-а...
Впрочем хозяин-барин...
Сообщение отредактировал Qwazar: 13 августа 2014 - 07:59
#386
Отправлено 13 августа 2014 - 09:38
#387
Отправлено 13 августа 2014 - 09:46
#389
Отправлено 13 августа 2014 - 14:13
#394
Отправлено 13 августа 2014 - 19:26
.... Есть ещё идея на фанерный болван наклеить пену и сделать более сложными формы... Но я не уверен что без CNC я смогу придумать как делать две совершенно симметричные детали... Можно подумать о фрезере и шаблонах в кипе с листовым материалом небольшой толщины с последующей доводкой ручками... но я вовсе не уверен что ручками не завалю симметричность всю...
Взято от сель - http://www.boatportal.ru/forum/2-415
#395
Отправлено 13 августа 2014 - 22:28
попробую приложить картинки...
А какой мотор планируется?
На фотографии - лодка в 1.5 раза больше той, которую ты рисуешь, соответственно обводы не могут быть одинаковыми. И надо определиться - что больше надо:
Мореходность,
статическая остойчивость,
скорость,
т.д.
#396
Отправлено 13 августа 2014 - 23:35
#397
Отправлено 14 августа 2014 - 01:20
Голубеву была нужна лодка длиной ~5,3 м, рассчитанная под 40-60 л.с. , а тебе, как я понял - 3.6 м, какой мотор - ты не ответил. Это разные лодки - для одних и тех же функций. Для спининговой ловли немаловажное значение имеет статическая остойчивость, поэтому для лодок малых размеров лучше строить - катамаран, тримаран или использовать всякие були, спонсоны и т.д., в зависимости от того - как собираешься ловить - стоя , сидя и т.д.. Все эти неровности на днище требуют повышенной мощности по сравнению с малокилеватым или плоским днгищем для передвижения с одной и той же скоростью. Поэтому нужно учитывать мощность двигателя, который будет использован, а дальше - как перевозить, снимать двигатель или нет и куча вариантов.
#398
Отправлено 14 августа 2014 - 09:02
я не из того проекта скриншоты сделал... Завтра поправлюсь.. все чертежи на работе. Лодка на фото - длина 17 футов. Условно 10 футов это 3.05 метра. Соответствеено длина его в метрах будет 3,05×1,7=5,185 метра... При ширине... эээ.. так не вспомню.. 2.18 метра вроде... из того что хочется получить, уже всё написано было Максом Голубевым в той теме на которую ссылку давали. Нужен хороший остойчивый агрегат с низкими бортами. Так как в хреновую погоду особо то и не половишь - сдует просто с якоря... То особой мореходности не требуется... Лодка для пребывания на воде не полный день - походы совершать не для неё - всё подпалубное пространство используется для емкости для рыбы, спиннингов и коробок с приманками. Скорость хороший вопрос... За рекордами я не гонюсь. Меня впринципе устроит и 35 км/ч, но я так полагаю для жестких лодок это невеликое достижение.
Фанерный картоп - легче, прощще, быстрее и дешевле, и как раз СиС-ом - за 1 день можно сделать...
#399
Отправлено 14 августа 2014 - 12:47
Не так. Может я не правильно выразился... По правилам, минимальная длина лодки 3,6 метра теперь... Это не значит, что больше нельзя... Это значит что нельзя меньше.
Простейший эксперимент на лужайке который я произвёл...
Что потребовалось:
Садовый шланг,
Три табуретки,
четыре доски.
Два вредных и придирчивых рыболова,
Пара спиннингов обычной для лодок длины -7 футов 6 дюймов (2.13 метра).
Суть эксперимента:
Шлангом мы имитируем края фальшбортов лодки (длина 4,3 метра, ширина 1.6 метров), ограничивая тем самым перемещение вредных и придирчивых рыболовов... Двумя досками мы перегораживаем воображаемую палубу поперёк - между ними у нас тоже запретная зона для ходьбы так как между них будем считать что кокпит находится... Одну табуретку ставим - типа мотор, ещё одну доску - граница рецесса - тут тоже стоять нельзя. Ещё две табуретки будут имитировать вертикальный габарит стёкол консолей... последняя доска не позволяет стоять на самом крае носа по понятным причинам...
Вроде всё неплохо получается и при не очень большой длине воображаемого катера... Но ровно до тех пор пока рыболовы не взяли в руки спиннинги... Тут же тому, что на носу стоит, начинают мешать стёкла консолей - он просит сделать свою площадку длинее а нос как можно шире чтоб отодвинуться туда. Тот что стоит на корме пока что чувствует себя комфортно - подвесник не мешает замаху, стёкла консолей далеко... Передвигаем весь кокпит к нему на приемлемое расстояние. Носовому все ещё не удобно, приходится чуть увеличить габарит катера...
Ну короче методику вы поняли... Последней каплей в терпении рыболовов был крик: "Миииихаааалыыыычч!!!! Тааащи подсааааккк!!! ИИИЯЯЯЯЗЗЗЬЬ!!!!" Тут значит с подсаком один из рыболовов должен был прибежать помогать напарнику...
Ну короче говоря... В результате всех опытов определились габариты лодки в трёх категориях..
Терпимо - 4,75 х 2.1 метров
Хорошо - 5.3 х 2.3 метра
Отлично - так не бывает... Но 6 на 2.5 метра
Тобишь делаю два проекта параллельно..
Один терпимо..
второй хорошо
Потом придётся что-то одно выбрать... Тот что терпимо помещается в мой гараж...
А вот тот что хорошо - не помещается...
Соответственно мои скрины выше - это тот что терпимо
Сейчас тот что хорошо сфотаю...
Сообщение отредактировал Syren: 14 августа 2014 - 12:48
