Четыре метра сложных обводов в пластике..
Сообщений в теме: 126
#1 Dachau
Dachau
  • 668 сообщений
  • Из:Беларусь
  • Судно: HouseBoat 40 ft
  • Название: Mania
Отправлено 08 сентября 2012 - 07:50
"..он художник, он так видит.." :)
Это фото болвана..
Сообщение отредактировал Dachau: 08 сентября 2012 - 07:51
#2 Dachau
Dachau
  • 668 сообщений
  • Из:Беларусь
  • Название: Mania
Отправлено 08 сентября 2012 - 07:54
Это фото готовой нижней части корпуса..
#3 Citramon
Citramon
  • 2 935 сообщений
  • Судно: к-н "Простор"
Отправлено 08 сентября 2012 - 07:57
турбулятор какой-то :D
#4 Dachau
Dachau
  • 668 сообщений
  • Из:Беларусь
  • Название: Mania
Отправлено 08 сентября 2012 - 07:59
Это на первых испытаниях.
Сообщение отредактировал Dachau: 08 сентября 2012 - 07:59
#5 Citramon
Citramon
  • 2 935 сообщений
Отправлено 08 сентября 2012 - 08:11
ну а ходит как?...судя по обводам, должна от воды отпрыгивать
Сообщение отредактировал Citramon: 08 сентября 2012 - 08:13
#6 Putnic7
Putnic7
  • 532 сообщений
  • Из:АНАПА
Отправлено 08 сентября 2012 - 08:18
Вы реальный Художник. Респектище. Мои искренние поздравления за художественное исполнение 6.0. Ну и как результаты испытаний?
#7 Dachau
Dachau
  • 668 сообщений
  • Из:Беларусь
  • Название: Mania
Отправлено 08 сентября 2012 - 08:29
Теперь немного информации.
Мы с коллегой решили сделать так. Решили и сделали. Имеем право. :)
Длина по КВЛ: 3,85 м.
Ширина: 1,75 м.
Вес корпуса 170 кг.
Мотор Yamaha F60CET, пропеллер 11 1\4 х 15.
Всё усилено под тест на 60-сильном моторе.(Потому и вес большой) Хотя, 3,85 на 60-ти силах - идея не самая здоровая))
Роль тест-пилота досталась мне.) Так что, постараюсь описать свои ощущения))
День первый. Всё непросто. Собственно, никто другого и не ждал. Мотор тяжелый, корпус короткий. В результате - не просто дельфин, а рикошет. Начиная с 35 км\ч.
Вот, кстати ссылка на видео. Это при полностью поджатом моторе. (угол транца 8`).
День второй. Поставили транцевые плиты 30 см. Дельфин исчез напрочь. Скорость 82 км\ч. Но лодка поднимается на лыжу и начинается поперечная раскачка от скулы до скулы. Если вовремя не закрыть ручку газа - лодка избавится от пилота.
Сегодня день третий. На адекватном моторе - 20 л.с. О результатах отпишусь.
Сообщение отредактировал Dachau: 08 сентября 2012 - 09:14
#8 Citramon
Citramon
  • 2 935 сообщений
Отправлено 08 сентября 2012 - 08:33
60 кобыл на 4метра ... стоило так с днищем заморачиваться?....не успел с вопросом :D ...
Сообщение отредактировал Citramon: 08 сентября 2012 - 08:38
#9 Dachau
Dachau
  • 668 сообщений
  • Из:Беларусь
  • Название: Mania
Отправлено 08 сентября 2012 - 08:37
Мало что ли?:o
Вообще, в планах попробовать weber 140 л.с. и водомёт. :shuffle:
Но это так, эксперимента ради.. Вообще, лодка должна пойти на 20-30 силах.
Сообщение отредактировал Dachau: 08 сентября 2012 - 08:39
#10 Citramon
Citramon
  • 2 935 сообщений
Отправлено 08 сентября 2012 - 08:49
Мало что ли?:o
..60 немало, а с weber 140 л.с. кажется не водомёт нужен, а воздушный винт
#11 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 08 сентября 2012 - 08:56
Мало что ли?:o
Я так думаю,при таком моторе,один винт был воде,а вся лодка в воздухе,надо поэкперементировать с подводными крыльями,думаю раскачки не будет.
#12 jeeet
jeeet
  • 2 935 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 08 сентября 2012 - 09:16
Мотор Yamaha F60CET, пропеллер 11 1\4 х 15. ... Скорость 82 км\ч.
Вы понимаете, что 82км/ч с 15" винтом при 1,85 в редукторе и 6000об/мин. -- это кажущееся скольжение -10,5%? Не бывает отрицательных скольжений в нашей практике.
#13 Dachau
Dachau
  • 668 сообщений
  • Из:Беларусь
  • Название: Mania
Отправлено 08 сентября 2012 - 09:19
Да нет же.. вот.. 143 силы)) http://dockservice.r...x.php?menuid=74
#14 Dachau
Dachau
  • 668 сообщений
  • Из:Беларусь
  • Название: Mania
Отправлено 08 сентября 2012 - 09:26
Может в редукторе не 1,85? Нужно глянуть..
А можно расчет в студию?
#15 jeeet
jeeet
  • 2 935 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 08 сентября 2012 - 09:34
На названной модели ПЛМ -- только 1,85. Отсечка по оборотам -- не помню, но более 6200 она не должна быть...
Ещё проще сделаем: всё уже оформлено в калькуляторы: http://www.motolodka...ripts/maxv1.htm или для кажущегося скольжения http://continuouswav...bin/propcalc.pl . Имейте в виду, что любые данные по скорости с кажущимся скольжением менее 5-6% являются сомнительными, и требуют перепроверки.
GPS вообще не обладает должной точностью в "гражданском" варианте, потому замеры можно делать исходя из средней скорости за 5-10мин. движения, выполнять 10 замеров, отбрасывать лучший и худший результаты, остальное усреднить.
#16 Stringer777
Stringer777
    Чебурашка олимпийский
  • 3 916 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 08 сентября 2012 - 09:49
как то все это неустойчиво будет ходить. Какой смысл в такой сложной кормовой части?
#17 Citramon
Citramon
  • 2 935 сообщений
для водомёта вода нужна, а тут всё на взлёт заточено. Парашютом тормозным запаситесь :D
#18 БАР
  • 22 305 сообщений
Отправлено 08 сентября 2012 - 10:28
Если к собственной заднице прикрутить движок в 140 сил, то можно просто на пятках глиссировать. :D
Чтобы аргументировать такие сложные обводы надо идти от обратного: при какой минимальной мощности можно выйти на устойчивое глиссирование.
#19 Danev
Danev
    Читая - редактирую
  • Администратор
  • 16 575 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 08 сентября 2012 - 10:38
Судя по лыже, ВД предполагался изначально. Тогда есть смысл городить реданы, учитывая низкий КПД водомета. Там своих проблем хватит. Но зачем нужно было сразу воплощать в монументальном пластике? Это промах.
#20 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 299 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: "White"
Отправлено 08 сентября 2012 - 17:46
Труд зачётный... Водомётить, думаю, не будет... Может, если на транец, какой поставить или подвесной...
#21 БАР
  • 22 305 сообщений
Отправлено 08 сентября 2012 - 19:22
А вот возникло сомнение. Может и необоснованное.
Начало лыжи близко к редану. Водомет воздух подсасывать не будет?
#22 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 299 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 08 сентября 2012 - 19:38
В водоизмещающем, не будет.., а ваще... Редан, лыжа, водомёт и на трёх метрах..? Нафига козе баян..?
#23 БАР
  • 22 305 сообщений
Отправлено 08 сентября 2012 - 19:58
О водоизмещающем режиме речь не идет. Там есть редан или нет его - все едино.
#24 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 299 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 08 сентября 2012 - 20:01
Подкупило, качество старания, на выпуклый взгляд, не совсем дилетантское... За сим разумею, выкупают нас пацаны...
#25 Stringer777
Stringer777
  • 3 916 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 08 сентября 2012 - 21:31
<t
Безумие...
