Недавно преобрёл моторсаилор Johnson 24, шведского производства, 1985г. рождения. При эксплуатацыи появилось подозрение, что на катере стоит неправильно подобран винт.
1. скорость на холостых - почти 4 узла (800 об/м)
2. двигатель недостигает паспортных максималних оборотов - 3000 вместо 3600, притом корма катера сильно просаживаетса и поднимаетса почти метровая волна, скорость - 7.2 уз.
3. корма начинает садитса с 2300 об/м ( 6.2 уз.), но это ниже рекомендуемых производителем круизовых оборотов ( рекомендуетса 2600-2800 об/м )
На катере установлен Янмар 3 цл. 27 л.с. при 3600 об/м, но ето неоригинальный движок. С рождения был Волво Пента МД11, 22 л.с при 2500 об/м. Винт тпёхлопастной, 17х13. Передаточных числ коробки незнаю. Мне кажетса, что предидущий хозяин поменял движок, но винт оставил оригинальный.
Корпус с фальшкилем, осадка 1м, длина 7.3м по ВЛ.
Вопрос - стoит ли менять винт на менее тяговой/более скоростной, с целью достич оптимальных оборотов двигателя и если да, то на какой?
Извените за ошыбки, к сожелению, подзабыл, как писать на русском
