Подбор винта для водоизмещающего катера
Сообщений в теме: 562
#551 Libertalia
Libertalia
  • 37 сообщений
  • Название: Long
Отправлено 03 апреля 2021 - 21:21
Больше пока не нашел
#552 kosuk71
kosuk71
  • 1 357 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: прогулочное
  • Название: Гидрограф
Отправлено 04 апреля 2021 - 05:44
Экстрим по азиатски. Не более того. Давайте фото вашего катамарана . Посмотрим где вы собираетесь крепить такие де моторы и что за стол над ними получится .
#553 Libertalia
Libertalia
  • 37 сообщений
  • Название: Long
Отправлено 04 апреля 2021 - 06:53
Ну ок. Не поленился сходил сфотал. Размер двигателя с коробкой (того, что я запланировал) примерно 90*60*70см. Верстак на фото 150*110*85. Стол будет 200*120*85 +-10см. Кроме мотора, туда еще холодильник планирую запихать.
Фото не грузится почему-то(((
Сообщение отредактировал Libertalia: 04 апреля 2021 - 07:00
#554 kater61
kater61
  • 1 778 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Ритм-дизель, Волга
Отправлено 04 апреля 2021 - 07:14
Ну если всё в процессе строительства, сделайте небольшую обтекаемую гондолу между корпусами, что-бы до поверхности воды был зазор сантиметров 30-40 и и утопите в неё двигатель для вашей тайской схемы. На спокойной воде на гидродинамику не повлияет, в при хорошем волнении, мостик и так будет замываться. И ещё, для дальних морских переход. важным фактором является не скорость, а экономичность, заправок в море нет, отсюда и планируйте двигатель и режим движения при, условии, что Вы не истинный яхтсмен.
Сообщение отредактировал kater61: 04 апреля 2021 - 07:15
#555 Libertalia
Libertalia
  • 37 сообщений
  • Название: Long
Отправлено 04 апреля 2021 - 07:35
Лодка все-таки парусная, ходить планирую в основном под парусами, просто мотор планируется мощный)))
В остальных пунктах с Вами согласен.
Одна из причин желания излишней мощности - возможность эксплуатации в экономичном, щадящем ресурс, режиме.
Про "гондолу" были мысли, но решил не ослаблять мост и не усложнять его конструкцию. В итоге немного утопил пол рубки относительно кокпита. Уже переделывать не буду, но чем дальше, тем больше нравится идея "тримарана у которого центральный поплавок не достает до воды" Потому, что какой клиренс не делай, все равно будут волны, которые будут лупить в мост.
Если будет желание в будущем поэкспериментировать, прилеплю потом под мостом "волнорез" пенопластовый
Сообщение отредактировал Libertalia: 04 апреля 2021 - 08:16
#556 kater61
kater61
  • 1 778 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 04 апреля 2021 - 09:17
На то она и парусная, что-бы ходить под парусами, но бывают моменты, когда по прогнозу мордодуй на несколько дней, а время поджимает, в лавировку не вариант, вот и приходится идти на моторе. Хотя некоторые наши яхтсмены это не признают и даже в марину заходят под парусом и швартуются без двигателя.
#557 Libertalia
Libertalia
  • 37 сообщений
  • Название: Long
Отправлено 04 апреля 2021 - 13:37
Согласен на 100%
#558 kosuk71
kosuk71
  • 1 357 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 04 апреля 2021 - 14:59
Твк мотора планируется два или один ?
#559 Libertalia
Libertalia
  • 37 сообщений
  • Название: Long
Отправлено 04 апреля 2021 - 18:48
Один
#560 Danev
Danev
    Читая - редактирую
  • Администратор
  • 15 895 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 04 апреля 2021 - 19:49
Судя по опыту и здравому размышлению, маслопупские эксперименты для парусиста губительны вдвойне.
#561 kosuk71
kosuk71
  • 1 357 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 06 апреля 2021 - 09:57
Сама ваша идея неплохая и вы это видели в живую в Азии. Но ваш мотор и акп мало пригодны к вашей идее. Так же в вашем варианте будет плохая управляемость.И еще не применяют ли азиаты просто корпус кпп и уже через корпус кпп идет вал. Если это так то как вы будете крепить валолинию ?
Сообщение отредактировал kosuk71: 06 апреля 2021 - 09:57
#562 egen61
egen61
  • 2 125 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 06 апреля 2021 - 10:21
У азиатов по-моему это мотор-весло, т.е. ГВ и двигатель жестко соединены, и вся эта установка поворачивается как и подвесной мотор на транце
А как ТС это себе представляет на катамаране?
#563 Libertalia
Libertalia
  • 37 сообщений
  • Название: Long
Отправлено Сегодня, 08:37
Да, у них все вместе стоит на шарнире.
Я планирую поставить двигатель неподвижно. Из двигателя выходит вал (полуось) и проходит под мост. Этот вал тоже стоит неподвижно Под мостом узел с карданом и  опорным подшипником, здесь к первому валу крепится второй (с винтом). Второй вал поднимается вверх-вниз
