Чем лучше отопить гараж
#76
Отправлено 14 мая 2007 - 22:10
#77
Отправлено 14 мая 2007 - 22:24
Этой зимой взяли в ремонт катерок который не смогли затащить в отапливаемый бокс. Сделали простой каркас, обтянули фольгоизолом с верху целлофан. Сушили инф.красными лампами.А никто не задумывался над такой конструкцией: сшить на лодку тент типа шатра и отапливать этот шатер обыкновенным электрическим нагревателем. Как вы думаете, получится поддерживать в такой палатке плюсовую температуру?
#78
Отправлено 14 мая 2007 - 23:35
А это что?
сверху целлофан.
Полиэтилен, наверное?
То есть, метод работающий? Просто я тоже задумываюсь именно об этом: как ремонтировать яхту зимой. Отапливаемый элинг - это не реально дорого.
Скажите, пожалуйста, каковы размеры были вашего навеса (длина, ширина, высота)? Какова мощность нагревателей? И при какой "забортной" температуре вы могли работать?
#79
Отправлено 19 июня 2008 - 13:27
Только если изнутри обтянуть еще пленкой п/э - чтобы была двухслойная изоляция с расстоянием около 5 см. Мы сделали назиму деревянный каркас вокруг яхты 4х10х4.5. Снаружи обтянули старыми баннерами от рекламы, а изнутри пристреляли пленку степлером. Правда обогреватель был дизельный Мастер 110 с термостатом. Подымал температуру 35 градусов без проблем. По расчетам мощности зватало на 40 градусов. Расход - до 2-х литров в час. но из 10 часов - реально работает половину при выставленной на термостате температуре 13-15 гр на высоте 1.5метра от земли и - 20 забортом
#80
Отправлено 20 августа 2008 - 20:35
Сварочное и термическое оборудование
Микроплазменный сварочный аппарат (МПА)
Аппараты газосварочные электролизные
Электросварочные аппараты
Аппарат контактной сварки (АКС)
Устройство цементации стали (УЦС)
Подъёмники, лебедки
Микролебедка
Рычажно-блочная лебедка (РБЛ)
Миниатюрная лебедка (МНЛ)
Домкрат-опрокидыватель (ДО)
Устройства для отопления
Миниатюрная русская печь (МРП)
Печь вихревая (ПВ)
Отопитель вихревой (ОВ)
Отопитель жидкостной (ОЖ)
Вихревой теплогенератор (ВТГ)
Печь «Беспризорница» (ПБ)
Автономный мини-обогреватель (АМО)
Устройство для изготовления топливных брикетов (УТБ)
Рыболовные устройства
Челнок повышенной производительности (ЧПП)
Устройство для очистки рыбы (УОР)
Электроловильный агрегат (ЭЛА)
Электронная приманка (ЭП)
#81
Отправлено 23 августа 2008 - 13:57
Про термоизоляцию, это в соседнюю ветку! Там живет Джин он все растолкует!
кто-нибудь подскажите где это искать
помню де-то было про утепление гаража - найти не могу
help!!!
ps
просто интересно
если утеплить тяп-ляп - типа где смог там и приделал пенопласт и че-то занавесить (например ворота) полиэтиленом
насколько сие утепление поможет и сколько примерно киловатт нужно чтоб сделать внутри +18-19 при наружной +5? - гараж кирпичный (7,5*4), в один кирпич, отштукатуренный толстым слоем, одна стенка длинная обдуваемая ветрами, за другой крытый со всех сторон навес (эллинг ), пол асфальтный, смотровая яма переходящая в погреб закрыта досками, потолок из плит ДСП, дальше большой чердак (с кучей досок) под шифером.
в октябре в таком гараже получалось клеить эпоксидкой - когда под навесом было уже невозможно
#83
Отправлено 23 октября 2008 - 20:34
#84
Отправлено 12 января 2009 - 23:07
Что нужно сжечь,чтоб получить тепло?И надолго!
#85
Отправлено 12 января 2009 - 23:20
Печки Булерян всеядны и греют долго.
Пардон, про них было, оказывается.
#86
Отправлено 18 января 2009 - 23:47
Мой опыт по автономному обогреву помещений начинался с использования печки-буржуйки для катера «Соломбалка» в 1996 г.
В 2000 г. я познакомился с печкой «Булерьян», правда только визуально. Но заложенные в ее конструкцию идеи отложились в ячейках памяти. Была даже мысль изготовить нечто аналогичное, но с учетом имеющихся технологических возможностей. После конструкторской проработки эта идея была забыта.
Но однажды, в 2003 г., я увидел в продаже печки «Вологда» и «Вологда-2» производства ЗАО «Металлист» (на базе бывшего Ленинградского Металлического завода). В них использовалась принцип тлеющего горения, но корпус был выполнен не из труб, как в «Булерьяне», а из плоских листов («Вологда-2») и трубы («Вологда», фото).
Из ИЭ: «Специально предусмотренные зазоры на заслонках и наличие инжекторов обеспечивают работу печи в режиме тления».
Печь «Вологда» и была приобретена для обогрева гаража.
Но проблема длительного эффективного обогрева гаража не была решена полностью.
При общении с коллегами и анализе существующих эффективных печек выяснилось: высота топки должна быть не менее 750 мм. На лодке это не обеспечить, но в гараже реально.
И вот одна из обычных буржуек 300х400х500 была увеличена в высоту на 600 мм. Хозяин до сих пор не нарадуется. Эта печь позволила ему в гараже держать в декабре температуру 15 град..
Причина – не только увеличение поверхности теплоотдачи, но и более полное использование теплоты сгорания в самой топке – пламя не улетает сразу в трубу, а отдает тепло стенкам.
И вторая особенность – вытяжная труба должна быть опущена в топку на расстояние не менее диаметра трубы. В этом случае образуется теплоаккумулятор, в котором постоянно находится горячий дым, также увеличивающий эффективность теплосъема.
Позже аналогичной переделке была подвергнута и моя печка «Вологда» (фото 3,4,5).
Для повышения эффективности гаражные печки желательно обдувать вентилятором.
В модернизированной печке «Вологда» в верхнюю часть топки вварены две трубы, воздух через них прогоняется вентилятором от бывшей кухонной вытяжки. Через одну из труб теплый воздух подается под строящийся корпус лодки.
Есть еще некоторые особенности в конструкции этих печек, но их лучше привести на чертеже, чем описывать словами. Если будет интерес, чертежи еще существуют, можно будет подготовить их для форума.
#89
Отправлено 19 января 2009 - 23:56
Лучше "кирагаза" от автобуса Икарус НЕТ!!!
Есть лучше - "кирагаз" от Татры. Тока что один, что другой пахнут не по-детски когда работают.
#90
Отправлено 20 января 2009 - 06:12
вот и не правда ваша, если бак стоит в хоз. помещении да и сам кирагаз туда же можно. в гараже обычно стоит машина либо что то мастерят, так что с запахами....
Кстати у моего от Икаруса производительность 15 000 кило калорий час, (пытался пересчитать в электро киловаты получается примерно- 18 к/ч) про татровский слышал тоже вещь! но он намного слабее.
#91
Отправлено 20 января 2009 - 20:25
#92
Отправлено 01 марта 2009 - 16:07
#93
Отправлено 08 сентября 2009 - 13:34
Кто занимался решением проблемы обогрева гаража, мастерской в зимний период?
Меня интересует возможность обогрева в осенне-зимний период (зимой меньше конечно т.к. работать зимой не предполагаю).
Какие отопители? Какие печи? Какие виды топлива? Может печи с водяным котлом и системой труб? Может есть эскизы металических печек?
Обогреваться электричеством в гараже мне дорого (не подходит), да и толку мало т.к. автоматы не выдрживают 2.5кВт + проводка везде старая (местные говорят "погорит нафиг где нибужь в пролете гаражей")
Гараж утеплен на 3 (по 5 бальной шкале). Если утеплить ворота - будет "хорошо". Но про утепление мне меньше интересно, больше про печи и прочие нагреватели.
Желательно бюджетные варианты Ну допустим до 2500-3000руб
Если тема еще актуальна, загляните на http://www.interbaza...catalog/price2/
#95
Отправлено 25 октября 2010 - 05:27
#96
Отправлено 25 октября 2010 - 06:09
Что утеплять пенопластом снаружи - это точно.Утепление с наружной стороны.Через потолок выходит от 10 до 25% тепла,сделай вывод сам.
Эффект равный со стенкой на 3 кирпича.
А то у приятеля в торцевой квартире приклеили его изнутри - дак стенка зацвела. Какая-то точка росы есть, и если менее теплопроводный материал внутри - то вода там и образуется.
Ну у меня сарай железный, из профлиста. Раньше просто картоном от холодильных коробок был оббит, а нынче наклеил пенопласт 4 см, щели где запенил, где законопатил, тщательно. На улице -5, внутри +10...15, смотрю утром с балкона на крышу - снега на стыках профлиста почему-то нету, выхожу - в лотке полно льда и капает((. Хотя 4 см пенопласта теоретически по теплопроводности - как 9 см. дерева. Опять однако придется картон собирать да поверх пенопласта прибивать.
#97 Гость_kap90_*
#98
Отправлено 25 октября 2010 - 09:46
Вот такая печка у меня есть, называется газовый инфракрасный обогреватель. Греет-то хорошо конечно. Но есть у него, сволочи, такая заморочка, что без видимых причин газ вспыхивает сразу на выходе из жиклёра (или как его), того желтенького внизу. Иногда неделями нормально горит, а в субботу как начал х..ёвничать.... 5-10 минут работает, полчаса отдыхает. В сарае уже прохладно стало, лак не сохнет. Жиклер почистил, керамику эту промыл, кран на баллоне больше-меньше крутил, пинал, вокруг обходил, капот (сеточку) открывал - ничче не помогает. Кислород чтоли в воздухе убавился.... Дед один говорит что надо отрегулировать качество газо-воздушной смеси. Говорю - нечем. Он спорит - должны быть шторки вот на том цилиндре с прорезями, над форсункой, если нету - сделай из жестянки. Может они и были, да я эту печку покупал в охотничьем магазине, коробку продавец не нашел, может там что и было. Вопрос: знать бы хоть примерно как эти шторки должны выглядеть хоть примерно.
Я использовал такую печку для готовки.
Никаких шторок не было.
Прорыв пламени происходил на сильном ветру- пламя "сдувалось" с плоскости горения, печка "задыхалась".
#99
Отправлено 25 октября 2010 - 09:54
Первый раз слышу о подобной бяке, хотя пользуюсь подобными горелками довольно регулярно.
Возможно редуктор Вам пакости чинИт - заниженное давление.
Горелка у Вас полностью укомплектована - не волнуйтесь.
#100
Отправлено 26 октября 2010 - 03:51
Спасибо Александр. Перестал волноваться.Первый раз слышу о подобной бяке, хотя пользуюсь подобными горелками довольно регулярно.
Вчера пол дня экскрементировал со шторками. в 90% вариантах закрытия щелей шторками на выходе из форсунки вспыхивает моментально.
Вообще это началось в прошлом году ещё когда ст. стрингер на печку упал, и кусочки замазки между корпусом и керамикой повылетали. Но последние три недели горела нормально, на двух разных баллонах с разных компаний. Вчера прикрутил к третьему, полному - такая же фигня.
Придется однако новую покупать.
