Hout Bay 40 с абсолютного нуля
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 5433
#5401 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • Модератор
  • 14 118 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 30 июня 2015 - 18:11
 а то ж. вот и говорю шо пресс. самое оно. тока не всем доступен. вам визёт :)
Я его недавно только освоил :) Опробовал в прошлом году на косяке дверищи в переборке. Кстати, надо будет тоже сварить, на неё всё есть. Только переборку саму выгнуло пузырём от сварочных деформаций, она у меня на прихватках стояла. Ну так фигня делов - после выемки времянок нижние прихватки спилю, дам ей расправиться, подрежу и заново прихвачу. Наверное, чем-то усиливать всё равно придётся. Правая половина от ДП будет иметь жёсткость за счёт двери, а вот в ДП и левой части нужно поставить что-то прямое и жёсткое. Скорее всего, закажу пару холодногнутых уголков из тройки, они легче и ровнее катаных.
#5402 Alessandro
Alessandro
  • 4 695 сообщений
  • Из:нашараша
  • Судно: сухопутный диван
  • Название: Sofa
Отправлено 30 июня 2015 - 18:26
а зиги накатать нечем ?  может не уголки а в швеллер согнуть? ещё крепше буит
какой толщины металл пресс осиливает?
ЗЫ Вот человеку свезло :) теперя можно гнуть любую фантазию.
Сообщение отредактировал Alessandro: 30 июня 2015 - 18:29
#5403 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 118 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 30 июня 2015 - 18:33
Про зиги думал, но сложновато и дороже. Где профнастил делают, там тройка не берётся. Проще уголки наварить шахматным швом. Швеллер не вариант, потому что остаётся полость, из которой попрёт ржавчина. Ну или сплошняком варить придётся, чтоб полость запечатать, тогда покорёжит переборку.
От длины зависит. На полной длине в три метра - 8 мм, самый толстый металл (18 мм) - только на длине 300. Мыслю, что для кораблятского дела восемь уже выше крыши.
#5404 Alessandro
Alessandro
  • 4 695 сообщений
  • Из:нашараша
  • Название: Sofa
Отправлено 30 июня 2015 - 18:38
Швеллер можно как уголок - одной полкой приложить к листу. [ - образно получится. полость открытая останется. а жёсткости поболе будет.
Сообщение отредактировал Alessandro: 30 июня 2015 - 18:39
#5405 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 118 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 30 июня 2015 - 18:40
Двойной металл. И полка, приложенная к листу, практически не будет работать :) А весить будет :)
#5406 Alessandro
Alessandro
  • 4 695 сообщений
  • Из:нашараша
  • Название: Sofa
мощный пресс,  аднака.
#5407 Alessandro
Alessandro
  • 4 695 сообщений
  • Из:нашараша
  • Название: Sofa
Отправлено 30 июня 2015 - 18:49
а уголок как предполагается варить? тоже ведь полкой прикладывать к листу? или кромкой полки?
двойной металл да, но он к листу будет приварен. и "работать будет". швеллер ведь так и работает - в положении  [ ,  а  в положении П - не работает.  если приварить как П, то мона насверлить отверстий в средней полке и обработать антикррозионкой какой.
впрочем вам виднее. наверное и уголка хватит. к нему ж интерьер крепить будете?
ЗЫ а разве нет способа проварить на всю длину сплошным швом без коробления поверхности? в книжках по сварке разные ухищрения описываются, всякие ступенчатые швы и т.п.
Сообщение отредактировал Alessandro: 30 июня 2015 - 18:50
#5408 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 1 214 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 01 июля 2015 - 01:09
Ув. господа НИКОГДА, НИКОГДА не приваривайте уголки, швеллеры, тавры и т.д. полкой к плоскости, особенно на стали.
Это одна из грубейших ошибок. Швеллеры и двутавры, кстати в судостроении практически не используются. Кстати образование замкнутых профилей также КРАЙНЕ не приветствуется.
Уголок (судостроительный как правило неравнополочный), полособульб, тавр или полосу варят всегда стенкой к полотнищу.
Параметры сварного шва зависят от толщины привариваемой стенки, назначения конструкции и ее местоположения. На рассматриваемых лодках, это практичсеки всегда шахматный прерывистый.
#5409 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 118 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 01 июля 2015 - 09:33
Уголок варить только краем, вторая полка при этом должна быть параллельна листу, тогда она будет работать.
#5410 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 118 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 01 июля 2015 - 13:58
Ещё более шикарная демонстрация преимуществ пресса перед листогибом с поворотной балкой :)
#5411 Alessandro
Alessandro
  • 4 695 сообщений
  • Из:нашараша
  • Название: Sofa
Отправлено 01 июля 2015 - 16:28
ага. ясно. буду иметь ввиду
понятно.
ЗЫ с поворотной балкой собссно никто не защищает особо :) хотя  ежли сегментный, то т много чего можно сделать. а так то, пресс всяко удобнее.
#5412 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 118 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 01 июля 2015 - 17:38
Ну вот и дождя прибыло :) Посмотрим, сколько воды внутри будет, люк входной я вчерась закрыл и палкой подпёрнул :)
#5413 Гость_kap90_*
Гость_kap90_*
Отправлено 22 июля 2015 - 12:41
Ну? Сколько воды то?
#5414 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 22 июля 2015 - 15:47
Куда то он пропал,уже давно!
#5415 Гость_kap90_*
Гость_kap90_*
Отправлено 23 июля 2015 - 01:09
Волнуюсь
#5416 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 920 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 23 июля 2015 - 01:26
Они опять убили Кенни  забанили Ксеноса!
#5417 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
  • Судно: _____________
Отправлено 23 июля 2015 - 05:12
Провокация срача? :)
#5418 Гость_kap90_*
Гость_kap90_*
Отправлено 23 июля 2015 - 08:23
нет, просто переживаю.
#5419 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 1 214 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 23 июля 2015 - 11:23
Это за что это собственно?
И кто собственно эти самые они если Вы сами модератор? :)
#5420 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 23 июля 2015 - 12:10
Да живой  вроде  не забаненый он. Занят шибко. Думы думает.
#5421 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 920 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 23 июля 2015 - 14:04
Как, за что?? За правду и свободомыслие, конечно.
#5422 Kot Mudrago
Kot Mudrago
  • 3 313 сообщений
Отправлено 27 июля 2015 - 01:06
Кто подставил "кролика рОДЖЕРА"?
#5423 Робинзон Крузо
Робинзон Крузо
    Ух ты ж
  • 1 762 сообщений
  • Судно: Парусная яхта 44 f
  • Название: "Андромеда"
Отправлено 27 июля 2015 - 01:15
Некогда, отчёрпывает!
#5424 Kot Mudrago
Kot Mudrago
  • 3 313 сообщений
Отправлено 27 июля 2015 - 01:24
Знаете точно? Паша самый безобидный "кролик"
#5425 Робинзон Крузо
Робинзон Крузо
    Ух ты ж
  • 1 762 сообщений
Отправлено 27 июля 2015 - 02:04
Так с его слов:
Я б отчёрпывал. :)
