Картоп рыболова-эгоиста.
Сообщений в теме: 1630
#1426 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 28 июля 2015 - 12:07
Вообще по ощущениям двухлучевая больше моторка,для ловли спиннингом,удельником,охоты.Небольшие переходы,можно вдвоем.Но стоять на якорях,донная ловля другой карапь нужен.
Жизнь идет,появляется второй матрос на борту,хочу скрестить окуня с автоботом.Максимально удешевить конструкцию,валятся будет на берегу,без присмотра.
Приезжай,за пару коньяка свою отдам.
#1427 KdimonK
KdimonK
  • 449 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: картопчики
  • Название: непроизносимые
Отправлено 29 июля 2015 - 19:12
А как же сам процесс?  ;)
#1428 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 30 июля 2015 - 06:13
Пока будешь делать- тепло пройдёт.
#1429 KdimonK
KdimonK
  • 449 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: картопчики
Отправлено 01 августа 2015 - 09:57
Рыбалка в этом году никакая.
Фото корабля можно,вдруг кому понравится.
#1430 Grig1
Grig1
  • 1 250 сообщений
  • Из:тушино
  • Судно: микрофлотилия
  • Название: б/н
Отправлено 02 августа 2015 - 16:30
:offTopic: Где-то услышал:
В номинации "Лучший октябрь 2015 победил июль" :)
#1431 ВолгоДон
ВолгоДон
    летал бы, но не выросли крылья
  • 2 226 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: строится
  • Название: "Корсар"
Отправлено 05 августа 2015 - 10:34
Чего ждать? Смола встала.Наклеил ткань на хороший ПВА такая же картина.С трудом но отрывается и главное сам лист остается чистым.
Как ты напилишь лист шириной минимум 60 см?Да и еще ровно??
Шинковать его на полосы это вообще маразм.
Нужно искать другой пенопласт или шкурить этот.
Прошло 3 года , и очередной испытатель пробует тоже самое....
#1432 Razh163
Razh163
  • 306 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 22 сентября 2015 - 12:24
Понравилась товарищу лодка  Grig1, по 2-х лучевому крою (2,9м). Прошерстил я темы с её упоминанием, скачал описание её постройки. Но так нигде не встретил точный крой фанеры. Прошу коллег помочь с раскроем обшивки и транца, не хочется пилить на глаз, хочется сделать приближённую к оригиналу копию.
#1433 KdimonK
KdimonK
  • 449 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: картопчики
Отправлено 23 сентября 2015 - 20:54
Там все на глаз.Ну если надо на днях померяю в гараже.
#1434 Razh163
Razh163
  • 306 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 24 сентября 2015 - 07:07
Спасибо огромное, это очень бы помогло.
#1435 Grig1
Grig1
  • 1 250 сообщений
  • Из:тушино
  • Название: б/н
Отправлено 25 сентября 2015 - 04:48
Что удалось найти. Ширина по дну в транце 120, по бортам в транце 140 (по фанере)
Обращаю внимание, что размеры 450 и 1075 в сумме дают 1525 - размер стандартного листа фанеры. Если кроить два склееных листа сначала по диагонали, а потом наложив друг на друга, лодка автоматом получается абсолютно симметричной и отходов фанеры минимум. Добавляем транец, и все.
600+375 (высота "борта" в транце, которую можно и побольше сделать) дают 975 - укладывается в ширину стеклоткани. В общем-то исходя из соображений бюджетности и минимального времени постройки этот проект и появился.
Для определенных условий проект удачный. Сам пользуюсь 4 года. Неоднократно повторен, вот например
http://forum.katera....ervyi-op/page-5
Сообщение отредактировал Grig1: 25 сентября 2015 - 04:58
#1436 Razh163
Razh163
  • 306 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 25 сентября 2015 - 08:13
Огромное спасибо, это то что нужно.
Есть несколько вопросов по конструкции лодки:
1. Исходя из размеров раскроя, получается что листы склеены в стык. Какой ширины min. должна быть накладная полоса для такого вида стыковки (исходя из вашего опыта)?
2. Подскажите, что означает на раскрое точка с кординатами 0/1250, начало подъёма киля к носу?
3. На сколько мм. достаточно изогнуть днище около транца для придания ему R и увеличения его жёсткости?
4. Можно ли на данной лодке не устанавливать заднюю банку? Как это скажется на корпусе?
5. Как укрепить (если требуется) корпус при отсутствии задней банки? Управлять мотором и рыбачить планируется с раскладного кресла.
"Летать" на лодке не планируется (плм 2л.с.), товарищу нужна удобная, легкая платформа для ловли спинингом.
Спасибо.
Рис. к 3 вопросу:
Сообщение отредактировал Razh163: 25 сентября 2015 - 08:45
#1437 Grig1
Grig1
  • 1 250 сообщений
  • Из:тушино
  • Название: б/н
Отправлено 25 сентября 2015 - 09:35
Спасибо.
1. По рекомендациям 20 толщин от края. Брал полосу той же 4мм фанеры общей шириной 80мм - по 40 от края. Снаружи все одето в 1 слой стекла.
2. Это место, где кончается "пропил" со стороны носа. Я именно до этого места стыковал накладкой 80мм половинки по дну от транца.
3. Стрелка (прогиб) порядка 100мм
4. Большой беды не будет. Жесткость обеспечится скулами и привальниками - они у меня достаточно развиты. Посмотрите, м.б. чуть усилить дно в месте установки кресла. Накладки какие-нибудь.
5. Сам пользуюсь ей именно под спиннинг. Но в переходе сижу на банке, ловлю и сидя, и стоя. Складное кресло, не закрепленное в лодке, не совсем комильфо, как мне кажется. Будет "ерзать", не будет однозначности в опоре. Если оно высокое, появится ощущение валкости... Но если невысокое и закрепить хоть теми же растяжками, то вполне...
Сам хожу под 2,3 силы, часто вдвоем, хотя в одиночку под 5 ведет себя интересно, глиссирует. Вдвоем толком не пробовали, но по ощущениям не вытащит, коротковата.
Еще нюанс. Если кроить из целого полотна сначала 2 половины, а потом их вместе резать на лучи, то при диагональном резе получаем два одинаковых борта - накладки будут с одной стороны. Т.е. лучше сначала разметить и сделать диагональные разрезы, потом состыковать половинки накладками с разных сторон и только потом резать лучи, наложив половинки друг на друга.
Сообщение отредактировал Grig1: 25 сентября 2015 - 09:48
#1438 rn6lek
rn6lek
  • 7 812 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 25 сентября 2015 - 09:57
Спасибо.
Рис. к 3 вопросу:
По моему опыту для лодочек с мотором до  4 л.с.    (????) достаточно 5-7см
#1439 Razh163
Razh163
  • 306 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 25 сентября 2015 - 11:11
Огромное спасибо за подробные, оперативные ответы.
Сообщение отредактировал Razh163: 25 сентября 2015 - 12:05
#1440 KdimonK
KdimonK
  • 449 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: картопчики
Отправлено 05 октября 2015 - 06:45
Дела,дела...
Возможно запоздал с советом.Если днище округлое,то стыковать днище на накладках надо так,чтобы в них(накладках)волокна шли поперек длины накладки,иначе на днище появляется излом.Не страшно,но и не красиво.
Прогибь днища ок 50мм.
На фото видна конструкция банок.Ножки задней упираются в днищевые накладки (они снаружи).Сделал так для увеличения жесткости при фанере 4 мм - за счет пространственной конструкции.
Сообщение отредактировал KdimonK: 05 октября 2015 - 06:45
#1441 Grig1
Grig1
  • 1 250 сообщений
  • Из:тушино
  • Название: б/н
Отправлено 09 октября 2015 - 04:33
Даже учитывая, что это первый проект (первый ?), с 25.09 прошло больше двух недель, лодка должна близиться к завершению. Вы ее начали? :)
#1442 Grig1
Grig1
  • 1 250 сообщений
  • Из:тушино
  • Название: б/н
Отправлено 09 октября 2015 - 04:52
В 20-х числах августа в отпуске от нечего делать в период ожидания выезда на рыбалку дней за 10 построил такое.
Проекта не было, все на глаз и по понятиям. Хотелось получить плавсредство, поднимающее на глисс под 5 лс двоих общей массой под 200кг не считая лодкомоторных весов.
Длина 280, ширина по борту 140. Очень уютная, всем понравилась, мне в общем тоже, но... двоих не потащила. На испытаниях в одиночку без привальников (еще не установил в тот момент) выскочила из воды, разогналась сильно за 30, а так как водоем маленький, тут же вылетела на берег с треском ломаемых привальников. С перепугу их потом перетяжелил и банки толком не доделал, планировал полегче. Реализованный вес точно не скажу, больше 30, но меньше 40 - осталась картопом. Для двоих буду делать длиннее, а на эту уже нашелся потенциальный новый владелец. Кстати, гребки, уключины и подуключины свои.
20150824_152239.jpg 20150825_161343.jpg 20150825_161350.jpg 20150825_161357.jpg 20150825_181052.jpg 20150825_181103.jpg
#1443 Allik
Allik
  • 156 сообщений
  • Из:Славутич
  • Судно: неджонбот
  • Название: Тулула М-137
Отправлено 09 октября 2015 - 06:26
А как со статической остойчивостью у  вашей лодки? Хорошие скоростные показатели для 5 сил мотора, сильно за 30 - это сколько? километров 35-38 в час было?
#1444 Razh163
Razh163
  • 306 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 09 октября 2015 - 07:58
Дела,дела...
Спасибо. Все советы очень к стати и лишними не бывают. Будем использовать в дальнейшем строительстве.
#1445 Razh163
Razh163
  • 306 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 09 октября 2015 - 08:01
Нет, проект не первый. Пока хронически не хватает времени, разрываюсь между 2-мя работами и семьёй.
#1446 Папик
Папик
  • 5 534 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 09 октября 2015 - 08:23
у страха глаза велики.
двадцать там было. тридцать - никак :)
#1447 Grig1
Grig1
  • 1 250 сообщений
  • Из:тушино
  • Название: б/н
Отправлено 09 октября 2015 - 15:11
Все так, только 20-25 я по своей луже катался. Есть у меня лодка 35-37кг 3,5 длиной, она в одного под 5 лс 37 по жпс идет, со мной, сыном и внуком - 210-215кг, общая масса под 300 (с лодкой и мотором), - 23-24. Так что ничего удивительного, в одного очень шустрая оказалась. Первый круг неспеша, посмотреть, как с управляемостью, остойчивостью, устойчивостью ну и т.п. Со второго круга начал прибавлять, нос сначала поднимался - лодка короткая и сидел сзади, потом дошел до полного газа и сместился по банке вперед, ну она нос опустила, из воды выскочила и выстрелила, а пруд уже кончился.
По видео посмотрел - шла почти не погружаясь на последней трети длины. Потом воду вылил, посадил внука и уже без полных газов немного покатался. С цельными привальниками уже ходили под 2,3, без экстрима
#1448 Grig1
Grig1
  • 1 250 сообщений
  • Из:тушино
  • Название: б/н
Отправлено 09 октября 2015 - 15:16
Не первый - это хорошо, проще будет. У самого время и возможность только в теплый сезон и не по долгу...
#1449 Grig1
Grig1
  • 1 250 сообщений
  • Из:тушино
  • Название: б/н
Отправлено 10 октября 2015 - 03:58
Статика хорошая. Лодки делаю для спиннинга, часто ловлю стоя, крутясь в разные стороны. По скулам 120 см из опыта мне хватает, чтобы чувствовать себя совершенно спокойно. Тут уже другое, лодка короткая и сравнительно легкая, сильно сказывается продольная развесовка. Если сесть на транец, нос задирается прилично. А еще и с мотором...
Больше было похоже на 38. Но соглашусь, могло и с перепуга показаться. жпс не было, да и водоем метров 40 в длину, не успел ничего понять. Меня она расстроила тем, что вдвоем не захотела на глисс выходить... Коротковата.
Сообщение отредактировал Grig1: 10 октября 2015 - 04:06
#1450 Razh163
Razh163
  • 306 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 26 октября 2015 - 03:43
Лодку построили, спасибо за содействие.
Отчёт здесь: http://volnanavolge....tml#comment2240
