В этом аспекте я полностью согласен. За лето похождений на Пантере мне много раз приходилось перескакивать через бревнышки, галечные косы, заходить и стартовать с островков с заметными булыжниками. Но это, я полагаю, не следствие повышенного давления, а просто правильной геометрии сегментов и мастерства пилота. Убить любой аппарат - вопрос трех минут!Есть ощущение, что поедет и вчетвером !
А на 1,50 мин. проявил свои отличные амфибийные качества на уверенной тяге - преодоление довольно высокого уступа.
Если его "повышенное" давление рассматривать как недостаток, то побольше бы таких недостатков !
СВП "Кронос"
#101
Отправлено 04 ноября 2012 - 17:22
#102
Отправлено 04 ноября 2012 - 17:41
Конечно.
Внимательному наблюдателю хватит просмотра этого короткого видеоролика со 2 минуты, где Кронос с места забирается на подъём по неровной земле, чтобы понять, что лыжно-балонные аппараты подобного продемронстрировать вряд ли смогли.
Сергей! Только не бей сильно ! Жука это тоже касается.
Сообщение отредактировал DashaCkiper: 04 ноября 2012 - 17:45
#103
Отправлено 04 ноября 2012 - 21:50
Совершенно верно. Покудова вентилятор в состоянии обеспечить хоть какой-то расход при необходимом давлении, СВП летает. И давление определяется только отношением веса к площади. При любых (в разумных пределах) оборотах вентилятора. Давление в подушке стабилизируется АВТОМАТИЧЕСКИ, изменением зазора между ГО и поверхностью....
...с одной стороны расход воздуха к давлению отношения не имеет до самого последнего момента.
А с другой стороны, когда вентилятор не сможет обеспечить нужного давления, СВП брякнется на землю....
Как только вентилятор не смогает надуть давление, даже без расхода, СВП сразу перестаёт быть таковым, и превращатся кто во что.
Нормальные СВП, они конечно становятся катамаранами. А которые Вы любите, обычными лодками.
#104
Отправлено 04 ноября 2012 - 22:14
А если наблюдатель дружит со здравым смыслом, и понимает суть простейших физических явлений, то ему и без просмотра видео понятно. Способность аппарата забираться на подъёмы, определяется отношением тяги к весу.Конечно.
Жуки, на такие подъёмы даже с пассажирами заползают, обходясь более скромными моторами. Потому, что не возят на себе лишнего веса бесполезных тряпок.
#105
Отправлено 04 ноября 2012 - 22:27
Наблюдатель со здравым смыслом, глядя на видео как раз таки понимает, что способность аппарата забираться на подъём опрелделяется не только академическим отношением тяги к весу, но и способностью соответствующего ГО сохранять подушку на неровной местности. "Бесполезные тряпки" это обеспечивают получше, чем балоны/лыжи, что является аксиомой. Не верите ?
И что касается расхода и давления - одного без другого на СВП быть не может.
#106
Отправлено 04 ноября 2012 - 22:44
Академически, наверное да. Особенно, на гладком асфальте выставочных площадок, где сосредоточено основное количество подобных СВП...."Бесполезные тряпки" это обеспечивают получше, чем балоны/лыжи, что является аксиомой. Не верите ?
А Вы попробуйте, заклеить скотчем все щели в ГО, и сразу убедитесь в обратном. Чтобы поднять СВП на подушку, достаточно только давления. А чтобы обеспечить давление на различных поверхностях, приходится создавать расход.И что касается расхода и давления - одного без другого на СВП быть не может.
#107
Отправлено 04 ноября 2012 - 22:57
Обсуждается не асфальт, а уклон и неровная земля на конкретном видео с Кроносом. У Вас много видео с Жуком - дайте ссылку на трогание и проезд на уклон примерно в подобных условиях.
Вы наверное делаете выводы по ботшоу в Нижнем, которые проводятся в идеальных условиях, даже получше, чем шершавый асфальт и ограниченность выстовочной площадки.
А вы попробуйте подняться на Жуке на подушку даже на идеальном зеркале, тут же выключить мотор и заткните нагнетательное отверстие. Долго простоит на подушке в "автоматическом режиме" ? А даже поднимаясь на подушку расхода нет ? Наглядный пример - скеговые лыжи на пухляке.
Сообщение отредактировал DashaCkiper: 04 ноября 2012 - 23:00
#108
Отправлено 04 ноября 2012 - 23:20
Где я ездил на Жуке, оператор с камерой обычно пройти не мог Ездил я, нивчем себе не отказывая:Обсуждается не асфальт, а уклон и неровная земля на конкретном видео с Кроносом. У Вас много видео с Жуком - дайте ссылку на трогание и проезд на уклон примерно в подобных условиях.
http://video.mail.ru...rnov/46/63.html
Вот здесь кстати на 1:02, очень хорошо видно как баллонетное ГО огибает препятствия: http://video.mail.ru...rnov/46/64.html
Заползания на горки, вот здесь в конце. Правда при монтаже почти всё вырезано, ненаучно...
Пример, дующий ветер по причине качающихся деревьев...А даже поднимаясь на подушку расхода нет ? Пример - скеговые лыжи на пухляке.
Вы путаете причину со следствием.
#109
Отправлено 04 ноября 2012 - 23:53
Видео не впечатлило. Обычная относительно ровная, не пересечённая местность. Кронос же с места двигается вверх по откосу и преодолевает довольно большой уступ, поднимаясь корпусом градусов под 30 на неровной местности, чего СВП с другим типом ГО сделать бы не смогли. Для проходимости обтюрация дешёвых тряпок из ПВХ будет получше баллона из дорогого ПУ с Оркой.
Сообщение отредактировал DashaCkiper: 05 ноября 2012 - 00:02
#110
Отправлено 05 ноября 2012 - 07:17
#112
Отправлено 05 ноября 2012 - 12:10
А разве величина кг/м2 характеризует массу аппарата? Математически вроде как эта величина вообще считается из характеристики вентилятора, а уж если легкий аппарат, то и газу можно поменьше с оборотами давать, а уж коль переборщили с весом, то придется поддать мотору.Судя по прибору-там за 100кг/м2 зашкаливает...
Вы у себя на Дилине 90кг/м2 вымеряли? Не думаете ли, что это ужасно много для маломерного свп?
У меня на "Ак тае" и то выходит около 68-70кг/м2! и это при загрузке...
Задумайтесь-какого монстра "тяжеловеса" Вы тогда сделали!!! 90КГ/М2
#113
Отправлено 05 ноября 2012 - 12:16
Не важно сколько кг/м2, но если мало тяги то по воде не пойдет, необходимо преодолеть сопротивление горба.То бишь :" судно не сможет выйти на режим глиссирования, и продолжит движение в неэкономичном водоизмещающем режиме при числе Фруда около 1"У Дилина, если и меньше то не на много. У Аэроджипа, где-то под 90 с нагрузкой. На глиссер выходит за счёт тяги двигателя. Вон у Пионера, в первом варианте тоже давление было большое, по земле ехал, а по воде нет.
#114
Отправлено 05 ноября 2012 - 12:20
Коллега! Путем подбора вентилятора или снижения оборотов при неизменном диаметре и шаге.Не могу согласиться, что большое давление хорошо. Однако не знаю как его можно снизить
Научите меня снижать давление в ВП, мне очень надо! 40кгс/м2, считаю что многовато.
#115
Отправлено 05 ноября 2012 - 12:25
О чем это Вы Уважаемый специалист по всем видам ГО???Кронос же с места двигается вверх по откосу и преодолевает довольно большой уступ, поднимаясь корпусом градусов под 30 на неровной местности, чего СВП с другим типом ГО сделать бы не смогли.
А заедет ваш ВВV (или как там его) вместе с "Кроносом" на плиту высотой в 20см лежащую на песчаном вступе 9-10см (общая высота-29-30см) с места и с 4мя пассажирами? У меня "Ак тай" заезжает!
Видео езды "Ак тая" по веткам и колее посмотрите- Ваши бы все сегменты повыдерали!
http://www.youtube.com/watch?v=PjqbbeSy5HY
Сообщение отредактировал Фандюшин А.Д.: 05 ноября 2012 - 12:34
#116
Отправлено 05 ноября 2012 - 12:27
Сергей я надеюсь все понимают, что катер брякается лишь при условии что характеристика давления на вентиляторе снизилась до величины оказываемого давления катера на площадь его днища с его массой. Потому как тело с неизменной (постоянной) массой и площадью оказывает давление, которое необходимо превысить , что бы его приподнять. А так все верно!Рычажочком, Вы уменьшаете расход воздуха, и способность СВП преодолевать препятствия. А давление, при этом сохраняется, до самого последнего момента. А в тот момент, когда вентилятор уже не сможет обеспечить нужного давления, Ваше СВП брякнется корпусом об землю. Нормальные СВП конечно не брякаются, а просто мягко опускаются на баллоны, но Ваш метод снижения давления и им не помогает
#117
Отправлено 05 ноября 2012 - 12:44
Характеризует массу к площади-вот и получаем вес на м2! По данному параметру и подбирается вентилятор-способный создать давление-которое поднимет данный вес на м2 (упустим пока расход в м3/с)! И если аппарат создает давление(масса/площадь)- например 100кг/м2, а вентилятор всего 80кг/м2 способен поднять- как, из объяснений выше данными товарищами,-можно увеличить давление в ГО путем увеличения еще массы свп? Вентилятор не поднимет такой свп хоть закрутись двигателем на полную...А разве величина кг/м2 характеризует массу аппарата? Математически вроде как эта величина вообще считается из характеристики вентилятора, а уж если легкий аппарат, то и газу можно поменьше с оборотами давать, а уж коль переборщили с весом, то придется поддать мотору.
Вот и подбирается по данным параметрам вентилятор- с требуемым давлением и расходом (я брал чуть с запасом как по давлению, так и по расходу на "Ак тай"-больше на процентов 25-30!).
#118
Отправлено 05 ноября 2012 - 12:50
У военных свп-как этот или наших-давление выходит далеко за 100кг/м2!А вот интересно, как пример для понимания давления-расхода.
У этого монстра давление в подушке наверное должно быть примерно такое же как и у Кроноса. А вот расход ?
http://www.youtube.com/watch?v=_x87jRTdlrE
#119
Отправлено 05 ноября 2012 - 13:57
Лес на видео действительно красивый. А что там и зачем медленно ползло по нему так и не понял. И плит на песчаном выступе тоже что-то не заметил, так что ответить не смогу, сможет ВВV (или как его там) заехать на Вашу плиту или не сможет.
А вот на выступ, показанный на видео, которое обсуждалось -
- сможет.
#120
Отправлено 05 ноября 2012 - 14:02
Ну так уважаемый коллега я об этом и писал, что характеристика вентилятора не должна быть меньше чем величина массы на площадь, самого аппарата. Ну мы поняли.Характеризует массу к площади-вот и получаем вес на м2! По данному параметру и подбирается вентилятор-способный создать давление-которое поднимет данный вес на м2 (упустим пока расход в м3/с)! И если аппарат создает давление(масса/площадь)- например 100кг/м2, а вентилятор всего 80кг/м2 способен поднять- как, из объяснений выше данными товарищами,-можно увеличить давление в ГО путем увеличения еще массы свп? Вентилятор не поднимет такой свп хоть закрутись двигателем на полную...
#121
Отправлено 05 ноября 2012 - 14:13
Это-что то-сделанное своими руками- в отличие от купленных чьих-то...Лес на видео действительно красивый. А что там и зачем медленно ползло по нему так и не понял. И плит на песчаном выступе тоже что-то не заметил, так что ответить не смогу, сможет ВВV (или как его там) заехать на Вашу плиту или не сможет.
- сможет.
Да и у меня на тот выступ заехал бы!-все зависит от тяги толкающего вентилятора или винта-у меня ее достаточно!
Да и про медленно ползло- ваше бы там стало вообще на пол пути...
а видео и я могу тоже чужое посмотреть-у Вас я увидел только езду по ровным поверхностям и с берега на воду и обратно...
#122
Отправлено 05 ноября 2012 - 14:16
Сергей, а там вот я увидел, что жуки притерпели модернизацию. На синем жуке увидел мотор установленный с валовой линией и вместо цельноповоротного кольца, установленные вертикальные рули. Это модернизация или необходимость?
Коллеги не сортесь, потому как ежли воткнуть турбину, то вообще получиться истребитель с вертикальным взлетомЭто-что то-сделанное своими руками- в отличие от купленных чьих-то...
#123
Отправлено 05 ноября 2012 - 21:06
Самые подходящие для такого дела манометры, из котельных и ТЭЦ. Давление воздуха на горелку, как раз наш диапазон....
Манометр от вертолета видел, трубками с водой тоже знаю как.
Может есть еще что-то подобное? Манометр для измерения артериального давления тоже не подойдет?
Монстрам, позволительно иметь давление в подушке выше чем маленьким аппаратам. Пропорционально размерам. Тогда яма в воде, получается тоже пропорциональной размерам. Очень приблизительно, в размере "Жука", "Кроноса", нормальным можно считать давление 50...60кг/м2. Для Марса-Хивуса, нормально 100...120кг/м2. Для Зубра 500кг/м2.А вот интересно, как пример для понимания давления-расхода.
Расход (при неизменном давлении), пропорционален периметру подушки, и высоте парения.
Эволюцию Жуков, можно в подробностях рассмотреть в соответствующей теме (и обсудить там-же):Сергей, а там вот я увидел, что жуки притерпели модернизацию. На синем жуке увидел мотор установленный с валовой линией и вместо цельноповоротного кольца, установленные вертикальные рули. Это модернизация или необходимость?
http://forum.katera....ew__getlastpost
Для модификации с мотором 14лс, решил сделать установку неповоротной. Можете считать что необходимость, осознанная.
