А что все-таки народ думает насчет этого варианта? Мне и его размеры подходят, и цена, и то, что он необслуживаемый, и все характеристики у него вроде очень неплохие, на мой взгляд (см pdf на страничке по ссылке). Единственное, что меня смущает: в характеристиках этого аккума не указана возможность использования его как стартерного.
Аккумуляторы, замена.
#801
Отправлено 21 апреля 2019 - 15:59
#803
Отправлено 21 апреля 2019 - 17:08
Ну, для моего 4-тактного Меркури БигФут 60 лс такой ток более чем достаточен, а генератор у этого мотора 223 ватта, 18 ампер выдает.Так там указан максимальный ток разряда - 960А. Стартер на небольших лодках ватт 600-900, т.е. 50-75А.
Обратите внимание, что максимальное напряжение заряда указано 13.8 В
По вольтметру более 14 вольт ни разу не видел. Подходит мне этот аккум вроде бы.
#804
Отправлено 21 апреля 2019 - 21:23
Посмотрел сейчас статейку про стартерные аккумуляторы. Цитата:
Но на данный момент, есть и новые технологии — рекордсменами по отдачи пускового тока являются GEL и AGM аккумуляторы, у них ток отдачи может доходить до 1000 Ампер в 30 секунд, примерно в 3 – 4 раза больше, чем у обычных кислотных вариантов. Хотя у этих технологий также есть свои минусы и в первую очередь это цена.
И еще ,по сравнению с обычным кислотным - "не булькает".
#805
Отправлено 21 апреля 2019 - 21:27
А зачем нужен такой ток отдачи на обычном стартере?
Если не ставится задача прокрутить заклинивший двигатель.
Если этот плюс не нужен, то остаются только минусы.
#806
Отправлено 21 апреля 2019 - 21:47
Касательно заклинившего двигателя: так на моем Меркури и ручной пуск есть, веревкой то-есть.А зачем нужен такой ток отдачи на обычном стартере?
#809
Отправлено 21 апреля 2019 - 22:37
кислотные булькаю если к ним применить зарядные от стартерных, а с ними и гель спалить можно и агм.
Да речь не об этом, а о жидком электролите. Я как-то побаиваюсь такие на яхте использовать - еще прольется. И ставить его под койку - тоже неправильно, в отличие от AGM и гелевых.
#810
Отправлено 21 апреля 2019 - 23:16
Под койку я бы АГМ и гель не стал ставить. Кстати, в гелевых гель, а в АГМ, помнится мне, жидкость.
#811
Отправлено 21 апреля 2019 - 23:27
Там электролит находится в пористом наполнителе (видимо, как нитроглицерин в динамите), свободной жидкости нет. Поэтому нет ограничений по наклону.
Декларируется, что газы при нормальной работе, в отличие от обычных кислотных, не выделяются, батарея герметична. Выделение будет только при срабатывании предохранительного клапана.
#812
Отправлено 21 апреля 2019 - 23:35
1.Там электролит находится в пористом наполнителе (видимо, как нитроглицерин в динамите), свободной жидкости нет. Поэтому нет ограничений по наклону.
Декларируется, что газы при нормальной работе, в отличие от обычных кислотных, не выделяются, батарея герметична. 2.Выделение будет только при срабатывании предохранительного клапана.
1.Забыл значит.
2, :-)
#813
Отправлено 21 апреля 2019 - 23:49
Не бойтесь. Ничего у вас не прольется. Поэкспериментируйте с автомобильным аккумом. Наклоните его на угол крена, под которым ходить собираетесь. Для круизной лодки крен выше 15 градусов - некомфортен и снижает скорость. Гоночные могут и с бОльшим креном ходить. Но даже 30 градусов - недостаточно, чтобы что-то из аккумулятора вылилось.
В каждой лодке есть вентиляция. Поэтому даже если какие-то пары появятся - они улетят наружу.
