Да нормальный шаг. Чахлый советский моторчик его крутил.
Тупо прикинуть - при 1000 оборотов в минуту, скорость лодки должна быть под 30км в час. Многовато для моей лодочки
Отправлено 09 ноября 2015 - 13:25
Шаг я измерял сам. Каюсь - поступился известным правилом, и отрезал после того как отмерил шесть раз, а на седьмой забил. Винт этот от такого же корпуса и на ходу двигатели работают "пух-пух-пух", или "чух-чух-чух", или "пох-пох-пох", хотя могут крутиться гораздо быстрее. Как переизмерю шаг - напишу.
Сообщение отредактировал chainik: 09 ноября 2015 - 13:25
Отправлено 27 ноября 2015 - 17:48
короче, диаметр оказался 400 мм.
шаг переизмерил. http://www.katera-lodki.ru/shagvinta
по методу №1. нарисовал в автокаде сектор 45 градусов и несколько дуг, напечатал. измерил несколько раз. получалось 500-520 мм.
на винте есть клеймо. выбито так:
Л 03
1965 (год, видимо)
Д 0?
В ?2
где ? - это значок в виде прямоугольного треугольника, у которого прямой угол расположен внизу справа. при этом верхний угол треугольника - угол, образованный гипотенузой и левым катетом в обоих случаях как бы недочеканен до конца. линии немного не достают друг до друга.
винт от путейцев. его хозяин там всю жизнь работает. винт от какого-то серийного советского путейского катерка, это 100%.
полежит еще несколько дней под столом, потом в гараж брошу. так что если что-то еще посмотреть - спрашивайте.
Сообщение отредактировал chainik: 27 ноября 2015 - 17:50
Отправлено 04 марта 2016 - 17:24
По идее если он стальной, то шаг можно сделать какой надо, на шаговой горке, по горячему (до красна) свободно гнется 800-граммовым молотком. А если обнаглеть, то и без горки обыкновенной кузнечной вилкой лопасть крутится, но надо постапвить упор, чтобы получилось более-менее одинаково.
Посадочный диаметр не помешал бы.
