Обзор шхун от 15 до 45 футов .
Сообщений в теме: 1242
#1076 ivan251080
ivan251080
  • 821 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Судно: Glouchester Gull
  • Название: Яри
Отправлено 26 июля 2019 - 02:28
Требуется проект шхуны (аналог Сан-суси) где взять?
Думаю, что прям вот аналог - вряд ли найдётся вот так вот "в лоб". Можно посмотреть в сторону 30' sharpie cruiser Чапелла(есть более-менее полная инфа) и его же 32' modified sharpie. Правда, оба кэт-кечи, но на такой корпус уже реально примастрячить шхуну, по идее.
Ну и коллегу PaRusNick можно поспрошать. Его вариант - в теме "Шхунка для кадетов"
#1077 Раблампы
Раблампы
  • 4 999 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 28 июля 2019 - 14:20
В этой же теме некоторое время назад, мне коллега давал ссылку. Вот его пост ;  https://forum.katera...utov/?p=1804941
Мне тоже очень нравится эта лодка, если не считать фанерный корпус типа шарпи. На сайте по ссылке можно купить этот проект, если получится расскажите здесь, или в ЛС, пожалуйста.
С уважением.
P.S. Что-то ссылка не работает.
#1078 ivan251080
ivan251080
  • 821 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Название: Яри
Отправлено 28 июля 2019 - 14:45
Судя по всему, уже нельзя, увы...
#1079 PaRusNick
PaRusNick
  • 796 сообщений
  • Судно: 35-фт. шхуна
  • Название: "Варягъ"
Отправлено 28 июля 2019 - 18:00
У нас очень специфический вариант. Не для повторения частниками, не для отдыха. Планировка сугубо для учебных плаваний с детьми, пропорции "речные" (относительная длина большая, для быстрого хода на дальние дистанции под мотором/парусами), внешность армейская.
  • -1
#1080 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 28 июля 2019 - 18:46
Это как
#1081 Toni Basilio
  • 2 154 сообщений
Отправлено 29 июля 2019 - 10:59
Это как
Скорее не армейская, а рабоче-крестьянская.
#1082 PaRusNick
PaRusNick
  • 796 сообщений
Отправлено 29 июля 2019 - 12:25
:)  можно и так сказать. Утилитарная, в общем.
А вообще все, кто ее впервые видят, задают вопрос: "Это что за стелс такой? Что за секретный истребитель? Это военный катер?".
Что я и хотел в итоге получить))
Сообщение отредактировал PaRusNick: 29 июля 2019 - 12:27
#1083 Ares03
Ares03
  • 109 сообщений
  • Из:нижнекамск
  • Судно: катамаран
  • Название: машаша
Отправлено 29 июля 2019 - 15:08
предполагаю стальной низ, фанерный включая палубу верх (днищевой лист 5 мм, борт 2 мм). так то надо только низ (имею ввиду проект). Может все-таки где-то, кто-то видел,а? Или ссылки кто возьмется?
#1084 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 29 июля 2019 - 15:23
Что значит стальной низ?
Есть корпус, есть палуба. Выполнять же обшивку корпуса из стали и фанеры - как стыковать-то будете? Если честно, звучит бредово....
#1085 ivan251080
ivan251080
  • 821 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Название: Яри
Отправлено 29 июля 2019 - 15:29
Судя по всему - имеется в виду стальной корпус и фанерно-деревянные палуба и обстройка.
Угадал?
Чисто в порядке бреда: а что если на базе гарднеровского широкого Сен-Пьера? Правда, там 27,5 футов только
#1086 Раблампы
Раблампы
  • 4 999 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 29 июля 2019 - 15:34
Неудачная шутка...  :shuffle:
#1087 ivan251080
ivan251080
  • 821 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Название: Яри
Отправлено 29 июля 2019 - 15:36
А вообще, несмотря на все плюсы плоскодонных корпусов - я лично нашёл в них один офигеннейший минус: крайне сложно получить вменяемую обитаемость. По крайней мере - для парусников (моторным проще).
#1088 Ares03
Ares03
  • 109 сообщений
  • Из:нижнекамск
  • Судно: катамаран
  • Название: машаша
Отправлено 29 июля 2019 - 16:00
Набросились. Таки нельзя что ли пояснить, чем плох вариант сталь дерево? В 8-ми метрах обитаемость мне кажется одинакова, что килевка, что плоскодон.
#1089 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 29 июля 2019 - 16:15
говорю же, как стыковать будете?
опять же, если корпус стальной а палуба деревянная - каковы бимсы? если дерево - то не уверен что они будут силовым элементом, т.е. корпус считать по прочности без бимсов, значит надо усиливать шпангоуты и обшивку, а это масса. Если же бимсы тоже стальные - ну тогда имеем весь силовой каркас стальной, просто верх обшит фанерой. В принципе наверно можно, но какой в этом смысл? Какова цель?
Плоскодонка - сидит не глубоко, а значит низкое подпалубное пространство. Что бы увеличить - надо высоте борта вверх увличивать, а это получается высоченный борт и надстройкой. как у моторных яхт. с соответствующей парусностью корпуса. впринципе тоже можно, но смотря для каких условий. Для реки, где важна мелкая осадка но нет океанских штормов - норм, но для морей плоскодонки не делают))) по крайней мере в массе.
Сообщение отредактировал Kirilius83: 29 июля 2019 - 16:17
#1090 ivan251080
ivan251080
  • 821 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Название: Яри
Отправлено 29 июля 2019 - 16:46
каковы бимсы?
1. если дерево - то не уверен что они будут силовым элементом...
2. Если же бимсы тоже стальные - ну тогда имеем весь силовой каркас стальной, просто верх обшит фанерой. В принципе наверно можно, но какой в этом смысл? Какова цель?
3. Плоскодонка - сидит не глубоко, а значит низкое подпалубное пространство. Что бы увеличить - надо высоте борта вверх увличивать, а это получается высоченный борт и надстройкой. как у моторных яхт.
4.для морей плоскодонки не делают))) по крайней мере в массе.
1. А почему бы им таковыми не быть, ежели должные параметры имеют и установлены грамотно?
2. Ну надо прикинуть, сколько весит стальная палуба и сколько деревофанерная. Может и есть смысл. Кстати, где-то на форуме уже мелькал такой конструктивных. У какого-то мотосейлера вроде...
3. Прям с языка сняли. Насчёт подпалубного пространства и т.д.
4. Да ну в баню! Черноморские шаланды, астраханские бударки, азиатские сампаны, дальневосточные кунгасы, ньюфаундлендские и сен-пьерские дори, чезапикские шарпи... И список массовых плоскодонок для моря можно продолжить...
#1091 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 29 июля 2019 - 17:03
Комбинированные корпуса (низ - сталь, верхний пояс и палуба - фанера) редкое, но встречающееся решение. Как пример - швертбот МШ 750 конструкции небезызвестного Э.Романченко (Дуэт, Моби Дик, катамаран Нун и др.). Из преимуществ - отсутствие необходимости в балласте и высота в каюте 1800, пайолом является днищевой лист. Описание было в КиЯ, судя по всему, был готов полный проект.
#1092 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 29 июля 2019 - 17:07
эти плоскодонки выходят в море через мелководье, часто по рекам. Именно поэтому они - плоскодонные. Чисто морские просто не подойдут там где подойдут плоскодонки. + местные особенности в виде постоянных меляк, там часто и руль у них не торчит, а длинный за кормой. Ну и чисто конструктивно плоское днище проще, потмоу часто делают просто потмоу что так проще.
всеж таки не путайте лодку, которая может ходить по морю (а в хорошую погоду там все могут ходить), и лодку спроектированную для моря. да, плоскодонки могут ходить по морю. но это не означает что им там хорошо)))
Сообщение отредактировал Kirilius83: 29 июля 2019 - 17:08
#1093 Ares03
Ares03
  • 109 сообщений
  • Из:нижнекамск
  • Судно: катамаран
  • Название: машаша
Отправлено 29 июля 2019 - 19:13
Коллеги! написал же - исходя из местных условий. Нижнекамск (на Каме) мелей не меряно + протоки, заливы и пр., в океан не планирую. Почему шхуна (катамаран есть), можно управляться парусами поочередно в одного+ маневрировать по реке проблемно (баржи и пр.), а на попутных курсах шхуна на бабочке идет ровнее, и да, я отталкивался от МШ 750 (лично мой рос 167 и 180 мне нафиг не нужно).
#1094 Ares03
Ares03
  • 109 сообщений
  • Из:нижнекамск
  • Судно: катамаран
  • Название: машаша
Отправлено 29 июля 2019 - 19:18
Да лодка не первая, на катамаране хожу 9 лет (там же в Нижнекамске), но еще добавился акцент. доблестные хозяева лагуны планируют брать с габбарита, а уменя ширина 3,9м (типа я два места занимаю). В целом вопрос такой стальной корпус шхуны длиной 8,5-9 метров , кстати критиковать я могу, но этим не злоупотребляю.
#1095 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 29 июля 2019 - 22:40
Загляните в Atkin Boat Design. У него этого добра хватает, по 100$ за проект. Правда, деревянные в основном.
#1096 narbut
narbut
  • 194 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 30 июля 2019 - 00:30
А такая не нужна?
https://mymirknig.ru...berry-1866.html
#1097 Ares03
Ares03
  • 109 сообщений
  • Из:нижнекамск
  • Судно: катамаран
  • Название: машаша
Отправлено 30 июля 2019 - 08:13
спасибо, но она валкая, и осадка великовата, в принципе поскольку до этого катамаран строил сам (фанера), просто нужно три совета: сечение шпангоутов , шпация, и решение по стрингерам, поскольку опыта работы с металлом недостаточно..
Сообщение отредактировал Ares03: 30 июля 2019 - 08:15
#1098 yuri_b
yuri_b
  • 2 314 сообщений
  • Из:telaviv
  • Судно: Шхуна
  • Название: Tiku Moye
Отправлено 30 июля 2019 - 10:58
На практике две мачты - геммор при постоянных маневрах
Ну вы даёте - шхуна и постоянные маневры, для этого есть 420 :)
Убирал я паруса на 15 м мачтах на 36 узловом ветру, без проблем, откуда силы взялись не знаю :D
Но зато когда порвали фок, шли на гроте и генуе :P
#1099 Toni Basilio
  • 2 154 сообщений
Отправлено 30 июля 2019 - 11:10
Моего совета конечно не просили, но из того, что Вы сказали, Вам скорее подойдёт что-то вроде этого (Nis 29).
Если заменить бермудские паруса на гафельные, то рангоут будет вполне бюджетный. Такелажа тоже по минимуму, всё вывести в кокпит можно. Постановка, уборка, рифление парусов должна быть простой, а так как нет стоячего такелажа и ликпаза, то хоть в галфвинд можно это делать. Поворот оверштаг до неприличия простой - румпель переложить.
Ну да, внешний вид слегка специфичный, но и шхуна в этих габаритах будет тоже весьма странной будет.
Сообщение отредактировал Toni Basilio: 30 июля 2019 - 11:11
#1100 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 30 июля 2019 - 11:27
Как-то тихонько опять некоторые подошли к доказыванию того, что только бермудский шлюп, а все остальное - неудобная устаревшая ересь. Вроде и тема специально про шхуны.
