“Керосинка" сама по себе может быть недостаточной мощности, и тогда даже золотой фитиль не спасёт.
припаять к банке несколько резьбочек и в крутить несколько голов от керосинок.
Отправлено 20 февраля 2016 - 00:12
Ну если мы говорим об одной и той же керосинке - то нормально, её мощности хватает, если не хотеть многого.
У меня при среднем горении радиаторы вполне себе тёплые, даже где-то горячие. При +10 на улице - в лодке +20.
Если установить минимальное горение, то радиаторы просто тёплые, и этого достаточно для осушения воздуха.
Но расход топлива при среднем горении - около 100гр/час, может быть, больше.
Выходной патрубок горячего теплоносителя - да, где-то на метр выше самой низкой части шлангов.
Отправлено 20 февраля 2016 - 00:18
Вообще я не догоняю чего вы к этому керосину....., вчера видел в магазине поллитровую бутылку за 121 р. Литр значит 242 р.
Бензин по 30 с чем-то, газ вроде по 17.
Керосин не летуч...
Для меня керосин - это универсальность. Плита тоже на керосине, и в ней побывал уже и растворитель, и дизтопливо, и смывка для краски, и несколько видов топлива для обогревателей. В отопитель тоже было налито из разных бутылочек.
А когда стала кончатся солярка, топливо для плиты пошло в двигатель...
Отправлено 20 февраля 2016 - 17:32
керогаз у меня есть, новенький. остался со времен подготовки к атомной войне. в прошлом году пытался его разжечь. получил тучу копоти. надо будет еще попробовать, может просто фитили еще не обгорели.
В керогазе нет фитилей. Он "керо" "газ". "Примус", иначе.
Отправлено 20 февраля 2016 - 19:39
Керогаз и примус совершенно разные конструкции. Интересно посмотреть на керогаз без фитиля!
нука расскажите кто знает, я то в детстве видел пару раз какой-то прибор с тремя широкими фитилями, и думал что он и есть керогаз, и что керосинка это одно и то же. Однако если есть слово "газ", то действительно видимо он и горит под давлением. Но зачем там тогда фитиль?
Отправлено 20 февраля 2016 - 21:38
Отправлено 20 февраля 2016 - 22:32
Давайте не будем обсуждать идеальное отопление на идеальной лодке - оставим это идеальным людям-мореходам.
Предлагаю рассматривать конкретный случай, для конкретной лодки с конкретными возможностями лодочника.
На прилагаемом фото "сухой" отопитель, изготовленный за один вечер, для обкатки "237"го.
В первом варианте был установлен инфракрасный газовый элемент.
Потом заменил его на газовую автоматическую однотрубную горелку для печей.
Собран из тонкостенных профильных труб 25Х25, по 1.1 м. 25 шт.
Стоимость девайса никакая!
Стоимость горелки (когда покупал) 3 т.руб. Сейчас спрашивал - 4.
Сообщение отредактировал катерщик: 20 февраля 2016 - 22:49
Отправлено 21 февраля 2016 - 02:07
С тремя широкими фитилями - это керосинка.
А керогаз - у него сбоку банка :-)
Действительно, я как-то забыл, что в зону испарения керосин в керогазе подаётся фитилём. Мне казалось - просто давлением паров. Но таки фитиль в горении не участвует - горят пары керосина, как в примусе.
Отправлено 21 февраля 2016 - 04:47
Ага, понятно. Они оказывается и сейчас продаются, 1350 р - http://www.1army.ru/catalog/id7922/
Показалось что многовато и газовой горелки и керосинки большой, взял посчитал теплопотери на своей
Сообщение отредактировал VladPK: 21 февраля 2016 - 05:09
Отправлено 21 февраля 2016 - 06:07
Если керосиновая лампа даёт ...ну пусть 100 ватт, то она только на полтора градуса может приподнять.Что-то какая-то сомнительная теория чтоли (вот отсюда), или похоже на правду?
сантехники упрощенно считают что на каждые 10 кв. м помещения нужен киловатт. катер утеплен хуже, так что если каюта 2м длиной и рубка 3 при ширине в 2.5 вполне сходится.
Отправлено 21 февраля 2016 - 13:00
10-15 литровая металлическая канистра в которых масло продают, дно отрезать в горловину ввернуть изнутри сгон на 50 (2дюйма), длинной в полканистры, зафиксировать контр гайкой. снаружи резьбу к дымовой трубе и в крышу. под нее примус (керосинку, газовую горелку)
Отправлено 21 февраля 2016 - 13:05
В охотничьем магазине видел тоже инфракрасные с экранчиком может 3...4×6...7 см, вот он наверно в самый раз, ну и самовар с трубой по периметру к нему тоже можно приделать, при условии что там жиклёр тоже соразмерно меньший. Но он сделан в красивом корпусе и стоил уже что-то тыщи три.
не видел таких. самый маленький какой видел был около 1.5 кВт. 15х20см примерно.
Отправлено 21 февраля 2016 - 21:41
Неужели сжечь солярку так сложно?
Ну она тяжёлая...
В примусах типа "Рекорд" - горит, но разжигать надо долго. Соответственно, в кухонной плите, известной на западе как "парафиновая" - горит нормально.
У меня в обогревателе типа "керосиновая лампа" - горит нормально, но теперь я думаю, что, возможно, обогреватель этот - не типа "керосиновая лампа", а типа "керогаз", и быстрое исчерпание фитиля - по причине неправильной эксплуатации... Но шведа я два раза спрашивал...
Отправлено 21 февраля 2016 - 21:45
В "капельницах" горит на ура.
Наверно, я видел неправильные капельницы...
Горит-то она горит, но коптит жестоко. Т.е., пока кирпич в печке не раскалится достаточно для мгновенного испарения солярки - копоть лезет из всех щелей. А раскаляется он долго...
