Не боюсь, просто неопытен в этом. Да и рейку путную не найти...Александр в посте №4 совершенно бесплатно предоставил Вам проект с обводами и парусами. Осталось только определиться с технологией и сечениями силовых элементов.
Зря боитесь круглых скул. Работы с рейкой сама приносит удовольствие
Мини-шхуна
#26
Отправлено 04 февраля 2013 - 19:14
#39
Отправлено 04 февраля 2013 - 22:09
Вы же сами мне почти бесплатные проекты посоветовали (рассказали) ... А как то мне за проект попросили 100 т р и это не предел ... копия Альберг-30 была .Дык, чтоб ходить, надо сперва построить. А перед этим спроектировать...
Выбирай сразу ,но подумав .
#41
Отправлено 04 февраля 2013 - 22:15
Курю вариант из рейки. Вопросы:
1. Шпация?
2. Сечения шпангоутов?
3. Сечение килевого бруса?
4. Сечение реек обшивки?
5. Толщина фанеры палубы?
6. Сечение стрингеров?
7. Может, чего забыл?
Процесс постройки из рейки в картинках http://www.wboat.ru/w_boat.htm Шпангоуты как видно не нужны их заменяют временные лекала, а вообще по рейке много информации на форуме.
#42
Отправлено 04 февраля 2013 - 22:29
Дааа... Ссылка супер! Идеал недостижим, но к нему надо стремиЦЦа. Где бы только "лодочную рейку" раздобыть?Процесс постройки из рейки в картинках http://www.wboat.ru/w_boat.htm Шпангоуты как видно не нужны их заменяют временные лекала, а вообще по рейке много информации на форуме.
#43
Отправлено 04 февраля 2013 - 22:37
Могу теоретически расписать,- как я уже говорил две плоские фанеры связанные по килевой скрепками и как вариант проклеенные после окраски для подвижности и герметичности соединения скажем двухкомпонентной мастикой оксипласт,А нарисовать?
то биш в хранение форма плоская и можно повесить на стенку гоража, а на берегу всё распирается распорками образующие форму корпуса глубокогоV, именно в такой форме будет удобно сидеть и именно такая форма даст мягкость хода и хорошую инерцию и востановительный рычаг....
Далее ваши мечты пусть дорисовывают детали
#44
Отправлено 04 февраля 2013 - 23:09
Сообщение отредактировал riv222: 04 февраля 2013 - 23:10
#45
Отправлено 04 февраля 2013 - 23:29
По ссылке читать и читать. Посмотрел по диагонали. Мне не подходит. Дышать химией не хочу и не буду.Значить это ссылочка: http://www.boatportal.ru/forum/2-415 и позвольте дать Вам совет. Десять раз подумайте, прежде чем строить из рейки. Строить из рейки нужно, но только тогда, когда не строить не можешь. Например, как коллега строит Спирит. Или планируется самая лучшая лодка из построенных Вами.А если гложут сомнения, круглые обводы или попроще - лучше не заморачиваться. Лодка для покатушек, должна быть попроще... Потому сендвич и советую.
Остаются 3 варианта:
1. Рейка.
2. Фанера.
3. Клинкер.
Заинтересованных Конструкторов прошу учесть пожелания.
Незаинтересованных прошу не флудить.
Сообщение отредактировал Илья Филлер: 04 февраля 2013 - 23:30
#47
Отправлено 05 февраля 2013 - 01:33
#48
Отправлено 05 февраля 2013 - 01:39
Дышать придётся при постройке! Хоть открытой, хоть закрытой...Здесь есть кое - какие ответы. http://www.boatportal.ru/master/289/.
Но я хоть убей не пойму, какая химия на открытой лодке.
За ссылку спасибо! Многое прояснилось. Помню эту статью в старых КиЯ.
Сообщение отредактировал Илья Филлер: 05 февраля 2013 - 01:48
#49
Отправлено 05 февраля 2013 - 02:00
Ага... А при оклейке деревянного корпуса стеклом, типа, не дышим. И рейку клеим на костный клей... Вам все равно эпоксидом дышать, при сендвиче не на много больше.
У Курбатова сечения ищите. У него проще все и к жизни ближе.
#50
Отправлено 05 февраля 2013 - 02:08
Где было про оклейку реечного корпуса? Олифа с суриком рулят!Ага... А при оклейке деревянного корпуса стеклом, типа, не дышим. И рейку клеим на костный клей... Вам все равно эпоксидом дышать, при сендвиче не на много больше.
Пенопласт, если мой склероз мне не изменяет, стирол выделяет пожизненно, особенно при нарезке...
