Защита электроники при попадании молнии
#51
Отправлено 11 апреля 2013 - 23:21
#52
Отправлено 12 апреля 2013 - 01:20
а чего такого спросил???...ну, если разобраться. Изолированная мачта и заземлённая(т.е. заводнённая). Заземляем мачту - получаем выравнивание потенциала с водой и поднимаем этот потенциал, на фиг знает какую высоту. Получаеца - ездит по воде некая шишка-молниеуловливатель, и то, в неё не всегда молния попадает. А если не заземлять?
Если не заземлять то пробить может с мачты до воды через корпус (обычно в киль) и приведет к серьезным разрушением - например монолитный киль (отлитый не прекрученый) может просто развалится. Потом если не заземленная лодка - большой шанс самому получтить разряд (а это уже 47% откинуть коньки)
В общем из за сотню баксов на материалы и немного повозиться с развоткой оно того стоит. Тем более страховка будет анулирована если вас шарахнет молнией на неправельном пароходе.
Конечно самое опасное это молния в тропиках (они там часто) и в пресной воде на ВВП (в пресной воде молния более разрушительна и за большей проводимости воды)
Но лучше перебздеть, чем потом желеть. Но это моя точка зрения - кажды риски сам оценивает.
#53
Отправлено 12 апреля 2013 - 08:29
Если не заземлять то проводником между мачтой и водой может стать человека чего такого спросил???...ну, если разобраться. Изолированная мачта и заземлённая(т.е. заводнённая). Заземляем мачту - получаем выравнивание потенциала с водой и поднимаем этот потенциал, на фиг знает какую высоту. Получаеца - ездит по воде некая шишка-молниеуловливатель, и то, в неё не всегда молния попадает. А если не заземлять?
#56
Отправлено 13 апреля 2013 - 02:15
В подобной теме на форуме я приводил ссылку на статью, в которой высказывалась и даже приводились некоторые доказательства, теории об том, что разряд молнии вызывают космические частицы.По радио грозовые разряды слышны задолго - это может быть сигналом к эвакуации аппаратуры. Про мачты тоже где то читал интересное - в районе Останкино молнии чаще всего бьют не в вершину мачты, а в прилегающую территорию. Там даже служебные подходы закрыты клетчатыми корридорами, как для тигров в цирке. Что физически определяет точку удара и маршрут шнура вовсе не столь понятно и очевидно, как кажется.
Основной постулат был - недостаточность электростатического заряда для пробоя воздуха.
Ну а реально... принятое значение пробития воздуха 1000 вольт на миллиметр.
Ок берем запас на влажность и проч проч.
Пусть даже 300 вольт, для пробития всего лишь километра нужно 300 миллионов вольт.
Таких потенциалов в облаках нет.
Отсюда и появилось у людей предположение, что есть некая внешняя причина образования разряда.
Выглядят их постулаты вполне разумно и обьясняют многие непонятные, в поведении молнии, вещи.
#57
Отправлено 13 апреля 2013 - 03:15
В сухую жаркую погоду, моя машина имеет свойствоВ подобной теме на форуме я приводил ссылку на статью, в которой высказывалась и даже приводились некоторые доказательства, теории об том, что разряд молнии вызывают космические частицы.
#58
Отправлено 13 апреля 2013 - 04:23
Всего 30 кВольт, вполне реальный потенциал, и без космоса можно обойтись.В сухую жаркую погоду, моя машина имеет свойство
3,14здитьпытать меня электрическим током. Я зазор специально замерял, 3 сантиметра и искра такая, что прикуривать можно....оказываеца, всё дело в космосе
#60
Отправлено 14 апреля 2013 - 01:44
Сообщение отредактировал Citramon: 14 апреля 2013 - 01:44
#61
Отправлено 14 апреля 2013 - 02:56
Всю яхту, клеткой Фарадея не накроешь.
Машину попробуйте заземлить - часто помогает, есть на авторынках специальные резиночки.
Но еще нередко причина в одежде и обуви с хорошей электроизоляцией.
И всё-таки конкретные схемные решения по защите лодочной электроники хотелось бы увидеть.
#62
Отправлено 14 апреля 2013 - 03:38
...с машиной разобрался. Всю яхту накрывать нет необходимости, достаточно каюты, наберите в Гугле - клетка фарадея. Увидите не только опыты, но их ещё и продают, а раз продают значит покупают. Вполне себе востребованная вещь. Схема - два проводника, один от мачты к бульбе, второй - объёмный и тоже прикручен к бульбе. Главное - что бы первый не заходил внутрь второго. Могут даже соприкасаться, ничего страшного, ток потечёт по наименьшему сопротивлению, т.е. в бульбTo: Citramon
#63
Отправлено 14 апреля 2013 - 04:15
Коллега! Тема об защите электроники/яхтоники на яхте, причём тут каюта ?...с машиной разобрался. Всю яхту накрывать нет необходимости, достаточно каюты
Нактоуз с приборами вкупе с мачтой на которой антенны, огни, ветроуказатель тоже накроете ?
Как работает клетка Фарадея уже и тут обсуждали неоднократно и в целом известно, что да она спасает электронику которая в ней лежит. Неподключенную никуда электронику.
А задача иная.
Защитить рабочую стационарную яхтонику от импульса при ударе молнии, пусть даже не в саму мачту лодки, а где то рядом в воду.
Ну или хотя-бы повысить ей шансы на выживаемось.
#64
Отправлено 14 апреля 2013 - 05:52
А у Ломоносова М.В., был коллега Георг Рихман, так вот, он пытался работающий прибор к молнии подключить. Чем это для него закончилось, здесь каждый знает. Если молния прямо в лодку зарядит, впору о спасении души думать, а не о работающей электронике. Так что избежать прямого попадания молнии, наверное интересней чем с ней "пойманой" бороться. И мне кажется, что с незанулёной напрямую мачтой шансов немножко больше. А вот если уже попало, тут надо что-то выдумывать. К примеру, на подстанциях устанавливаются РАЗРЯДНИКИ, иногда помогает.Коллега! Тема об защите электроники/яхтоники на яхте, причём тут каюта ?
А задача иная.
#65
Отправлено 14 апреля 2013 - 13:10
В качестве первой ступени , перед супрессором, я бы поставил миниатюрный керамический разрядник.РАЗРЯДНИКИ, иногда помогает.
Например, на 75 Вольт, фирмы EPCOS.
http://www.epcos.com...ec75x_x0180.pdf
#66
Отправлено 14 апреля 2013 - 15:07
Эээээ..... А я о чём писал ?В качестве первой ступени , перед супрессором, я бы поставил миниатюрный керамический разрядник. Например, на 75 Вольт, фирмы EPCOS.
http://forum.katera....ost__p__1341172
http://forum.katera....ost__p__1344645
Других идей пока что нет, а хотелось бы.
Насколько я прочел в инете:
Для защиты от прямого удара, ставится аж три ступени.
Так и называются Type1 Type2 Type3
Первая держит сам удар, после неё напряжение импульса примерно 5-7 киловольт и мощность уже на порядки снижена, относительно самой энергетики удара.
Вторая снижает эти 5-7кВ до 1000-1600 вольт.
И третья уже защищает саму электронику.
То есть не дает нарасти импульсу выше напряжения пробоя входных/выходных каскадов и по питанию.
Непросто мдасс....
Но надо считать возможно оно того и стОит.
Просто прикинуть на какую сумму "тянут" хотя бы инструменты и автопилот
Получается как то неслабо так.
#67
Отправлено 14 апреля 2013 - 15:48
Вопрос. Где рассеивется энергия "прямого удара" и как это выглядит?...
#68
Отправлено 14 апреля 2013 - 17:23
Дык в резистивых элементах и в самих разрядниках (в предельном режиме (котрый не должен возникать из-за резисторов) при 5 кА, и скорости нарастания напряжения 1 кА/мкс, напряжение на разряднике увеличивается на порядок относительно напряжения пробоя) и супрессорах . Ступени необходимо разделять резистивными элементами (когда строил такие многоступенчатые защитные цепи, ставил проволочные, у них еще и индуктивность есть, но здесь она будет мешать в цепи передачи информации).Вопрос. Где рассеивется энергия "прямого удара" и как это выглядит?
Сообщение отредактировал Aleksk: 14 апреля 2013 - 17:25
#70
Отправлено 14 апреля 2013 - 18:48
Сообщение отредактировал Citramon: 14 апреля 2013 - 19:05
#71
Отправлено 14 апреля 2013 - 19:18
Основная энергия прямого удара уходит в заземление.Вопрос. Где рассеивется энергия "прямого удара" и как это выглядит?
Никто не говорит что защита пропускает через себя всю энергетику молнии, хотя заземление тоже ведь часть защиты.
Но основная энергия должна уйти именно туда.
Вся остальная обвеска должна не пропустить остаточных импульсов в электронику.
Схемку практическую можете скинуть ?когда строил такие многоступенчатые защитные цепи, .....
#73
Отправлено 14 апреля 2013 - 19:55
Она для другого. Защита дифф.усилителя постоянного тока от перенапряжения на измерительном шунте (при коротком замыкании В/В источника питания 6 кВ). Но все равно три ступени использовал. Разрядник, супрессор, встречно-параллельно включенные диоды.
Я паспорт не зря выше скинул. 5 кА разрядник держит (не долго).При 5кА, вся эта защита, покраснеет и испарится. Наверное имелись в виду Вольты.
Пленочные сопротивления погорят с высокой вероятностью. Лучше объемные или проволочные.А не испарится? Выдержит?
#75
Отправлено 14 апреля 2013 - 22:36
Даже без бизани...там ролик про сетку Фаралея, однонаправленный ток старается разбежаться по сторонам, может так получиться, что по мачте мало пойдёт, а по вантам штагам пойдёт много. А места соединений точечные, их шунтировать нужно, а они подвижные.А нельзя, с вант(с каждой)ахтерштага, форштага, в воду, бросить заземление... При наличии бизани, получается, некий экран... временный, естественноо...
Сообщение отредактировал Citramon: 14 апреля 2013 - 22:46
