1 спуск
Чё по скорости?
Отправлено 09 октября 2018 - 19:41
При первом спуске скорость не замерил, хотя погода была супер. А вот в следующий раз показала 65 км/ч легко при
большом волнении, набирать дальше скорость было страшно. Думаю 70 пойдет а может и больше.
https://radikal.ru/video/BGpaTSzB7nM
Видео делал ребенок не судите строго. Местами скорость увеличена.
Отправлено 09 октября 2018 - 20:04
Так же, полный рецесс воды ) Люк герметичный стоит, самодельный ?
А 70 то точно пойдёт. У меня яма 85, и катер кило на 150 тяжелее - 65 км\ч ( 4500 оборотов), дальше тягу газа нужно подкрутить. Но не занимался так как страшно на воде. На мотике 250 не страшно, а тут 50 скорость релаксирующая )
Сообщение отредактировал tzrt: 09 октября 2018 - 20:09
Отправлено 09 октября 2018 - 20:46
По неосторожности резко сбросил газ по этому полный рецесс воды. Хлебанул как очень резко набирает скорость. По скорости думаю пойдет больше 70 км/ч . Нужно по колдовать с высотой установки двигателя, плюс к этому настроить нормальную работу тахометра(не знаю какой ставить на приборе коофициент). Люка вообще нет.
Отправлено 09 октября 2018 - 20:52
Я к стати что то про высоту установки мотора не заморачивался. Шпигаты жи есть в рецессе ? А так, после скорости с 40 км\ч, катер останавливаю "рывками" малый, большой что бы от волны уйти.
Сообщение отредактировал tzrt: 09 октября 2018 - 21:06
Отправлено 09 октября 2018 - 21:22
На резиновой лодки такой волны не было, правда и мотор 10. А тут такой гребень, просто не ожидал. Шпигат еще нет, все в процессе доработки. Ну уж очень хотелось спустить на воду и проверить движок и лодку. Все понравилось просто супер. К следующему сезону все доделаю.
Отправлено 11 октября 2018 - 10:24
Если винт воздух не подхватывает, то и колдовать не нужно!
Отправлено 11 октября 2018 - 11:26
Можно подумать о наделках на транце, немного выше уровня днища. Чтобы сильно не нарушать гидродинамику. Для дополнительной плавучести кормы. Или, например емкостях для баков с горючим. Очень помогают от заливания. К тому же это сейчас "модно".
Фото просто из интернета, для иллюстрации. Не примите за рекламу.
Сообщение отредактировал альф: 11 октября 2018 - 12:58
Отправлено 11 октября 2018 - 14:21
О заливании рецесса - всегда найдется волна которая его зальет и это нормально.
Я говорю о скорости, если на максимальных оборотах возникает подхват воздуха, мотор нужно опускать, если такой проблемы нет, то и делать ничего не надо.
Построил (Дори Скиф) вроде все вымерял, а после испытаний из-за подхвата воздуха,
пришлось опускать мотор на 2.5 см.
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 11 октября 2018 - 14:29
Отправлено 11 октября 2018 - 20:19
Максимальные обороты не определить так как тахометр не настроен.
не знаю как настроить коэффициент для ямахи F100 FET 2017г. может кто подскажет.
Винт воздух не хватал но было ощущение что движок нужно приподнять так как антикавитационная плита сильно погружена в воду.
Отправлено 12 октября 2018 - 08:52
Из практики - от киля до анти кавитационной плиты должно быть не меньше 5 см.
Отправлено 12 октября 2018 - 14:14
По идее, если тахометр правильно подключен проблем быть не должно, а множитель на циферблате (х100)
Отправлено 07 ноября 2018 - 12:44
Какая зима, какой снег? Мы еще грибы собираем, а так вообще и строим помалу, на форуме сидя , оно ничего не двигается.
Тоже не сижу без дела - усилил прицеп, сварка мороза не боится!
Грибы в августе закончились!
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 07 ноября 2018 - 12:47
Отправлено 08 ноября 2018 - 13:17
С такой погодой у нас клюква полным ходом идёт, между вылазками за ней, шкурю «вылизываю» надстройку. Зима торопится уже некуда вот и занимаюсь «мазахизмом».
Я на этой стадии остановился - отложил до весны.
Сейчас занят кладкой камина.
Позже займусь в мастерской кресла до ума доводить, пришло новое решение - потом покажу.
Отправлено 26 ноября 2018 - 13:06
Огласите характеристики, пожалуйста
Сообщение отредактировал Morozof: 26 ноября 2018 - 13:07
