Если я правильно понял по роульсу якорь планируете грибок? Тогда вес его, опять таки из моего небольшого опыта должен быть не меньше 10кг в противном случае держать на течении он вас не будет. У меня якорь дельта 7кг, На реке Ока, грунт ил и песок,Глубина 4,5 м при вымотке якорного конца метров 10 меня Не сильно конечно но тащило по течению. И ещё один совет продумайте как якорный конец будет выходить из рундука с лебёдкой к ролику на роульсе, через люк? Тогда вы с большим трудом из-за натяжения верёвки его откроете.если вообще откроете. Мне пришлось помимо ролика на роульсе ставить ещё да ролика, один в рундуке сразу после лебёдки второй над ним но уже на корпусе лодки.
Доп. ролики наверное придётся ставить, сделаю электрику протестирую, тогда и поставлю по месту. Якорный конец выходит через отверстие в комингсе люка, тоже надо будет проверять как пойдёт, хотя визуально вроде всё как надо.
Я то чуть было не начал красить, а подгонять всё это на окрашенном корпусе не лучший вариант.
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 10 июля 2020 - 09:17
