у меня вот такТоварищи, не посмотрите реданы правильно? Вроде по размерам, а такое чувство что разбегаются. Дело то всё таки ответственное.
Сообщение отредактировал Хорёк: 23 сентября 2020 - 20:06
Отправлено 23 сентября 2020 - 20:37
Важно соблюсти симметрию относительно киля - для курсовой устойчивости.
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 23 сентября 2020 - 20:40
Отправлено 06 октября 2020 - 10:16
Вместо (auto switch), простенькая схема, как только вода замкнёт электроды, включается помпа.
А электроды должны быть медные,посеребрянные? Вода она же грязная , к сожалению. Нарастать будет всякая шняга, поверхность электродов уменьшать, и проводимость тоже. Поплавок может быть каким угодно грязным, но замыкает он чистые контакты.
Сообщение отредактировал ВолгоДон: 06 октября 2020 - 10:20
Отправлено 06 октября 2020 - 11:12
Согласен, в новых помпах датчик встроенный, но схема рабочая - может кому нибудь пригодится.
Я хочу её использовать как сигнализацию, вместо помпы включить сигнальную лампу или зуммер.
У грязной воды проводимость лучше, и ТО в начале сезона не проблема.
Отправлено 07 октября 2020 - 13:32
А, как работает погружной насос , опускаешь в воду он качает пока не выкачает. Там контакты же не голые. Посмотреть надо .
Отправлено 15 октября 2020 - 05:22
Отправлено 15 октября 2020 - 23:04
На зимовку.
Ссылка по окраске https://youtu.be/HPvJgEKmqjE
Ну и как шкурится такая шпатля с добавкой серебрянки?
Она еще где то продается что ли?
У нас с этими взрывниками и наркоманами ни серебрянки ни ацетона ,хотя ацетон появился помалу.
Отправлено 16 октября 2020 - 11:05
Да, были трудности с поиском алюминиевой пудры. Либо малыми объемами по 50гр. для декоративных цели продают, либо бочками по 15кг. в промышленном объеме. По объявлению приобрел, старую ещё ссср-времен полтора ведра можно сказать даром 500р.Ну и как шкурится такая шпатля с добавкой серебрянки?
Отправлено 16 октября 2020 - 12:25
Шкурится на ура, полегче чем с древесной мукой и не впитывает эпокисдную смолу, тем самым увеличиваем общий объем шпаклевки.
Я долго не искал - перешёл на цемент, и нет проблем.
Отправлено 10 ноября 2020 - 10:23
Тишина в теме( Кто на какой стадии? Я в рубке вот закончил. Пока притормозил, надо рамку стекла начинать но пока не получается заняться ей.
Фотки это хорошо, но было бы неплохо описать ЧТО и КАК .
Карпет наклеил - какой, чем,как. А может не карпет, может это линолеум или еще какой материал.
Утепление есть?
Покрасил - чем,как.
Отправлено 29 декабря 2020 - 02:16
Сообщение отредактировал efratovv: 29 декабря 2020 - 02:18
Отправлено 29 декабря 2020 - 10:04
Всем доброго здравия! Сижу изучаю чертежи севера, и на чертежах 1-3 шпангоутов вижу обозначение размерное по левой стороне, на первом шпангоуте 3, на втором-8 и на третьем-5. Вопрос на форуме этот уже возникал, но ответа не последовало. Размер этот вроде бы как обозначает прогиб (внутрь или наружу?). Делал ли кто то реально эту выпуклость, либо же делали плоскую сторону?
У меня как обшивка легла, я так и сделал.
Я думаю это опечатка.
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 29 декабря 2020 - 10:07
Отправлено 29 декабря 2020 - 19:37
Я делал прямой тимберс, но обшивка нормально не поджалась, просто шпаклевал щель, которая составила примерно 3мм в центре, посему в чертежи и внёс эти 3 мм прогиб наружу. Можно сделать чуть больше, потом подогнать по месту как обшивка ляжет.
Отправлено 12 января 2021 - 14:57
