У меня такой:
Редуктор рулевой 3000 с тросом 14 футов
Спасибо
Отправлено 23 февраля 2023 - 22:11
Спасиб С днем советской армии и флота и с днем защитника ! Почему тишина в эфире ,наверное все ждут тепла ,готовятся к сезону . Вот я заново отвез документы в ГИМС ,написал заявление и опять ждите .В ГИМС ссылаются на то ,что расчеты должна делать лицензионная фирма . Правы они или нет не знаю . Вот только где не читал отчеты на форумах никто не предоставлял отчет заверенный лицензионной фирмой .о
Отправлено 24 февраля 2023 - 08:28
Тогда тоже включай "дурака" - пусть покажут какая должна быть лицензия.
Скажи так - я заплачу за расчеты, а вы скажете, что лицензия не та, и кто мне деньги вернёт?
У меня почти так-же было: сначала авторские права, потом, расчёты, но после моих "дурацких" вопросов - ГИМС с этих тем "съехал".
P/S.
В прошлом году в Тамбове коллега ставил на учёт "Север -600" - можно там спросить - вроде это недалеко от вас.
Отправлено 28 февраля 2023 - 21:29
Нашел Фирму кто может делать расчеты ,есть допуск к расчетам .В данный момент веду переговоры ,постараюсь завтра уже решить этот вопрос .Тк гимс забраковал ранее сделанные расчеты и вернул бумаги на доработку Сказали нужно чтобы их делала фирма с допуском.
Отправлено 17 апреля 2023 - 18:58
Всем привет. А не кто случаем не юзал близко пульт от Хонды(хотя я не очень уверен что пульт оригинал), что на фото ниже будет? Интересует цветовая распиновка проводки, тех концов что пучком отдельным выходит из пульта, якобы на приборы и т.п. Сразу говорю, мануалы изжувал от и до, схем полно, но так и не понял по человечески что и куда. Прошу помощи.
Сообщение отредактировал Justicepriest: 17 апреля 2023 - 18:59
Отправлено 17 апреля 2023 - 19:39
А мотор какой будет?
У меня на Ямахе всё на разъёмах.
Отправлено 17 апреля 2023 - 19:58
Понял - поищу инфу!
Корпус уже закончил делать?
Ну если бы из-за движка слегка поясницу не надорвал, то уже бы закончил шлифовку под окраску. А так неделя насмару пошла. Хотя всё равно ждать навигации. Чтобы и практику на права сдать и катер на аттестацию таранить в ГИМС.
Отправлено 17 апреля 2023 - 21:10
Вот собственно двигатель. Огромный и тяжёлый.
Мой тоже, 100 кг - втроём ставили
Сбросил ссылку на эл. схему в личку - посмотри по цветам проводов подходит или нет.
На твою мощность там мануал тоже есть, но схемы нет - но думаю, что дистанция у всех одинаково подключается.
Отправлено 17 апреля 2023 - 22:09
Ну у моего вес примерно 180 кг.
Отправлено 18 апреля 2023 - 09:08
Схема ДУ: красным обвёл разъёмы соединения концов кабеля.
Для примера: На тахометр к нему напрямую подходят два провода, серый (Gr), и жёлто/голубой (Y/Blu).
Таким образом можно проверить, и остальные элементы управления, там часть проводов вообще будут не задействована.
В общем вскрывать ДУ и проверять - других вариантов нет!
Отправлено 18 апреля 2023 - 16:40
Он 4-х тактный?
Ага.
Про серый я знаю, просто у меня тахометр универсальный, там ещё есть несколько индикаторов. А на пульте как раз есть диагностические индикаторы и зумер. Вот и думал вывести эти сигналы на прибор.Пульт я вскрывал, смысла нет. Провода залиты компаундом в диагностике. Ну т.е. видно только какие провода подходят к этому блоку, а вот к какой именно лампочке не понять.
Отправлено 18 апреля 2023 - 17:34
Ага.
Сначала лучше подключить ДУ, проверить как работает, а потом уже заняться тахометром
Т.е., смотреть какой провод приходит на какой датчик, у меня примерно такое-же было.
Но мне было проще разобраться - как никак, эл. механик.
Фотки ДУ случайно не делал? - интересно взглянуть.
Отправлено 18 апреля 2023 - 18:17
В смысле? Пульта что ли или как на лодке стоит? С лодки сейчас всё снято, так как готовится к покраске. Спина вроде прошла, на днях продолжу шлифовать. Возможно на выходных займусь покраской. Будет видно.
Отправлено 18 апреля 2023 - 18:22
Имел в виду внутренности пульта, или там наглухо всё залито?.
Отправлено 18 апреля 2023 - 18:40
Ну в общем фото внутрянки ниже. Сам модуль индикации оказывается разборный, но внутри печатная плата со всякими электронными компонентами, включая четыре светодиода. Похоже проще его самого перенести на панель приборов, с помощью удлинения проводов(собственно я так пеерношу замок зажигания и стоп-кнопку).
Отправлено 18 апреля 2023 - 19:32
Можно и перенести для удобства, в любом случае звуковой сигнал тоже сработает.
Делай - потом заценишь!
