Нужна ли тема "Кубок Америки-34" на российском форуме?
Сообщений в теме: 910
Опрос: Кубок Америки. Гоночные катамараны. (89 пользователей проголосовало)
Нужна ли тема Кубок Америки-34 на российском форуме?
  1. Проголосовал Нет. (6 голосов [6.67%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.67%
  2. Да. (67 голосов [74.44%] - Просмотр)
    Процент голосов: 74.44%
  3. Проголосовал Все равно. (17 голосов [18.89%] - Просмотр)
    Процент голосов: 18.89%
Голосовать Гости не могут голосовать
#651 Steamer
Steamer
  • 3 434 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: парусный катамаран
Отправлено 04 января 2021 - 02:47
Следующий этап  https://youtu.be/BiQ_OgxIuDU
НЗ лодка сидит великолепно, никаких кренов на поворотах, никакого крена на курсе, идет как танк низко над водой, скорость выше -  "мозги" ее конструкторов опять продемонстрировали преимущество на все 200 процентов.  Поворотов на один меньше - тактика гонки тоже выигрышная.  Лично я восхищен.
#652 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Из:Санкт-Перербург
  • Судно: Тримаран
  • Название: Николаша
Отправлено 04 января 2021 - 09:43
3  этап  12 заезд ....    Италия - NZ  ....   Итальянцы стартовали раньше , ( фора  130 м .)   NZ отыграли и вышли вперед , при скисшем ветре и после знака , прилипли оба , но лидерство не изменилось ...   NZ  финишировала первой !        Обратил внимание , выход на крыло в районе 18-  20( узлов ) ??
#653 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 06 января 2021 - 12:28
Взгляд Джастина на событие ...[url=https://youtu.be/dkhUnRAWlyI]https://youtu.be/dkhUnRAWlyI[/url https://youtu.be/eTf-yfWu4H4                        Из более раннего ...    В чате обсуждают другие (крылья ) установленные на Британской лодке , звучат мнения что ведут себя лудьше и если бы были плоские , в поворотах (при снижение скорости ) предпочтительнее  ???     https://youtu.be/vIV8NgaNIEc     Обсуждение изменений крыла ,стакселя  и (кажется подрезанного ) скега ???   https://youtu.be/PAAd2cNA8hI
Сообщение отредактировал Николай Александрович: 06 января 2021 - 13:27
#654 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 06 января 2021 - 13:56
Похоже 8 уз. ветер нижний предел  ?  https://youtu.be/vGHVuVGnSyw
#655 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 06 января 2021 - 18:23
Совместные тренировки , c пробной конкуренцией ...   Народ в чате хвалит изменения у англичан ...   https://youtu.be/ElwCka94pTc
#656 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 07 января 2021 - 09:31
Вчерашний ,тренировочный заезд между американцами и англичанами  ...    Англичане победили , хотя парусов у них было по более  ?    Слабый ветер (справа на лево ) до 20 уз. !  https://youtu.be/elopSJqCOM8 ...
#657 Spinch_VVO
  • 2 954 сообщений
Отправлено 07 января 2021 - 13:12
18 - 20 уз это никак не слабый ветер.
#658 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 07 января 2021 - 13:38
Это для нас ветер не слабый а для гонщиков которые там (ползают )   , это расчетный минимум  ???  Исходя из комментариев..    Прикидочно - тренировочные заезды  https://youtu.be/pUsTjjhM3X0      https://youtu.be/dn5KhpmSxWc
Сообщение отредактировал Николай Александрович: 07 января 2021 - 14:38
#659 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 07 января 2021 - 15:45
При ветре ниже нормы , американцы обкатывают , стаксель максимальных размеров ...   https://youtu.be/PmUyufmDmDQ.
#660 lop
lop
  • 4 687 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 07 января 2021 - 22:31
Какой расчётный минимум, из каких комментариев? В первый день прогноз перед стартом давал 8-15 узлов. Как вы думаете, дали бы организаторы соревнований гонку в таких условиях, если бы "расчётный минимум" был 20 узлов? И всем хватало, лодки ехали временами за 40 узлов. Вы же смотрели гонки. Чем ставить после каждого предложения вопросительные знаки, нажмите на паузу, когда на экране появляется информация о скорости лодок и ветра, да и записывайте на бумажку. На воду посмотрите, барашки при разном ветре в разных гонках, при каких ветровых условиях возникают трудности с разгоном после поворота.
А какова ваша "норма" и откуда вы её выкопали?
#661 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 07 января 2021 - 22:51
Больше ни каких знаков вопроса и комментариев ...
#662 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 08 января 2021 - 13:23
Спаринг https://youtu.be/QEVLo2fgWD8
#663 lop
lop
  • 4 687 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 08 января 2021 - 13:33
Посмотрите 12-ую гонку, 6.15 и 21.35. Показаны скорости лодок и истинного ветра по данным с обеих лодок. При скорости ветра 8(NZ) - 9.5(I) скорости лодок 27-29.5, то есть в три с лишним раза больше скорости ветра. В этой же гонке обе лодки ложились на брюхо и подолгу не могли выйти на крылья. Прогноз на день по ветру был таким же, как и в первый день 8-15 узлов. По данным метеостанции местного аэропорта, днём примерно так и было, минимальная скорость 6 узлов была в интервале с 13:30 до 14:00. Возможно, что при тех же 8 узлах ветра, или чуть меньше, лодка, потерявшая скорость, например, в процессе поворота, уже не в состоянии выйти на крылья, хотя на скорости может легко преодолевать такие пятна слабого ветра - вымпельный-то ветер при этом более 15 узлов.
#664 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 08 января 2021 - 19:12
 В таблице лишь скорость лодок относительно воды и скорость лавировки (VMG) + расстояние между корпусами  vremyzprovojdenie-99.gif .
Как из этих значений можно вычислить истинный ветер не имея других данных,  я увы  не знаю - если нетрудно откройте секрет :) .
#665 lop
lop
  • 4 687 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 08 января 2021 - 19:41
 В таблице лишь скорость лодок относительно воды и скорость лавировки (VMG) + расстояние между корпусами  attachicon.gifvremyzprovojdenie-99.gif.
Открываю: ничего вычислять не надо, нужно просто подождать ещё несколько секунд, и тогда (например, на 6.25) появится другая "таблица", со значениями направления и скорости истинного ветра.
#666 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 08 января 2021 - 20:03
Благодарю - был невнимателен botan.gif ....
#667 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 09 января 2021 - 11:20
Джастин молодец , старается снять видео на фоне иных объектов а теперь еще и выводит сноски  скорости ,ветра , названия  итд на экран ...    Прежде описывал в комментариях под видео (и не только в них) ....     Ветер по веселее ....https://youtu.be/a1KYCiglBCI
Сообщение отредактировал Николай Александрович: 09 января 2021 - 11:36
#668 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 09 января 2021 - 16:52
Сегодняшнее https://youtu.be/bvQH833lHQc
#669 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 10 января 2021 - 06:25
Хорошо проявлен процесс выхода на крыло https://youtu.be/5Dr7WzSk-HU   .....https://youtu.be/Pc8GDT1g7V8
Сообщение отредактировал Николай Александрович: 10 января 2021 - 11:16
#670 Spinch_VVO
  • 2 954 сообщений
Отправлено 11 января 2021 - 13:16
киви "высоковато взяли" при  выполнении фордака:
https://youtu.be/1xtJaiUeIHs
#671 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 13 января 2021 - 09:07
Сегодняшнее      https://youtu.be/500chB7Wy3M  ....https://youtu.be/OgO5lLKvlw4
Сообщение отредактировал Николай Александрович: 13 января 2021 - 16:43
#672 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 14 января 2021 - 13:15
Теперешнее ...https://youtu.be/0ukArIaPuI8....https://youtu.be/Pd6l5Muz2rc
Сообщение отредактировал Николай Александрович: 14 января 2021 - 16:46
#673 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 14 января 2021 - 16:53
Иной взгляд ...https://youtu.be/BuMM5jzXjJc......Частично по данной теме https://youtu.be/iq-WJsvwwA0
Сообщение отредактировал Николай Александрович: 14 января 2021 - 17:27
#674 анатольевич7
анатольевич7
  • 1 243 сообщений
  • Из:саратов
  • Судно: полутонник,тримаран
  • Название: westa
Отправлено 14 января 2021 - 21:00
Когда начнутся новые гонки?
#675 Spinch_VVO
  • 2 954 сообщений
Отправлено 15 января 2021 - 13:34
сегодня начался Prada Cup. Сэр Бен Эйнсли и его английская команда дважды уделали "Луна Россу", добившись таким образом первых успехов.
