картоп-мотолодка "Симбирка"
Сообщений в теме: 95
#1 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 13 мая 2013 - 15:13
Пришло тепло...весеннее обострение...руки опять зачесались... :D :D :D Решил заложить маленькую легкую лодку под моторчик 5...10 л.с. Рисовал в Карене, потом во ФриШипе, конструктив делал в Автокаде. Размеры подгонял из условия оптимизации раскроя фанеры 2440 и 1525 мм. Фанера ФСФ 4мм и БС-1 3 мм была закуплена ещё зимой... Буду выкладывать фотографии по мере продвижения строительства. Дружеские комментарии и советы приму с благодарностью.
#2 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 13 мая 2013 - 15:17
Сначала склеил модель из бумаги...
#3 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 13 мая 2013 - 15:22
Вырезал все детали... Собрал листы днища и шпангоуты...
#4 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 14 мая 2013 - 19:59
Сегодня сшил лодку... Детали сошлись идеально... ФриШип ВЕЩЬ!
Сообщение отредактировал Якорь: 14 мая 2013 - 20:07
#5 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 18 мая 2013 - 16:57
Проклейка швов изнутри.
#6 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 21 мая 2013 - 09:16
Внутренняя обстройка... Палочки - реечки самое муторное занятие. Работы много, а результат не видно... :rolleyes:
#7 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 23 мая 2013 - 11:10
Согнул привальники, склеил килевую балку. "Сенежа" так и не нашел, поэтому покрасил какой то русско-турецкой пропиткой. Завтра пролачу закрытые полости и можно будет устанавливать крышки сидений.
#8 lionbob
lionbob
  • 992 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Самодельный картоп
  • Название: Карапуз
Отправлено 23 мая 2013 - 16:20
Быстро у тебя дело идёт. Ты в какой вес намерен уложиться? Не много ли реечек-палочек на такой размер?
#9 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 23 мая 2013 - 20:28
Работаю понемногу, но каждый день. Хочется сразу после весеннего запрета (10 июня) на воду спустить. Вес не самоцель, но стараюсь по возможности не перетяжелить. Палочки-реечки это по необходимость. Лодка под мотор до 10 л.с., т.е. скорости и нагрузки будут приличные, а обшивка тонкая всего 4 мм и сиденья из 4-ки, вот и подкрепляю. Думал на днище пустить 6-ку, но понял что это будет ОЧЕНЬ тяжело. Съёмные пайолы из неё сделаю, наклею мешковину (уже купил) на эпоксидке чтобы не скользко было.
#10 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 25 мая 2013 - 19:00
Приклеил крышки сидений и врезал сливной клапан. В носу и у транца отсеки непотопляемости общим объемом около 120л. В носу с герметичным лючком будет использоваться в качестве рундучка, в корме заполнены пенопластом и пеной.
Сообщение отредактировал Якорь: 25 мая 2013 - 19:00
#11 lionbob
lionbob
  • 992 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Название: Карапуз
Отправлено 26 мая 2013 - 08:38
Капитально всё, и основательно. Только стяжки то почему не убираешь? И изнутри по скулам и килю галтель прямо на эти стяжки наносил? А по бокам что у тебя будет, рундуки?
#12 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 26 мая 2013 - 09:15
Стяжки снаружи срежу и закатаю в стеклопластик. Пусть там и живут. Я и Кузю так строил http://forum.katera....uzja-83-i-sis/. На прочность и остальные качества совершенно не влияет. Стяжки вынимать себе дополнительная работа. По бокам будет так как есть. Под сиденья можно всякую мелочевку насовать.
Сообщение отредактировал Якорь: 26 мая 2013 - 09:42
#13 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 27 мая 2013 - 20:05
Сегодня приклеил мешковину на слани. Клей авиационный "ЭМАЛИТ" (кто старый авиамоделист поймёт!) использовался для приклейки и натяжения полотняной обшивки крыльев бипланов По-2 и У-2. Из старых запасов. Мешковина и фанера впитывали как губка. На проклейку ушло 3 литра клея! :blink: Фото позже.
Сообщение отредактировал Якорь: 27 мая 2013 - 20:57
#14 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 28 мая 2013 - 15:08
Ну вот, палуба почти готова... Размеры 1.98х0.82 м - практически стандарт спального места. :)
Сообщение отредактировал Якорь: 28 мая 2013 - 15:16
#15 lionbob
lionbob
  • 992 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Название: Карапуз
Отправлено 28 мая 2013 - 19:06
Ну ты прямо самолёт, всё быстренько и чисто сделано. Осталось только покрасить и испытать?
#16 Polyashov
Polyashov
  • 3 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Судно: самострой
Отправлено 29 мая 2013 - 08:06
Клево-клево!! мне надо с тебя пример брать, а то мы свою уж пол года строим )))
#17 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 31 мая 2013 - 19:39
Временный застой... Лачил пайолы, занимался привальником, ну и так ... по мелочам <_< Готовлю лодку к оверкилю... :D
#18 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 01 июня 2013 - 12:12
#19 ingeneros
ingeneros
  • 881 сообщений
  • Из:Cочи
  • Судно: дори
  • Название: марлин-425
Отправлено 01 июня 2013 - 13:13
Хорошая лодка, серьёзный подход. Не экономьте на мелочах - на шпангоутах рейки с "синевой" - они слабые и загнивают намного быстрее нормальных.
#20 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 02 июня 2013 - 11:28
Да, немного схалтурил B) , сухари под привальник с небольшой синевой. Рейку подходящую не нашел. Но думаю это не смертельно,тем более деталь второстепенная. После пропитки консервантом и покрытия лаком обычно негативные процессы в древесине прекращается и деталь живет долго и счастливо. :)
#21 весломан
весломан
  • 596 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Катасап и другие
Отправлено 03 июня 2013 - 10:56
И какой вес получился?
#22 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 03 июня 2013 - 14:02
Взвешивание планируется после полного завершения работ. Но сразу скажу, на чудеса не рассчитываю. Вес в пределах 40...45 кг будет считаться отличным, 45...50 кг - хорошим, 50...55 кг - приемлемым. Думаю вряд ли выйду за эти рамки (40...55 кг)
Сообщение отредактировал Якорь: 03 июня 2013 - 14:03
#23 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 04 июня 2013 - 18:35
Привальник готов. Внутри уже делать нечего...пришло время оверкиля :) Кстати кто подскажет как банки зафиксировать, но чтобы их можно было передвигать в пределах кокпита? Мысль есть, но может у кого то она более правильная :shuffle:
Сообщение отредактировал Якорь: 04 июня 2013 - 18:44
#24 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 727 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 05 июня 2013 - 18:00
Примерно так. Добавьте человечка на фото для лучшего понимания размера лодки.
#25 lionbob
lionbob
  • 992 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Название: Карапуз
Отправлено 05 июня 2013 - 18:37
Не надо ничего фиксировать. На тех скоростях, на которых мы ходим на своих лушпайках(не более 30км/ч), итак никуда ничего не смещается. Зато удобно подбирать ходовой дифферент. Задницу приподнял, рукой туда-сюда банку двинул, и дальше погнал. У меня одна банка, на подобии твоей, и алюминиевое раскладное кресло, на котором я рыбачу. Оч.удобно.
