Проблема на ходу
Отправлено 14 июня 2013 - 22:02
Отправлено 15 июня 2013 - 02:34
Вероятнее всего это аэрация, попадание воздуха под винт. В пользу этого предположения, говорит увод кормы в сторону.Всем здравствуйте!
В этом году мой товарищ стал счастливым обладателем "Крылатки"... сделали ДВС,гидравлический реверс редуктор (не без помощи форума) и на воду... При ходовых испытаниях на крыло выходит отлично (без пробуксовки,без запаха паленых дисков) ... Но столкнулись с такой проблемой. На среднем ходу примерно 40 км/ч, если нажать педаль в пол то лодка начинает немного поворачивать влево при этом двигатель ревет хода нет, если подруливать постоянно вправо такой проблемы нет. Соответственно при левом повороте буксует, При правом тянет без каких либо проблем. Подскажите это конструкторская особенность или проблема которую можно устранить???
Возможно, есть какие-то проблемы с крылом. Может быть втулка торчит как нибудь противоестественно.
Отправлено 15 июня 2013 - 21:27
Если не внесено крутых изменений общих очертаний ВРК, то может быть использован нештатный винт с неприемлемым диаметром ступицы - проблема то для катера не характерна, насколько знаю.Вероятнее всего это аэрация, попадание воздуха под винт. В пользу этого предположения, говорит увод кормы в сторону.
Не тут ли собака порылась? Может движку сильно дури добавили? В этом случае надо тапкой аккуратней давить и все....сделали ДВС... На среднем ходу примерно 40 км/ч, если нажать педаль в пол...
Сообщение отредактировал Трибун: 15 июня 2013 - 21:32
Отправлено 16 июня 2013 - 23:57
Сообщение отредактировал Tanaga: 17 июня 2013 - 00:07
