Какие-то Вы выбираете запредельные режимы. То у Вас Фруд 0.6, то угол дрейфа под 30 градусов. Яхты так не ходят.
Вас не смущает отсутствие отрывов и вихрей на острых кромках: палубе, транце, кормовой переборки рубки? Похоже, что запредельно грубая сетка. Уменьшить не пробовали?
И, если пакет позволяет, попробуйте использовать LES. Отрывы должны получиться более правдоподобными.
Вниимательней читайте. дрейф 3-4 гр. есть один скрин Fr-0.6.
Да в аэро грубая сетка. "Картинка" не показывает "вихри", задача не вихри показать, а посчитать сопротивление. Увеличение к-во узлов в 2 раза дает разницу сопротивления в 1.5% в +. Соответственно время вычисления.
Думаю правильнее сначала считать на грубой сетке, если есть непонятности или вставляем мелкие детали, то естественно переходим на мелкую сетку (на самой детали).
Я уже говорил - определяем ТЕНДЕНЦИЮ. (в этом случае - высота рубки).
Если нужна отработка элемента или сравнение под "микроскопом" конечно мелкая сетки и расчет сутки.
