Здравствуйте уважаемые мастера! Мой мотор суза50 перестал развивать обороты в самый не подходящий момент..., но все по порядку. Сам двигатель запускается спокойно и работает на холостых оборотах устойчиво, но при достижении 3000 происходит сброс оборотов и опять набор до 3000, вот его вся "работа"- стоит и рыкает скачками. Проверил все фильтра, потом заменил их, топливные насосы работают, но проверить основательно насос высокого давления на его эффективность я не знаю как, да и как его можно проверить на производительность?.... Электронная сигнализация неисправностей при работе двигателя ни чего не сигнализирует. Подскажите пожалуйста, с уважением.
Suzuki DF50TS не развивает мощность
Автор
BoBrIK
, 05 июл 2013 15:12
В этой теме нет ответов
