7-8 пропилов на сторону?
Четыри.
Отправлено 01 февраля 2014 - 14:20
Решил показать ещё сентябрь 2013 года, рыбку ловили...
Всё пойманное по лицензии никаких других вариантов.
Первое фото восход солнца...
Второе, я в ходовой рубке, идём.
Третья тоже восход...
Четвёртая тоже другой ракурс.
Пятая, так загружены спальные места плюс 350 литров бензина. И ещё все рундуки забиты.
Следующие виды, верхоянский хребет.
Ну и ещё фоток.
Варим уху с осетра....
Ну вот и нельма маленькая правда..
Всё по закону...
Последняя возвращаемся домой без малого 9 часов хода.
И так немого фото...
Отправлено 06 февраля 2014 - 05:05
Красивая лодка! Хотел еще спросить - как на средней волне себя корпус проявляет? Помнится, был разговор про "северные" ветры и волну 1,0 метра...
Что значит средняя волна?
Если она у нас бывает до 2х метров местами.
Для лучше мореходности нужна больше килеватость здесь всего 10 гр. Для большей килеватости большую мощность. Посему на волне 1 метр не полетаешь, можно конечно, но быстро устаёшь. Обычно в полуглиссируещем режиме. Волна 30см пру на "всех парах". А так ходил метр и выше волна, нормально не страшно. Сухо и тепло, периодически врубаю дворники.
Три минуты видео
Сообщение отредактировал Igor: 06 февраля 2014 - 10:29
Отправлено 10 марта 2014 - 10:59
Вот продолжение, Т650 круиз
Длина наибольшая, м- 6.5 Ширина наибольшая, м- 2.5 Ширина по скуле, м- 2.04 Высота борта на миделе, м- 1.05 Килеватость на транце, гр- 10 Вес лодки без мотора, кг - 650 Водоизмещение по КВЛ, кг -1600 Мощность двигателя, л.с. 70-150 Пассажировместимость 8 чел.
Отправлено 29 апреля 2014 - 13:52
Всех приветствую. Пришла весна. на улице +5 можно продолжать работы со смолой. продолжаем стройку. За последнюю неделю был начисто зашпатлеван левый борт и нанесен второй слой шпатлевки правого борта. сегодня приклеил реданы правого борта, и подумав добавил вторую пару реданов.
Отправлено 09 мая 2014 - 00:28
пытка апельсинами продолжалась 10 дней. шпатлевка - шлифовка задолбало. ну вроде теперь все ровненько. осталось финишный слой и под грунтовку. завтра поеду покупать краску. буду брать грунт, краску и необрастайку International. отсюда вопрос по порядку нанесения покрытий. Правильно ли я полагаю, что сначала полностью наносится грунтовка, затем полностью наносится подслой, а затем на днище необрастайка, а на борта финишное покрытие?
Посоветуйте как правильно.
Отправлено 21 мая 2014 - 04:18
так и не дождавшись хоть каких-либо советов по предыдущему посту начал процесс покраски. была закуплена краска, грунт и необрастайка фирмы интернейшнл и на данный момент нанесено 2 слоя грунта при помощи валика.
есть несколько вопросов. Сколько слоев грунта необходимо нанести валиком для получения оптимальной толщины покрытия?
следующий вопрос скорее Игорь, но может еще кто ответит. при нанесении необрастайки есть ли смысл сделать линию ватерлинии выше контсруктивной сантиметров на 5?
Отправлено 21 июня 2014 - 19:19
Мой старый проект С700. Три года назад, делали делали не доделали, буду переделывать сам, корпус сварной АМГ. Верх весь сношу, делаю из фанеры и интерьер. Вот такой сарай, В прошлом году в таком виде спустили на воду прокатились скорость 57 км в час. Стоит новый дизель с колонкой, ещё даже не обкатанный 150 л.с.
Отправлено 14 июля 2014 - 23:42
продолжаю стройку. помучался, выковыривая катер из мастерской, но отбойный молоток делает чудеса.
немного изменил рецесс, сделав его во всю ширину(справа будет висеть выгребник, а слева лестница),
в кокпите проход сделал Т-образный (можно подойти к борту, удобней нырять, рыбачить, краболовочку поставить),
высоту рубки увеличил на 37 сантиметров (теперь можно спокойно ходить в рубке),
диван сделал П-образным (удобней сидеть 3 пассажирам) , а в случае ночевки будет подниматься настил. на данный момент практически все работы завершены. осталось покрыть слоем стекла рубку и рецесс покрасить , железки и...
Отправлено 20 сентября 2014 - 14:31
ну вот после приложения рук, это чудовище стало более красивым чудовищем.
Ещё не всё вылизано, электрика, матрасики и т.п.
Но для 7м лодки не плохо, высота в каюте 2м в гальюне и камбузе 1.87 в районе поста управления.
